21 Eylül 2021, 05:51:52
K#elin ilacı
Başlatan yldzelektronik, 04 Şubat 2021, 12:04:54
yldzelektronik
04 Şubat 2021, 12:04:54 Son düzenlenme: 04 Şubat 2021, 12:14:12 Erol YILMAZ
Bir sebepten Keil yeniden kurmam gerekti. Kurulum sonrası her zamanki gibi keygen ile lisans girmeyi denedim. Ancak lisans anahtarlarının süresi dolmuş. 2020 yılının bütün aylarına ait lisans anahtarları çıktı. Fakat daha ileri tarihli bir lisans anahtarı bulamadım.
İnternette aramayı denedim ama hep trojan dolu sayfalara yönlendiriyor.
Elinde daha ileri tarihli lisans anahtarlarının olduğu bir keygen olan var mı?
brandice5
Bence hazır fırsat bu fırsat GCC'ye geçin. Lisans derdinden kurtulmuş olursunuz.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: brandice5 - 04 Şubat 2021, 14:13:07Bence hazır fırsat bu fırsat GCC'ye geçin. Lisans derdinden kurtulmuş olursunuz.
GCC güzel de geliştirme ortamlarıyla ilgili sorun var.
brandice5
Ne gibi sorunlar var mesela? Eğer Keil IDE'ye alıştım diyorsanız, Keil IDE'yi GCC ile de kullanabiliyorsunuz. Yalnız debug kısmı soru işareti, GDB ile debug desteği olmayabilir (ULINK kullanıyorsanız ULINK'in GDB desteği yok bildiğim kadarıyla).
Yerinizde olsam QtCreator+GCC+GDB+JLINK ile tamamen ücretsiz bir geliştirme ortamına geçerim. IDE olarak Eclipse tavsiye etmedim çünkü JAVA tabanlı olduğu için çok hantal ve yavaş çalışıyor. Qt Creator native uygulama ve lightweight.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: brandice5 - 04 Şubat 2021, 18:23:10Ne gibi sorunlar var mesela? Eğer Keil IDE'ye alıştım diyorsanız, Keil IDE'yi GCC ile de kullanabiliyorsunuz. Yalnız debug kısmı soru işareti, GDB ile debug desteği olmayabilir (ULINK kullanıyorsanız ULINK'in GDB desteği yok bildiğim kadarıyla).
QT güzel olabilir. Ancak arkadaşlarımdan duyduğum hep ücretli olduğu yönünde.
Başlangıç için bir kaynak öneriniz var mı? Nasıl taşınabilirim?
foseydon
hocam vs code ile bile entegre edebilirsin. gcc için keil'den de vazgeçmeyin yalnız. miras kodlar var vs. her firma aynı derleyici ve ortamı kullanmıyor. hepsinden biraz bilmek her zaman iyidir.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: foseydon - 04 Şubat 2021, 22:49:21hocam vs code ile bile entegre edebilirsin. gcc için keil'den de vazgeçmeyin yalnız. miras kodlar var vs. her firma aynı derleyici ve ortamı kullanmıyor. hepsinden biraz bilmek her zaman iyidir.
Doğrusu ide değiştirirsem bir tek sebepten değiştiririm. O da kod intellisense gibi özellikler. Bunun da tek bir şartı var. O da Keil kadar düzgün ve rijit bir debug ortamı sunması. Gerçek zamanlı ve sistem registerlerini görebildiğim bir ide görürsem taşınırım muhtemelen.
brandice5
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 04 Şubat 2021, 20:13:03QT güzel olabilir. Ancak arkadaşlarımdan duyduğum hep ücretli olduğu yönünde.
Yalniz burada Qt'nin kendisini degil (Qt Framework) sadece IDE sini kullanacagiz (Qt Creator).
Qt Framework'un ucretli ve ucretsiz versiyonlari var ama Qt Creator ucretsiz. Qt MCU da var ama o zaten farkli bir olay.
Genelde ilk kurulum biraz ugrastirir ama bir kere kurunca gerisi kolay. Suradan baslanabilir;
https://doc.qt.io/qtcreator/creator-tool-chains.html
Eger STM32 kullaniyorsaniz sanirim ST firmasi Eclipse tabanli ucretsiz bir gelistirme ortami sunuyor, muhtemelen bunun kurulumu daha kolaydir.
Alıntı yapılan: brandice5 - 05 Şubat 2021, 15:38:08Eger STM32 kullaniyorsaniz sanirim ST firmasi Eclipse tabanli ucretsiz bir gelistirme ortami sunuyor, muhtemelen bunun kurulumu daha kolaydir.
Doğru, STM32CubeIDE'nin kurulumu oldukça kolay. İçinde her şey hazır geliyor ve ücretsiz. Ancak bazı insanlar Eclipse tabanlı IDE'leri genel olarak hantal buluyorlar ve bu sebeple sevmiyorlar. Ayrıca debug konusunda da Keil'in daha iyi bir deneyim sunduğu söyleniyor.
Ben Keil'i hiç kullanmadım, sadece bir ara bilgisayara kurup şöyle bir bakmıştım ama bana çok tarih öncesi bir IDE gibi gözükmüştü. Ama kullanmadığım için daha fazla yorum yapamam. Eclipse'in biraz hantal olduğu doğru ama ben alıştım, pek de rahatsız olmadan kullanıyorum. Hantallığı da zaten en fazla debug sırasında hissediyorsunuz. Normal kod yazma aşamasında pek belirgin bir yavaşlığı yok.
brandice5
@Tagli Keil'in debug konusundaki ustunlugu bence donanimi ve yazilimi (ULINK + uVision IDE) kendi yapiyor olmasi. Tek bir platforma odaklandigi icin performans her konuda ust seviyede. Bu aynen Apple'in kendi donanimi uzerinde (iPhone) yine kendi yazilimi olan iOS calistirmasi gibi.
gdb ve Eclipse ise daha generic bir yapi. Onlarca paltforma hizmet verdigi icin Keil'deki performansi yakalamak zor. Android'in linux kernel ve JVM kullanmasi gibi.
İç yapısını pek bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla gdb zaten bir çeşit server - client mantığı ile çalışıyor. Önce altta bir gdb server çalışıyor, sonra IDE buna client olarak bağlanıyor. gdb'nin ST-Link'e ulaşması için de birkaç katmandan geçtiğini tahmin ediyorum. Sanırım arada OpenOCD falan var. Bu kadar katmanlı bir yapı debug sırasındaki hantallığı açıklayabilir.
e-zeki
@yldzelektronik hocam benim ilacın süresi de bitik görünüyor ama kodu derlemeye devam ediyor bi dene istersen. 52kb kod var sorunsuz derliyorum ben. lisans ölü görünmesine rağmen çalışıyor. ben de hiç ellemedim o yüzden
muhendisbey
Artık eskisi kadar kod yazmıyorum. Eclipse ile yaptığım denemelerim hep hüsranla sonuçlandı. Atolic olsun, eclipse tabanlı yada eclipse destekli kütüphaneler ile çok ilginç sonuçlar aldım. Mesela derlediğimde hata veren kodu değiştirmeden tekrar derlediğimde farklı satırda hata vermesi gibi.
engerex
Bir deneyin derim ; Bir kaç vidyoya bakıp yüzeysel bilgi alın.
https://www.segger.com/products/development-tools/embedded-studio/
ercan_t
07 Şubat 2021, 03:31:49 #14 Son düzenlenme: 07 Şubat 2021, 03:34:48 ercan_t
http://dl1.codenic.ir/software/keil/crack%20keil.zip
pass:codenic.ir
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
