Bu girişin adı nedir ?
Başlatan magnum1095, 08 Şubat 2021, 01:54:36
magnum1095
Merhaba fotoğrafta micro usb ile yan yana koyduğum siyah soketin adı nedir? Kaska bağlı interkom cihazımda kulaklıkların bağlandığı giriş bu şekilde ve temassızlık var soketi değiştirmek istiyorum ancak adını bilmediğimden hiçbir yerde bulamadım. Ayrıca interkom cihazının bu girişini değiştirebilir miyim acaba bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim bu girişi micro usb ye çevirmek çok yararlı olur kulaklık ve cihazın aynı anda değiştirmek tabii.
Sozuak
Micro hdmi olabilir. Tam karşıdan ve pin sayıları belli olacak şekilde koysaydınız iyi olurdu. Bir de mini usb nin benzer boyutlarda türevi vardı.
ilyas KAYA
ete
Micro usb type C yede benziyor.
Karşıdan pin görüntüsü olsa daha kolay anlaşılacak idi ne olduğu.
https://www.gittigidiyor.com/arama/?k=type%20c%20to%20micro%20usb
Ete
muuzoo
Mini DP portuna benzettim. Karşıdan net bir fotoğraf olursa daha rahat fikir yürütülebilir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mini-DisplayPort
Fotoğraflardan pek anlaşılmıyor ama muhtemelen @ilyas KAYA 'nın bahsettiği ürün. Benim de eski fotoğraf makinemde bunun benzeri var. Bir ucu böyle, diğer ucu iki başlı komponent kablosu. Makineyi televizyona bağlamaya yarıyor. Aynı konnektör hem analog video, hem de USB bağlantısı sağlıyor.
Konnektörün tam ismini bulamadım. Sanırım çok standart bir ürün değil. İnternette buna denk geldim, bendekinin aynısı gibi:
https://www.aliexpress.com/item/32798631265.html
Anahtar kelimeler: USB Camera Data SYNC Cable
magnum1095
Hocam giriş 8 pinli sadece soketi değiştirmem gerekiyor ama yine de bulamadım hiçbir yerde
Sozuak
Alıntı yapılan: foseydon - 08 Şubat 2021, 13:06:283. resme göre:
soldaki USB TYPE C
sağdaki USB MICRO
https://previews.123rf.com/images/ostapenko/ostapenko2007/ostapenko200700257/152295023-flat-black-usb-types-port-plug-in-cables-set-with-realistic-connectors-connector-and-ports-usb-type-.jpg
USB micro yanındaki ve kıyaslayınca genişliği kısa o nedenle usb c olması bence olası değil.
mini usb ve thunderbolt 3 tipi konnektörlere de benziyor.
8 pin mini usb şeklinde ararsanız , çeşitli ürünler çıkıyor.
ByTEK
foseydon
Alıntı yapılan: Sozuak - 08 Şubat 2021, 13:09:02USB micro yanındaki ve kıyaslayınca genişliği kısa o nedenle usb c olması bence olası değil.
usb c nin genişliği micro'dan kısa olmasi lazim. ben öyle biliyorum. hdmi değil, beyaz'ın üzerindeki usb logosundan anlıyoruz. @SercanTEK in dediği konnektörde değil şekli farklı. 8 pin görmeniz aldatmasın muhtemelen üst çeperde bizim görmediğimiz kısımda da pinler var karşılıklı.
valla soruyu soranın fikri olmuştur bence. elindeki konnetörün kaç pini var en iyi o bilir. elinde kumpas da vardır muhtemelen ölçüp bakması lazım standartlardan. bizim şu noktada yapacağımız fazla birşey kalmadı bence.
Sozuak
Elimde usb c de var yan yana koydum usb c de micro usb gibi geniş. Yine elimde usb için kullanılan bunun gibi dar konnektörlü kablolardan da var. Bulduğum zaman dursun lazım olur diye alıyorum. Bu çinliler konnektörleri saçma sapan amaçlarla da kullanıyor. Haliyle standarda uygun yere takınca bir yerleri bozduracaklar. Nerede neyi ne amaçla ve nasıl kullanacakları belli olmuyor.
Beyaz kablo micro usb onda şüphe yok. Kıyas için konulmuş bir  konnektör.  Sorduğu konnektör  siyah olan değil mi sonuçta !
