Rgb led sürücü devresi
Başlatan sessiz_roman, 09 Şubat 2021, 14:46:29
sessiz_roman
Arkadaşlar selam, benim bir projem var. Bu projede 9 adet 10ar rgb ledden oluşan gruplari kontrol etmem lazim.
Örneğin ilk 10 rgb led mor yanarken ikinci 10lu grup rgb led sarı yanacak gibi. Bu şekilde 9 adet 10lu rgb ledi grup grup kontrol etmem lazim.
Bir arkadaşın fotoğraf stüdyosu için aydinlatma bölgesi yapmaya çalışıyoruz cam ürünlerin resmini çekmek için
Yardımcı olan olmayan herkese şimdiden teşekkürler
Birbirinden bağımsız olacak her gurup.
10 lu bir gurup led paralel bağlanacak.
O halde 3 lü PWM sürücü gerekir.
PWM ile dilediğin RGB rengi artırıp azaltabilirsin.
Sonra bunların ne renkte yanacağını bir merkezden idare edebilmelisin.
Epeyce kapsamlı bir çalışma gerekecek :)
sessiz_roman
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 09 Şubat 2021, 15:05:28Birbirinden bağımsız olacak her gurup.
anladığım kadari ile her biri için üçlü pwm sürücü gerekiyor yani toplamda 27 adet pwm çıkış gerekiyor doğru mudur.
Peki bu iş için özel üretilmiş cipler filan yok mudur epeydir araştırıyorum bulamadim
ertuğrul54
Ledlerin gücü zayıf ise ws2812b pixel led tavsiye ederim her ledi ayrı ayrı renk ile kontrol edebilirsiniz
27 çıkış için yeterli pinli bir pic al
kolay bulunabilirlere örnek
her kanal için RGB değerlerini ver (teknikte sarı diye bir şey, yok rgb bileşenleri var)
hex konusunda yardımcı olayım.
Pic çıkışlarına yeterli akımda mosfet bağlanacak
pic 5V ile beslenecek
o kadar.
sessiz_roman
Alıntı yapılan: ertuğrul54 - 09 Şubat 2021, 15:41:56Ledlerin gücü zayıf ise ws2812b pixel led tavsiye ederim her ledi ayrı ayrı renk ile kontrol edebilirsiniz
Ws2812 yi araştırdım bir tane led arizalaninca digerleri yanmiyor benim asıl kacindigim nokta bu yani seri çalışan bir yerde ariza cikarsa arkadaşın işi sekteye ugrar.
sessiz_roman
Alıntı yapılan: OG - 09 Şubat 2021, 15:48:4927 çıkış için yeterli pinli bir pic al
o kadar.
Yani 27 pwm çıkışı olan bir mikro denetleyici ve yeterli sayida mosfetle işi hallet diyorsunuz en temelde bu yolla halledilebilir ama teferruatli bir yol
MCU ile I2C ile haberleşen PCA9685 16 kanal 12 bit PWM entegresini kullana bilirsiniz. Hatta hazır modüller var.
27 pwm çıkışlı demiyorum
27 pin çıkışlı
teferruatli değil en basit yol
idi.
kolay gelsin
ertuğrul54
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 09 Şubat 2021, 16:10:57Ws2812 yi araştırdım bir tane led arizalaninca digerleri yanmiyor benim asıl kacindigim nokta bu yani seri çalışan bir yerde ariza cikarsa arkadaşın işi sekteye ugrar.
ws2813b var :) ona bakabilirsin
sessiz_roman
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 09 Şubat 2021, 16:22:29MCU ile I2C ile haberleşen PCA9685 16 kanal 12 bit PWM entegresini kullana bilirsiniz. Hatta hazır modüller var.
Aynen bende böyle bir çözüm yolu arıyorum bu modülü arastirayim tesekkurler
sessiz_roman
Alıntı yapılan: ertuğrul54 - 09 Şubat 2021, 16:24:06ws2813b var :) ona bakabilirsin
Evet bu ledin varlığından yeni haberdar oldum  :)
sessiz_roman
Alıntı yapılan: OG - 09 Şubat 2021, 16:23:3727 pwm çıkışlı demiyorum
27 pin çıkışlı
idi.
kolay gelsin
Hocam pinleri açıp kapayıp pwm gibi sürmekten mi bahsediyorsunuz timer olmadan yani doğru mudur
kimlenbu
Ben 8x8 RGB Led Matrix Sürerken TLC5940 kullanmıştım, tavsiye ederim oldukça kullanışlı. 16 Kanal bağımsız 12 bit çözünürlükte pwm üretebiliyor.
ilyas KAYA
Adreslenebilir rgb şerit led kullanın
