Usb Koku Küresi
Başlatan rayman, 10 Şubat 2021, 11:23:38
rayman
Bu alet ilgimi çekti ve yapmaya karar verdim...
Altında iki tane iğne var ve bu iğneler 2 tane..
Bir tanesine dokununca altında ufak piezo gibi 50 kuruş boyutunda bir ısıtıcı var yada resistans. Led 1 de beyaz yanarken 5 saniye bekliyor sonra ısınıyor resistans soğuyor bu işlemi bu modda sürekli tekrarlıyor..
Sarı- Beyaz ledler yanarken 5 saniye bekliyor 5 saniye kapanıyor sürekli.
Birde ufak stand-by lambası var oda diğer iğneye dokununca açılıp kapatıyor fakat sadece kırmızı led yanınca stand-by da ısıtıcı sürekli yanıyor. İçinde sıvı olmadan osilatör sesini duyabiliyorum. Ve ısıtıcının ucunda AC- 2,6 ölçüyorum. Bu alet usb yada şarj aleti ile çalışıyor.. Bunun yazılımı sanırım pic12f675 ile olur yada yapabilen var mı ? Dokunmatik entegreside SGL8022K ..
Ne işe yarıyor bu cihaz?
rayman
Bir tane pamuk gibi çubuğu var. Ona lavanta kokusu batırıyorsun buda reistans alttan ısınınca koku yayıyor
Alıntı yapılan: rayman - 10 Şubat 2021, 11:36:18Bir tane pamuk gibi çubuğu var. Ona lavanta kokusu batırıyorsun buda reistans alttan ısınınca koku yayıyor
Bence minyatür ozon üreteci yapsan daha çok satarsın.
İçine koyduktan sonra kokutmak çok kullanışlı gelmez insanlara.
Ama bu pandemide mikrop öldürüyor dersen hemen başlarlar satın almaya..
Banyolarda sürekli çalışabilir ama odalarda belli periyotlarla çalışması faydalı olur.
mustafa_cmbz
ultrasonik nemlendirici elindeki piezo titreşerek suyu sis haline getiriyor.
rayman
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 10 Şubat 2021, 16:20:02Bence minyatür ozon üreteci yapsan daha çok satarsın.
Zaten amacım o . İçersinde bir frekans kısmı var.. Piezo çalışırken osc. sesini duyuyordum ama kaç khz olduğunu bilemedim.. Garip ama bildiğin ince piezo. Nasıl ısınabilir 2,5 voltta frekans ile ? Usb den çekilen akım bile belli. Bu alet çalışırken 2,6 voltta kaç watt akım çekiyor onuda ölçemedim.
rayman
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 10 Şubat 2021, 17:48:02ultrasonik nemlendirici elindeki piezo titreşerek suyu sis haline getiriyor.
Piezo ya kaç frekans verirsek ısınır ? Bilemedim ki ? Ama bildiğimiz piezo değil bu.
kudretuzuner
ELEKTOR ARALIK 82 de yayınlanan basit bir ozon jeneratörü linki vereyim.
https://www.dropbox.com/s/kapglmhf3slj9pm/CAR_%C4%B0ON%C4%B0SER.rar?dl=0
Amatör
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: rayman - 10 Şubat 2021, 22:28:10Piezo ya kaç frekans verirsek ısınır ? Bilemedim ki ? Ama bildiğimiz piezo değil bu.
Isıyı aklından at. Isınma yok titreşerek suyu duman haline getiriyor.
1.7mhz 2.4mhz olanları mevcut ama bu elindeki 113kz imiş. gücünde fazla değil bunun ortası delik ofitilden çektiği suyu tireştirerek soğuk su buharı haline getiriyor.
https://youtu.be/3uQyc9lizXc
rayman
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 10 Şubat 2021, 23:01:28Isıyı aklından at. Isınma yok titreşerek suyu duman haline getiriyor.
Hayır ya. Parmağımı değdirdiğimde acayio ısınıyor. Ozaman elimndeki statik elektrikten dolayı mı elimi yakacak hale geliyordu ?
rayman
1,7mhz ve 5 volt ile çalışan driveri lazım bunun..
Alıntı yapılan: rayman - 10 Şubat 2021, 23:02:58Hayır ya. Parmağımı değdirdiğimde acayio ısınıyor. Ozaman elimndeki statik elektrikten dolayı mı elimi yakacak hale geliyordu ?
Parmağındaki su moleküllerini titreştirip ısıtıyor.
Kendisi ısınmıyor.
Mikrodalga fırın gibi düşün.
Sozuak
Ultrasonik etki, soğuk buhar üretir ama ele temas mekanik hareketi ısı olarak hissetmeye sebep olur. Çalışırken de yüksek güçte us  kristaller bir miktar ısınır ayrıca. Mesela bu etki ile tümörleri parçalayan US aspiratörler vardır. Soğutma işini aynı zamanda dokuya US etkiyi iletip parçalanan artıkları emen sistemi el aletine entegre etmeleri sayesinde çözdüler. Eski cihazlarda daha kaba su soğutmalı sistem vardı.
Kristalin üretimde belirlenen (mekanik ölçülerine bağlı) çalışma frekansı olur. Onun dışında verimli çalışmaz. Hangi frekansa göre üretildi ise o frekansta ve limit gücü aşmadan çalıştırmak gerekir. Ömrü sonsuz değildir. Birkaç bin saat sonra (verilen katalog frekans ve gücünde) verimi yavaş yavaş düşer ve ölür.
mustafa_cmbz
Disk lasım olan olursa türkiyede üreten biri var ama üretim süreci çok meşakkatli ve Çine göre çok deli paralar istiyor ve adetli ürettirmek gerekiyor
rayman
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 11 Şubat 2021, 02:15:32Parmağındaki su moleküllerini titreştirip ısıtıyor.
Kendisi ısınmıyor.
İyide parmağımda su nerde gezzsin ? Elimide ıstlamadan. Ter bezlerini mi titreştirip anlık su çıkıyor ve ısıtıyor ?Yüksek frekans ile titreşim yolluyorsa elimde ölü deri ve ısınıyorsa bana kalırsa orada direnç etkisi olduğundan.
