Usb Koku Küresi
Başlatan rayman, 10 Şubat 2021, 11:23:38
rayman
Bu sensörü Türkiye de nerede bulacağımıza dair bir ip ucu bulamadım.. Ankara'da varmış stokta kalmamış.
Kılıç
Alıntı yapılan: rayman - 11 Şubat 2021, 12:03:27Bu sensörü Türkiye de nerede bulacağımıza dair bir ip ucu bulamadım.. Ankara'da varmış stokta kalmamış.
Kalmadı ifadesi sizi yanıltmasın. Yok yerine böyle söylüyorlar. İstanbul'da bir firmaya hiç olmayacak bir malzeme sormuştum. Kalmadı dedi. Hiçbir zaman yok dediğini duymadım hep kalmadı diyor personel böyle tembihlenmiş bence
#17
anadolu kültüründen mi acep
yok değil kalmadı
bitti değil bereketlendi
derler.
felsefede de yok kelimesi yok tur
onun yerine var olmayan denir
Alıntı yapılan: rayman - 11 Şubat 2021, 10:37:01İyide parmağımda su nerde gezzsin ? Elimide ıstlamadan. Ter bezlerini mi titreştirip anlık su çıkıyor ve ısıtıyor ?Yüksek frekans ile titreşim yolluyorsa elimde ölü deri ve ısınıyorsa bana kalırsa orada direnç etkisi olduğundan.
Senin elinin derisi su içermeyecek olsa çıtır çıtır kırılır çatlaklardan geçilmez.
Ölü deriler dahi % 30 veya daha üstü nem içerir.
Kaldıki vücut sürekli deriden buharlaşma yoluyla su atar. Kışın daha fazla su atıldığından açıkta kalan deride çatlaklar oluşur yırtılır. % 0 nemli bir nesne ancak fırınlanıp paketlenmiş yiyeceklerde bulunur.
Tamamını bir kenara koy..
Cildin içerdiği yağ bile rezonans ile ısınır.
Melih1802
https://youtu.be/BU_ONJbwUmc
rayman
#20
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 11 Şubat 2021, 14:45:51Senin elinin derisi su içermeyecek olsa çıtır çıtır kırılır çatlaklardan geçilmez.
Elimin ve ter gözüneklerinin olmadığını söylemedim.. Ölü deri kısmı şöyle düşünelim : Alternatif enerji yada Doğru enerjiye parmağın ölü deri kısmıyla dokunuyorum burada bile bir çarpılma oluyor yani kaslar kasılıyor çarpılıyorum. Ancak burada frekans 50hz. Doğru enerjide ise frekans 1 kabul edilir..  Eğer ki bu sensör ölü deri altından su kanallarını bulup ısıtıyorsa bu sensörü deri üzerine iyice bastırdığımızda kanımızıda kaynatması gerekmiyor mu ? 400khz de pwm frekansım var. İr2110 da sanırım boostrap diyotu var.. Burada entegre ısınıyormu diye kontrol ettiğimde o diyota değdiğim zaman şuanki piezonun verdiği  tepki gibi parmağım yanıyor resmen. Peki burada diyot var sensör yok. Nasıl oluyor peki bu ? Yüksek frekans parmağımdaki su kanallarını mı kaynatıyor ? Yoksa oradaki ölü deriyi direnç olarak mı görüyor ?
Sozuak
İkisi farklı etki ama hisleri aynı sadece. yüksek frekanslı voltaj cildin derinine işlemez yüzeysel kalır elektrik akımı ile uyartım yapar. US de frekansa bağlı ama o güç değerinde düşük frekans olsa da yüzeysel kalır mekanik etki ile uyartım yapar. US nin mekanik etkisi ısıya dönüşür. Araya sıvı madde konursa iyi iletim için nisbeten ısı yakacak gibi olmaz ama fizik tedavide us cihazlarla uyartım yapılır. Etkisi cillte ısınma şeklindedir.
timpati
Bir zamanlar brode makinalarını (perde altlarında yakarak desen oluşturuyordu) tamir ederdim. İki ayrı marka cihaz da (ikisi de uzakdoğu kökenliydi) yüksek güçlü ultrasonik disk kullanıyordu. Frekans ya 25 ya 40kHz'di, tam hatırlamıyorum aradan 20 yıldan fazla zaman geçti (osiloskop ekranında peryodu ölçtüğümden biri diğeriyle karışıyor, yani ya 25kHz ve 40uS ya da 40kHz ve 25uS). Desen metaline saniyede 25 bin kere vuran kol büyüklüğünde bir metal sözkonusuydu, çalışırken üzerine parmağımızı dokundurduğumuzda yağlı zeminde kayarmış gibi oluyordu ve metal buz gibi soğuktu. Plastik bir nesneyi bastırdığımızda bu kafaya, plastiğin anında ısınıp eridiğini gözlemledik. Stajyerin biri de cam kültablasını değdirmeye kalktı ve kültablası anında tuz-buz olup parçalandı. Duyduğumuza göre o makinaların yerli kopyasını üretmeye kalkanlar, o metal şaftı paslanmaz çelikten yapıp parçalandığını deneyimlemişler yani kopyalama girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış.
why mr. anderson, why ?
Bahsettigin metal aksam horn. Su siralar bu horn tasarimi uzerine kafa yormam gerekiyor. Fakat ustesinden gelebilecegim bir sey degilmis.
https://www.jvejournals.com/article/15636
https://www.hindawi.com/journals/sv/2017/8532021/
https://www.sonoanalyzer.com/content/ultrasonic-horn-design-using-sonoanalyzer-basic-guide
Piezo alip amplifikator yapmakla is bitmiyor. Asagidaki animasyon konuyu ozetliyor.
engerex
Avuçlarını birbirine sürt, ne kadar ısınıyor. Daha hızlı sürt, daha fazla ısınacak. Sen saniyede 3-5 kere sürtebilirsin. Bu cihaz yüzbinlerce kez titreşiyor. Değdiği cismi ısıtmasında şaşılacak bir durum yok.
Elektirik arkı olup olmadığını dokunduğunuz parmağınızı koklayarak anlayabilirsiniz.
Ark deriyi yakarak yanık kokusu oluşturur.
Ultrason ise sadece kuru bir deri hissi verir.
İçinde su barındırmayan maddelerde herhangi bir etkisi olmaz. (Tabiiki bu iddia her nesne için geçerli değil)
Ulrason lehimleme diyede birşey war. Henüz tanışmış değilim lakin dizgiden sonra böyle bir yöntemin warlığından uzun zamandır bahsediliyor.
amatörelektronikçi
Alıntı yapılan: rayman - 12 Şubat 2021, 10:49:37Elimin ve ter gözüneklerinin olmadığını söylemedim.. Ölü deri kısmı şöyle düşünelim : Alternatif enerji yada Doğru enerjiye parmağın ölü deri kısmıyla dokunuyorum burada bile bir çarpılma oluyor yani kaslar kasılıyor çarpılıyorum. Ancak burada frekans 50hz. Doğru enerjide ise frekans 1 kabul edilir..  Eğer ki bu sensör ölü deri altından su kanallarını bulup ısıtıyorsa bu sensörü deri üzerine iyice bastırdığımızda kanımızıda kaynatması gerekmiyor mu ? 400khz de pwm frekansım var. İr2110 da sanırım boostrap diyotu var.. Burada entegre ısınıyormu diye kontrol ettiğimde o diyota değdiğim zaman şuanki piezonun verdiği  tepki gibi parmağım yanıyor resmen. Peki burada diyot var sensör yok. Nasıl oluyor peki bu ? Yüksek frekans parmağımdaki su kanallarını mı kaynatıyor ? Yoksa oradaki ölü deriyi direnç olarak mı görüyor ?
Dc'de neden frekans 1 oluyor? Dc de frekans sıfırdır.
Diğer konularda da görüyorum bilmediğiniz şeyleri biliyor gibi yorumluyorsunuz. Ama çoğu yanlış yorum.
