Sanayii Tipi Metal Dedektör Yapmam Gerek
Başlatan rayman, 12 Şubat 2021, 21:49:56
rayman
Biliyorum çok zor bir metot hatta dökümana bile rastlamadım.. Ama gerekli oldu.. Bir konveyor bandında 5-10cm den bir toplu iğne yada somunu görünce algılayıp durduracak dedektör gerekli. Daha öncede araştırmıştım ama bulamadım hiç döküman.
wtrk
Alıntı yapılan: rayman - 12 Şubat 2021, 21:49:56Biliyorum çok zor bir metot hatta dökümana bile rastlamadım.. Ama gerekli oldu.. Bir konveyor bandında 5-10cm den bir toplu iğne yada somunu görünce algılayıp durduracak dedektör gerekli. Daha öncede araştırmıştım ama bulamadım hiç döküman.
Dedektörden ziyade plc ve sensör olmuyor mu hocam endüktif sensör filan
NoBody Can Stop Me!!!!!
rayman
Onlar sanırım tam önüne gelince algılıyor.. Bobinli olunca her noktadan görüyor.
timpati
minik minik bir sürü bobin (arama kafası) yapıp bunları yanyana dizsen, algıladıktan sonra herbirini ayrı ayrı koordinat ekseninde hizli biçimde anahtarlasan hedefin tam noktasını da gösterebileceğin bir düzenek denesen nasıl olur?
why mr. anderson, why ?
rayman
Alıntı yapılan: timpati - 13 Şubat 2021, 06:58:46minik minik bir sürü bobin (arama kafası) yapıp bunları yanyana dizsen, algıladıktan sonra herbirini ayrı ayrı koordinat ekseninde hizli biçimde anahtarlasan hedefin tam noktasını da gösterebileceğin bir düzenek denesen nasıl olur?
Böyle birşey mümkün olamaz.. İkinci bir dedektörlerün transmitteri diğer dedektörün alıcısı etkiler hatta bozabilir.
COM1
Çok sayıda teyp kafası, çizgi halinde yerleştirilerek...
rayman
Alıntı yapılan: Kılıç - 13 Şubat 2021, 11:22:47Çok sayıda teyp kafası, çizgi halinde yerleştirilerek...
Örnek çalışma var mı  ? Tryp kristali band üzerindeki sürtünme ile çalışıp data okuyor. Aynı zamanda Commodore64 te teyp kasetine kod yazardık oradan biliyorum. Zira teyp te bandın üzerindeki datayı okuyor.. Tabi teyp kristalinin yapısı manyetik alan teorisime göre uzaktan metali nasıl algılayacak  ?
COM1
Örnek yok maalesef. Başlangıç noktası olabilir diye düşündüm. Eğer üzerinden geçen şerit manyetik değilse ve bunun üzerine bazı metal tozları denk gelirse çıkışta okunan sinyal değişiklik gösterebilir? Mikrofon preamplifikatörü gibi kuvvetlendirici gerekiyor. Eski bir kasetçalar ile deneme yapılabilir
Guclu miknatislar koy. Topluigne yada somun goruse ceksin alsin.
Melih1802
Alıntı yapılan: z - 13 Şubat 2021, 12:08:12Guclu miknatislar koy. Topluigne yada somun goruse ceksin alsin.
Alüminyumsa?
Konveyor kayışının altına ve üstüne manyetik alan oluşturacak şekilde bir kurulum yap. Hani şu mağza kapılarındaki gibi.Kurduğun düzeneğin arasından geçen metal olunca çıkışı işle.
tacettin
Güvenlikçilerin üst araması yaparken (silah ,bıçak) kullandığı dedektör olabilir.
Gitar ekeltroları üzerinde uğraşabilirsin.
İstediğine yakındır.
Kabil ATICI
Bu konuda kullanılabilir GMR veya TMR gibi Magnetoresistive sensörler var. Bunları sıra halinde dizebilir ve kullanabilirsin.
iki çıkış tipi var, biri anahtar olarak çalışanı, diğeri  analog çıkış vereni. Uygun olanı seçersin. Cisimler sabit olmadığı için analog çıkış veren modeller uygun olabilir.
ambar7
Melih1802
Neredeyse tekel olmuş metal dedektörü. Neredeyse bütün gıda firmaları bunu kullanır tecrübe ile sabit.
https://www.sarto.com.tr/lorem-ipsum-lorem-ipsum-lorem
