bdx54c base direnci
Başlatan bulutay, 15 Şubat 2021, 13:35:03
bulutay
bdx54c ye 80 volt baglayıp 1 amperlik bir çıkışa ihtiyacım var. base direnci kaç k olmalı
Datasheette IC=8A için IB=0.2ma verilmiş. Buradan oran kurularak IB akımı hesaplanabilir. Oran kurulursa IC=1A için 25uA Base akımı çıkar.
Base 'den bu akım akması lazım. Datasheette IC=1A için VBE voltajı yaklaşık 1.7V verilmiş. Dolayısıyla Hesaplanan Base akımının akması için R=(V-Vbe)/25ma den hesaplanabilir. Yanlışım varsa düzeltin lütfen
Ekleme Base akımı 0.2ma değil 200ma olacak.  Ona göre hesap yapılırsa Base akımını 25ma hesaplıyorum ben
R=(V-Vbe)/25ma
1mA iyidir. Kritik noktada olması yanlış olur
Base akımı = Kollektörden geçecek akım / BDX54C nin hFE si
Base direnci = Kollektör Volatjı - Yük üzerinde düşen voltaj / Base akımı
bulutay
Beyze direnç ile 12V uygulanacaksa, 10k bağlanmasını öneririm. Isınıyorsa 4k7.
DÜZELTME, NPN için YAZILMIŞTI, BDX54C ise PNP
Darlington transistor hfe si çok yüksek  min 750
dc durum için (statik)
Ib = IC / hfe
Ib = 1A / 750 = 1,34 mA
hızlı anahtarlama yapıyorsanız Ib'yi biraz yüksek tutun 3mA olsun diyelim
Olması gereken Vbe nedir?
Base-emitter saturation voltage için max 2,5V demiş ki 1A Ic akımı için bu değere hiç çıkmaz
Vbe 1,7 - 2V gibi kabul edin
5V ile sürecekseniz gereken base direnci
Rb = (5V - 2V) / Ib
Rb = 3V / 0,003A
Rb = 1K
Base - gnd arasında genelde direç koyulur,base boşta kalmasın diye
ancak bu transistor içinde bu dirençler var (R1 ve R2)
https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/28685_1408839.pdf
yine de 20K~50K arası bir direnci base-gnd arası eklenebilir.
(aslında base-emetor, emetor'un GND'de olduğunu varsaydım)
bulutay
bulutay
Soru basit gibi gözükse bile çizimle desteklenmeliydi.
BDX54C pnp darlington güç transistörü dür.
Lojik çıkışlar sürüldüğünde kesime gitmez, hep iletime kalır. 1k ile sürersiniz mcu için risk olabilir.
Neden NPN değil, neden 80V ve 1A gibi soruların cevabı basit bir çizimle anlaşılır.
Basit çözüm: NPN transistör ilave ederek sürmek. Bu durumda darlington gerek var mı ayrı konu.
Yükün belirsiz olması da sorun. 1A değeri kim kontrol edecek, transistörü yanmaktan kim koruyacak.
oops
PNP
direk mcu ile süremeyeceğinize göre
önce sürme bağlantısına karar verilmeli
araya VCE si 80V'da dayanacak bir npn transistor girerek yapılabilir
mpsa42, mpsa92
bulutay
bulutay
mosfetin  kapı kapasitansı (Cgd veya Cgs) nasıl hesaplanır?
Sozuak
İlgili mosfetin katalog verisinden voltaj-kapasitans grafiğine bakarsanız orada eğriler ve formüller verilir.
Örnek https://www.vishay.com/docs/91291/91291.pdf
Sayfa 4, Figür 5
