Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
400 Bin uF 50v olunca E=0.5*400000 * 50*50 den 800 Joule.
1uF snubber kondansatorlerden alayim ve 1000 volt ile calisayim desem
800=0.5*1000*1000*C  C=1600uF
1600 tane 1uF snubber Yaklasik 25 TL den 40 Bin TL ediyor.
Ustelik haftada 5..10 kaynakci da hakkin rahmetine kavusur.
Bu arada 800 Joule'u kafanizda sekillendirmek isterseniz, elektrikli ufak tip hiltiler (beton kiricilar) 3....4 Joule darbe uretiyor.
Alıntı yapılan: z - 21 Kasım 2021, 16:25:46400 Bin uF 50v olunca E=0.5*400000 * 50*50 den 800 Joule.
500 joule olmalı
Hesaplayıcı
Önce cihazın ufak bir versiyonu yapılsın. Ucuz olur. Saatçi tipi?
63v icin hesaplamistim vazgecip 50v'a gore yeniden hesaplarken eski degeri kalmis.
fahri-
Sizin projenizle, konunuzla ilgili midir bilmiyorum. Bir akrabamın tig kaynak makinası bozulmuş. Arızalı parça bu imiş. Arc starter modülü.
https://www.re-elettronica.it/files/acatalog1/download/re165d_165hp.pdf
Cok guzel bir bilgi cikti icinden. Ben HV starteri senkronize etmiyordum. Zaten mevcut yapi senkronizasyona da izin vermez.
fahri-
Eklenen videonun ingilizce çeviri seçeneği de var (Muhtemelen çok düzgün çevirisi değildir)
Açıklama satırında ticari sitenin linki var.
Linki
Ülke ukrayna
Parabirimi :Ukrayna Grivnası (0,42 tl)
Yani yaklaşık 2.5 grivna 1 TL
JOKERAS
#218
Youtüpte  dolanırken gördüm.
İşine yararmı bilemem.
https://www.youtube.com/watch?v=bjG6Gfjffmk
https://www.youtube.com/watch?v=WToNfDHsde8
ismail kaya
Bülent hocam mosfetleri sürmek için GDT'mi kullandınız yoksa alternatif başka bir yöntem mi kullandınız?
ismail kaya
Alıntı yapılan: z - 14 Kasım 2021, 14:16:38İşin en güzel yanı, kontrol kartım ile güç katım arasında role, +15v besleme, gate sürücü transformatörünün primer bağlantısı bir de akım transformatörünün sekonder bağlantısı var.
Bülent Hocam, gate sürücü transformatörünü nereden temin ettiniz?
ismail kaya
Alıntı yapılan: z - 24 Kasım 2021, 19:07:45Kendim sardim.
Toroid mi sardınız? E tipi ferrit mi? Sürme frekansınız nedir? Bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.
E25 nuve. Frekansim 66 Khz ama 1Khz ...16Khz araliginda da kullaniyorum. 66Khz de max %50, diger dusuk frekanslarda Ton=2us fix.
ismail kaya
E25 nüvenin yapıldığı maddenin bir önemi var mı? Bir adet buldum CF139 materyali kullanılmış. Sizin aldığınız yeri paylaşabilir misiniz? Bir de primer ve sekonder sarım sayısını öğrenebilir miyim? Ben toroid çekirdekle denedim ama sinyallerde bozulma oldu, çok fazla mosfet yaktım.
