Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
Haa mesela ana guc kaynagi 12v olsun, HV starter esliginde kullansak diyorsun.
Bu plazmanin karakteri ile ilgili. Tam cevabini alimleri bilir.
Kaynak yapilabilmesi icin gecen akim ile plazma direncini carpinca 25v civari bir gerilimle karsilasiyoruz.
Surekli kaynak halinde plazma voltaji 20v altina indirilmiyor.
Akimi artirinca da bu voltaj anormal artmiyor. (Ohm kanunu tam islemiyor cunku plazma ortaminda farkli bir fizik var)
25v kullansak plazmayi da HV ile baslatsak olurmu? Atim suresi cok kisa oldugu icin voltaji yuksek tutarak gucu artirmak disinda pek cozum yok. Dusuk guc ile de kaynak yapilamayacagina gore voltajdan baska parametremiz kalmiyor. O yuzden voltaji 60V sectim. Gucu kismak gerekirse atim suresi ile oynarim. 25v kullanayim ama atim suresini uzun tutalim dersek bu kez de ince parcalarin kaynaginda sorun cikacaktir.
fbkaya
Elimde 200a 12v smpsler var. Zaman bulur da HF starteri bitirebilirsem bir kaçını paralel bağlayıp denemeyeceğim.
Konu ara ara hortluyor, bu seferde ben hortlatayım. Konu içerisindeki paylaşımlarda tam doyurucu teknik veriler olmadığı için bu proje ile alakalı @z nin kafasının çok karıştığını düşünüyorum. Konuyu takip ediyorum, kimseyi kasıt etmeden şunu söyleyebilirim. Bilgi paylaşan yada yorum getiren arkadaşların (herkese ayrı ayrı teşekkürler) çoğu Plazma, coldwelding, TIG kaynak yöntemleri hakkında sadece yüzeysel bilgiye sahip (kendi adıma bilgisizim), yada derinlemesine bilgi sahibi değil. Yazılanlardan kendi adıma bu kanıya varıyorum. @z nin ilk başta kaynak makinesini dönüştürme düşünce aslında doğru bir yol olabilir. Link teki ürün kaynak makinelerinin isviçre çakısı galiba.
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/kombi-schweissgeraet-ctm250st
Yuunus
#258
@z nin rus versiyonunu buldum,😁 saka bi yana hocam senin yapmak istedigini yapmis sanirim.
Gecen gunlerde cold welding arge isi icin akumulator fiyatlarina baktim. 12v akulerin fiyati AH'a bagli olsa da iyi bir sey almak icin ortalama 1000 TL vermek gerekiyor. Fakat malesef en az 4 tane almak lazim bunun da yeterli olacaginin garantisi yok.
Sanirim Recel Kavanozlari projesine el atmak gerekecek.
Ya da Nitro Gliserinle mi yapsam?
Yuunus
aluminyum rulo sarmayida bir dene istersen.
Ruloyu ne yapacagim? Kondansator mu?
Yuunus
#263
Alıntı yapılan: z - 20 Temmuz 2022, 17:47:52Ruloyu ne yapacagim? Kondansator mu?
evet, arayada strec film.
Ilk firsatta denemek farz oldu.
Strech kullanirsam polyester vs kondansator olur ve yuksek kapasite elde edemem. Elektrolitik yapmam lazim.
Bir suru teknolojik engel var.
1. Mutfakta kullandigimiz aluminyum folyonun mukemmel sekilde istedigim kalinlikta oksitlenmesini nasil garanti ederim. (Adi bilmemne olan asittle yuzeyleri silecegim)
2. Sararak 10cm capa ulastigim aluminyum folyonun bir kenarinda aluminyum levhalara mukemmel elektrik kontak nasil yaparim? (Kursun eritip dokmeyi dusunuyorum)
3. Elektrolit sivisi olarak ne kullanacagim? (Devreci renginden dolayi sidik demisti)
Yuunus
Elektrolitik kondansatorun sirri bu. Oksit tabakasi cok ince oldugu icin kapasite cok yuksek oluyor.
Yuunus
hocam bence ilk etapta onlarla ugrasma, bi tane strec film ile dene bakalim ne kadar kapasite cikacak, puntalama, oksitleme islerini sonradan yaparsin, is gorurse birkac tane sararsin, oksitlemeyle ugrasmazsin.
Gecmiste polyester kapasite yapmaya calismistim. Evdeki imkanlarla buyuk kapasitor olmuyor. 1n yaptim diye hatirliyorum.
devrecii
#269
Ben bu bayramda uğraştım alüminyumun birini sülfürik asitle oksitledim bir kesim tuvalet kağıdı büyüklüğünde 8V 220uf den büyük kapasitör elde ettim. 0.01ma sızıntı vardı o da çeşme suyu kulandığım için olabilir ve borax çok kirli idi.
Hocam sen yaparsan mükemmel bir kapasitör yapabilirsin mutlaka dene derim. Bağlantı yerlerinde perçin kullanabilirsin.
Eğer 60v kapasitör yapılacaksa daha kalın  alüminyum folyo gerekiyor, oksit tabakası daha kalın olması gerekir.
Şu streç film kapasitörü birisi yapsa denese babasının hayrına ne güzel olur.  1metre strect film ile 100uf elde  edilse 1 kilometre uzunluk
gerekli :D   1metre uzunlukta 100uf pek olası değil :(
