Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
Yuunus
#270
yeterince yakin olursa 100uf degil 1000 bile olur ;)  20cm ye 30cm lik cift yuzlu epoksi pcb yi olcmustum yaklasik 1.7nf kapasite sagliyordu, plakalar arasi mesafe en az 1.2mm bunu strec film ile kiyaslarsak @devreci bence durum umut verici :), evet birinin hayrina acilen denemesi lazim.
devrecii
@Yuunus  streç film kalınlığı 17 mikronmuş yani  0.017mm senin verdiğin değerlerle ölçersek  1.2/0.017mm=70  70katı olacak  1.7nf*70=119nf  yani 30*20 alanda 119nf  folyo da zaten 30cm X 1metre dersek  119*5=600nf  :'(
Bu yuzden multilayer yapiyorlar.
21 Temmuz 2022, 19:43:22
Elektrolitik kapasitorde elektrolitigin iletken olmasi disinda ne gibi ozelliklere sahip olmasi gerekiyor?
Dielektrik malzeme oksit tabakanin kendisi.  Bu durumda yuksek iletkenlige sahip herhangi bir sivinin is gormesi lazim diye dusunuyorum.
Sivinin baska bir elektriksel ozellige sahip olmasi gerekmiyor. (Iyi isi iletkeni olmali)
Tabiki boyle degil. Firmalar patentli kendi sivilarini uretmisler.
Bu sivilarin  ozelligi nedir?
Elektrolitik kapasitorlerde
Relative permittivity 9.6
Oksit tabakasinin kirilma gerilimi 710v/um ve oksit tabaskinda her 1.4 nm kalinlik  voltajda 1 V artis demek.
Bu durumda 63v ile calisaksak ve 100v dayanimli kapasitor yapmak istersek 140nm kalinliginda oksit kalinlik gerekiyor.
100000 uF kapasitor yapmak istiyorum. C=0.1F
e=9.6/(4π x 9×10e9)=8.5E-11
d=140*10-9
C=e*S/d
S=C*d/e = 0.1*140E-9 / 8.8E-11 = 165 metre kare
Levhanin her iki yuzu de kullanilacagindan S= 82 metrekare.
Yarim metre uzunlugunda folyodan sarmak istesek L=82/0.5=165m
0.1 mm kalinliginda folyomuz olsun. Iki folyo ve arasina 0.3mm kalinliginda kagit koyarak 165m folyoyu saralim.
Bakalim kondansatorumuzun capi kac cm cikacak?
Capi n olan dairenin cevresi npi
bunun uzerine 0.1+0.1+0.3 mm kalinliginda sarim yaptigimizda bir sonraki cap n=n+0.5 mm olacaktir.
o halde n=0 dan m'e kadar sarim yapildiginda cevrelerin toplami L olur.
L=pi*Toplam(1+ (n+0.5)) n=0 dan m'e kadar.
165000 = mpi+ mpi/2 + m*pi(m+1)/2
165000 = mpi+ mpi/2 + m^2*pi/2 + mpi/2
165000 = 2mpi + m^2*pi/2
m^2*pi/2 + 2mpi - 165000 = 0
m^2 + 4m - 165000*2/pi = 0
m=2 (+/-) 0.5 Karekok(16+8*165000/pi)
m=326 sarim
Her bir sarimda cap 1mm artiyordu. 326mm
30 cm  capinda yarim metre uzunlugunda bir kondansatorumuz olacak.
Hata yapmadiysam...
Boyle bir kabin ihtiyaci olan sidigi bir kerede cikartamayiz gibi.
http://www.dfrsolutions.com/pdfs/2004_Electrolyte_Hillman-Helmold.pdf
http://www.kemet.com/Lists/TechnicalArticles/Attachments/14/2009-10%20CARTS%20-%20Al-Electrolytic%20Corrosion%20of%20Al%20in%20Ethylen-Glycol%20Electrolytes.pdf
http://ecadigitallibrary.com/pdf/CARTS06/5_2zxm.pdf
Yuunus
@z burdaki 1 nerden geldi.
En basta 1 mm capli boruya sarmakla basladik ya.
devrecii
#276
@Yuunus verdiği değerle 30cm 100nm olarak alsak @z yaptığın hesaplama örtüşüyor , yüzlerce metrelik folyo gerekir,  tabi bunu bir de oksiteleme yapmak çok zor olacaktır  ;D .
Alümiyum yüzeyinde sinterleme denen yöntemle pürüzlü kadife gibi yapı oluşmasını sağlıyorlarmış bu sayede devasa bir alanı kücük yüzeye sığdırma imkanı oluyor. mesela küçük bir mangal kömürü yüzey alanı futbol sahası kadarmış bunun gibi.
Demek ki benim denemelerimde oksit tabakası 1nm bile değilmiş ben de diyorum neden elektrik iletiyor.
Kısacası bu iş de yattı , işte matemetik bu işe yarıyor, bir sürü uğraşmadan kurtardı.
Akü işi de olacak gibi değil akü onbinlerce amper verse de kimyasal tepkime olduğu için hemen pik noktasına ulaşacağını zannetmiyorum.
Yanlız şu var , ülkecek dünyadan 100 yıl gerideyiz akıl alır gibi değil , bir kapasitör üretecek ne bilgi ne de yeteneğimiz var,   alümimyum  elektrotları ne de sıvısını üretemeyiz.
Mecburen kapasitör alınması gerekiyor fakat acele etmemiz gerekiyor bugün 1200tl olan kapasitör 1 ay sonra 2000tl 3 ay sonra 5000tl
Oksitleme zor olmayabilir. Eloksal isleminde sulfirik asit banyosunda aluminyumdan akim akitiliyor. Burda da ayni yontem kullanilabilir.
L=pi*Toplam(1+ (n+0.5)) n=0 dan m'e kadar. Burda bir hata olmus.
 n=0 icin L =pi olmali. n=1 icin L=2pi  n=2 icin L=4pi... neyse yolu belli.
Yuunus
sen bu gidisle lithium_ion uretecen gibi ya, hayirlisi.
devrecii
Şansa bak bugün eskicide ne buldum  tamamına 40tl verdim  :D saymadım içinde yüz tane kadar var 63v 1000uf, deneme yapmak için yeterli ve benim işimi görür, ama bir sorun daha var mosfet 75V-60V mosfetler de pahalı , 100a 20 tane lazım olacak belki daha fazla.
 75A 50 tane ikinci el mosfet 50 tanesi 200tl  gümrükden geçerse tabii.
Bunlarin belki de aynisiydi. 40 kadariyla paralel baglanti yapmistim.
8 tanede IRF640 paralelleyip punta denmesi yaptim.
Bir kac atista moslardan birisi gitti.
Sonra devreyi bir kenara attim.
Gecenlerde devreyi bir daha ele alayim dedim ama kapasitorler hic ama hic sarj tutmuyordu.
Bu arada Ankara'da Ivedik hurdacilar sitesinde amperi 1TL den IGBT moduller satiliyordu.
500A alacaksan 500TL.
Simdilerde zam gelmistir.
Yuunus
Alıntı yapılan: z - 05 Ağustos 2022, 12:55:29Bu arada Ankara'da Ivedik hurdacilar sitesinde amperi 1TL den IGBT moduller satiliyordu.
gecenlerde aliden fga25n120 aldim 50 tane, tanesi 10tl ye geldi, 18A e kastirdim banamisin demedi, tavsiye ederim, burda satilanlarda zaten aynisi.
Yuunus
Alıntı yapılan: devrecii - 05 Ağustos 2022, 00:39:20Şansa bak bugün eskicide ne buldum  tamamına 40tl verdim  :D saymadım içinde yüz tane kadar var 63v 1000uf, deneme yapmak için yeterli ve benim işimi görür, ama bir sorun daha var mosfet 75V-60V mosfetler de pahalı , 100a 20 tane lazım olacak belki daha fazla.
@devreci sen ne yapacan ki senindemi projen var.
devrecii
@Yuunus proje olarak değil bana bu makina lazım, aslında ülkemiz teknoloji ülkesi olsa bu proje yapılır çok güzel de satılır ama kim ne yapsın bunu ince işler için gerekli bu. İgbtleri aldığında gümrük sorun çıkardı mı ? extra maliyet oldu mu çok sayıda olduğu için.
@z hocam sen kapasitörleri yüksek voltaj vermiş olabilir misin farketmeden? benim yaptığım bir güç kaynağı var 4 senedir kullanıyorum binlerce kez kısa devre etmişimdir tabi kapasite düşmüştür ama halen sorunsuz kullanıyorum
zaten cpu ile kontrolde kapasitördeki voltaj mesela 40v altına inmesi durumunda kesime gidecek belki de 3-5V inmesine izin veriyorlar bu nedenle 400000uf gerekli olabilir. Eğer smps tarafı da çok güçlü olursa kapasitörler dayanır diye düşünüyorum tabi smps tarafındaki kondansatör de sorun.
[/quote]
Hurdacı için bence pahalı , 1200v için tamam da.
