18 Eylül 2021, 20:08:07
Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 16:14:35
wanted0035
Alıntı yapılan: z - 06 Eylül 2021, 02:37:06Bu cold welding denemeleri icin TIG torc almaya niyetlendim.
https://kaynakmalzeme.com/urun/tig-kaynak-torcu-4-mt-wp-9-musluklu-torc/5219/
Fiyati en dusuklerden birisi oldugu icin buna odaklandim.
Bu torcu almakla yanlis bir secim yapmis olurmuyum?
wp ne anlama geliyor?
Torch icinde tungsten elektrod,  Tig Torç nipeli olacak mi? yoksa bunlari ayrica mi siparis edecegim?
Torcun sayfasinda CO2 yaziyor. Bu argon kullanamayacagim anlamina mi gelir?
Yari yariya ucuz baska bir urun daha buldum.
https://www.trendyol.com/diger-karakterler/tig-torc-wp-9-4mt-p-31238008
Daha once TIG ile hic ugrasmadigim icin yardima ihtiyacim var.
Bu iki torc arasındaki tek fark birisinde gaz musluğu var, diğerinde yok.
wanted0035
Alıntı yapılan: z - 06 Eylül 2021, 15:26:25Yok mu bu islerden anlayan.
Biraz once linkini verdigim firma ile gorustum. CO2 ibaresi cut-copy hatasindan dolayi olmus, siteyi duzelteceklerini soylediler ve Tabiki Argon ile calisiyor dedi.
Baglanti noktasinin 10/25 ya da 35/70 olmasi ne demek?
Almam gerekenler
TIG TORC WP9
1.6mm tungsten elektrod
Argon Gaz tupu
Gaz regulatoru
Argon gazi icin selenoid valf
Torch ile inverter kaynak makinesinin elektriksel baglantisi icin ara baglanti aparati
Torcu ile selonoid valfi, gaz regulatorunu vs birbirlerine baglamak icin ara aparatlar.
Regulator cikisina hortum/
Sonucta bayagi bir ivir zivir almam gerekiyor.
Bu islerden anlayan birisinin yonlendirmesi sart. Isin icine bir de baglanti elemanlarinin caplari falan girince
yanlis bir seyler alma ihtimalim artacak.
10/25   10mm^2 ile 25mm^2 arası kablo bağlanabilir. Akım taşıma kapasiteside buna göredir.
35/70de aynı şekilde kablo çapı.
Bu iki bağlantı elemanı birbirlerine uymaz, makinedeki karşılığı da buna göre olacak.
Selenoid valf hariç hepsi Tig makine alsanızda yine lazım olacak hocam.
06 Eylül 2021, 22:13:04 #32 Son düzenlenme: 06 Eylül 2021, 22:31:09 z
Neyseki Konya'da br firma tum sorularimi cevapladi ve Gaz tupu haric diger tum ivir zivirlar icin fiyat teklifi gonderdi.
Birazdan siparisi veriyorum.
950 TL'lik ivir zivirlar haricinde sadece Argon gaz tupu almam gerekecek.
En buyuk rakami torch ve gaz regulatoru tutttu.
Gaz tupu icin henuz kimse ile yazismadim ve internette fiyat goremedim.
Elimde bir tane selonoid valf var. Sanirim argon icin sorun cikartmaz.
Ne boyutlarda bir gaz tupu almaliyim?
Atiyorum 2 lt gaz ile ne kadarlik kaynak yapilir? Sonucta bu cihazi yapip kullanmaya baslasam bile ayda yilda bir kaynak isim olacak. Bu yuzden kucuk bir tup alip sik sik doluma gondermek te istemiyorum.
Alıntı yapılan: mozkan87 - 11 Ağustos 2021, 01:18:25TIG kaynağı kısaca özetleyecek olursak,
Tunsten elektrodun etrafından çepeçevre 3-15 litre dakika mertebesinde(çoğunlukla 5 litre dakika) argon gazı akıtılıyor. Kullanlan porselen ucun çapına göre akış miktarı ayarlanıyor.....
Bu rakamlar cok fazla degil mi?
Tahminen 1.5m uzunlugunda 30 cm capindaki basincli tuplerdeki argon, dakikada 5 lt akitacak sekilde regulator vanasi acilsa kac saatte bosalir?
07 Eylül 2021, 01:40:53 #35 Son düzenlenme: 07 Eylül 2021, 01:45:59 yas
Alıntı yapılan: z - 07 Eylül 2021, 01:12:09Bu rakamlar cok fazla degil mi?
Sanki çok fazla. Belirtilen ölçülerdeki tüpün hacimi yaklaşık 42 lt. Bu 5 lt/dak. hesabına göre bu debide sürekli akış halinde 8,4 dakikada boşalması beklenir.
Not: Hesapta yüksek basıncı düşünmedim. Yani gaz tüp içerisinde sıvılaşacak kadar basınç altındaysa ve regülatörden çıkarken gaz olarak çıktığında farklı hacimler söz konusu olur.
mozkan87
Genelde gaz tüpleri argon için 150-200 bar aralığında doldurulur, yani 50 litrelik büyük bir tüpü 200 bar ile doldurduğunuzda 10000 litre gazınız olur. 10000/5=2000 dakika 2000/60=33,3 saat kesintisiz kaynak yapabilirsiniz. Küçük tüpler ise 10 litrelik olur. Linde için büyük tüpler 12m3 argon, küçük tüpler 2m3 argon ile dolduruluyormuş.
Bu arada tüpler ile çalışırken çok dikkatli olmak lazım. 1 adet büyük tüpün enerjisi yaklaşık olarak ortalama büyüklükteki bir kamyonun 30 km/saat hızla hareket ettiği enerjiye yakın.
Aşağıdaki linkten tüpleri inceleyebilirsiniz.
https://www.lindegazmarket.com/urunler?t=category&id=5637144578
150-200 bar :o çok ciddi şakası olmaz. Kazayla devrilse regülatör-vana çatlasa, kırılsa yerinden fırlasa betonu bile deler geçer herhalde. İnsana denk gelse katana gibi keser.
Bunları da bilmekte fayda var.
07 Eylül 2021, 14:44:02 #38 Son düzenlenme: 07 Eylül 2021, 16:28:09 z
Siparişlerimi verdim.
Aldığım malzemeler ve bugünkü fiyatları aşağıdaki gibi. Bu tür bilgilere kolay erişilemediği için işe yarar bilgi olacaktır.
Satıcıya derdimi anlattığımda sipariş etmem gereken listeyi satıcı oluşturdu. Muhtemelen hâla eksikliklerim vardır.
WP17 TIG Torç 4Metre 35/70 (450 TL)
Şık şık erkek rakor ( 10 TL )
Şık şık dişi rakor (30 TL)
Tig tetik erkek soket (20 TL)
Tig tetik dişi soket (20 TL)
Argon saat basınç regülatörü  (360 TL)
6x12 Siyah hortum metresi ( 10 TL )
12.8 Otiker kelepçe ( 5 TL )
1.6 mm Kırmızı Tungsten  ( 11 TL )
1.6 mm Pens (5 TL )
1.6 mm pens yuvası ( 12.5 TL )
WP17 Seramik Nozul ( 6 TL )
WP17 Uzun tapa ( 11 TL )
Şu anda en büyük eksiğim argon gaz tüpü.
Bir süreliğine yokum ama iki hafta sonra bir kaç projeye eş zamanlı başlayacağım.
Yuunus
@z hocam siz elinizi dokununca yuksek voltaj sanki baska biryerden devreyi tamamliyor gibi  :D , kaynak akiminin pulse seklinde olmasi gerekmiyor mu sanirim torcun ucu bozuldu gibi.
14 Eylül 2021, 23:58:57 #41 Son düzenlenme: 15 Eylül 2021, 00:36:36 z
Su anda kaynak akımını kesecek devre vs hiç bir şey yapmadım. Öncelikli amacım HF starter devresini başarmaktı.
Tungstram elektrodumun ucu toparlaklaştı ama dert değil. Bu çalışma sonuçlanana kadar bir kaç çubuk bozarım zaten.
Ucunu taşladığında sorun kalmıyor. Tungstram çubuk 15 cm kadar uzun. Ucu bozuldukça taşlayıp itiyorsunuz. (0.5mm kalem gibi bir mekanizma var)
Bir iki güne argon tüpünün siparişini vereceğim. Bu arada kaynak akımını palsli hale getirecek devreyi de yapacağım.
Bu çalışmada frekansı düşürünce atlama mesafesi uzadı ve dokununca çarpılmayı hissedebilir oldum.
Geçen haftaki çalışmamda nüve kullanmayıp hava göbekli yaptığım düzenekte frekans MHZ bandında çok ama çok fazla yüksekti ve o hiç çarpmıyordu.
Videoda gördüğünüz gibi atlama olduğu halde plazma kolay başlamadı. Bunun sebebinin seri bağlantılı HV kaynağının ters polaritede olmasından kaynaklandığını sanıyorum.
Video çekerken kamera atlamayı her zaman yakalayamyor ve atlamanın ışığı heryere vurduğu için farklı yerlerde atlama oluyor gibi algılanabiliyor.
Bir ara piyasadaki pek çok inverter kaynak makinasının şemalarına sahip bir arkadaş vardı.
ARCMAX marka MAXARC 1600GR model makinanın şemasına sahip olan var mı?
devrecii
Bobin + kutba bağlıdır ama torçu - voltaja bağlamalısın çünkü elektronlar - den + doğru akıyor ver bir hız ile metale çarpıp ısıtıyor  eriyecek yüzeyi yoksa torch ucu gereksiz yere aşırı ısınır.
Yüksek voltajı + kutba verirsen yani kaynak yapılacak metale o metalin yüzey genişliğine  göre kapasitif etki sonucu yüksek voltaj piki kaybolup gider , yani yüksek voltaj torca yani - kutba gitmeli.
