Tıkaç için dolgu malzemesi
Başlatan ACM, 06 Mart 2021, 13:10:45
ACM
    Arkadaşlar merhaba.
   Bir kazan giriş ve çıkışında 32mm çapında 2 adet plastik boru var.Dişlisi yok. Bunları kalıpta  tıkaç yaparak kapatmak istiyorum. Tatlı sert kıvamda dolgu malzemesi önerisi verebilirseniz memnun olurum. Hazır tıkaçda olabilir ama dolgu malzemesini öğrenmiş oluruz bu vesileyle.Boruya zorladığımızda biraz yumaşak kalması tercih olacaktır.
  Şimdiden teşekkürler.
Sari ve mavi renkte hamur kivaminda epoxy yapistirici satiliyor. Parmaklarinla minciklayip homojen karisim yaptiktan sonra delikleri tikarsin.
Iran tutkali da ayni isi gorur.
ACM
  Z hocam ihtiyaç halinde tekrar çıkartmamda gerekli  , epoxy tam donma yaparsa kullanamam sanırım. Sizin kalıpla ilgili çalışmanız olduğunu biliyorum , kalıp yapmak için kullanılan malzemelerden biri olabilir belki , ama mantar gibi severek girmeli yuvasına.
İran tutkalım var , oda çıkmaz yapıştırınca.
  Sıvı plastik olabilirmi acaba , tecrübe eden yoksa alıp denemek lazım.
O zaman mevcut deliklere diş aç.
Ya da lastik tapa bulabilirsin. Belki şişe mantarı bile uydurabilirsin.
Bahsettiğim epoxy zor çıkar ama katılaştıktan sonra delebilir hatta diş açabilirsin.
ACM
 Z hocam bu malzeme yan sanayi tofaş radyatörü , malzemesi plastik ve ince , diş açamam.
  Lastik tapayı çok aradım , şu radyatör tamircilerinin tamir yaparken tıkadıkları bir tapa anımsıyorum  o tarz birşey internette yok. Sanayiye gidersem mutlaka birkaçına sörarım.
  Mantar buldum aslında ama 30 tl yazmışlar tanesine insafsızlar. Son çare bunu kullanırım herhalde.
  Epoxyle önce kapatıp sonra diş açmak iyi bir fikir olabilir. Diş açarken yada açılan dişe uzatma monte ederken epoxy plastikten kurtulup kaçırma yapmaz umarım.
  Z hocam önerdiğiniz epoxyi "Jel Epoxy" diye aratıyorum , maalesef yok , başkada birşey gelmiyor aklıma , hep bilindik epoxy çıkıyor aramalarda.
 Z hocam RTV2 veya benzeri kalıp malzemesi çokmu yumuşaktır , radyötör girişine tapa olmazmı uygun kalıb yapsam , zayıfmı kalır , parçalanırmı ?  RTV2 nin sert olarak adlandırılan 2 ürününü buldum , satıcıya mantar gibi tatlı sertlikmidir diye sordum , cevap evetse almayı düşünüyorum. Hedefe kitlendim birkere.
mustafa_cmbz
Tam anlamadım ama boruya delik açılacak ve istendiğinde kapatılacak ise hırsız kelepçe iş görür kanısındayım iş birimden kör tapa takılır olur biter
mg1980
z hocamın bahsettiği sanırım Sun-Fix..
ACM
 An bu radyatör girişini tapa veya benzeri bir malzemeyle kapatmak istiyorum. Çap 32mm. Sık sık takıp çıkarılabilecek kullanım amacına göre  , herzaman kapalı kalmayacak. Radyatör hortumunu geçir kelepçeyle sık , boştaki hortuma kör tapa tak ve kelepçeyle sık tarzı olmasın , mantar tapa veya benzeri bir aparatla  kapatayım , bulabilirsem uygun dolgu malzemesiyle tapa yapayım.
 Sun-Fix var zatende hocam epoxy diyor.
  - Niye ? , ne zorun var uğraştırıyorsun milleti , kapat hortumla , kör tapayla kelepçele gitsin.
  - İyide sorun başka , iş ticari , öyle yaparsam albenisi düşer , tapa güzel durur , kullanımı pratiktir.
  - Kocakafalı niye yazdın o zaman :))
  -  Sen zorladın , bide bilsinler niye böyle olması gerektiğini.
triyak
medikal malzeme satanlarda beher vs için lastik tıpalar mevcut. fiyatları da gayet ucuz. boyutları uymazsa nalburlarda, kauçukcularda makineler vs için lastik ayaklar satılıyor. Onlarla işinizi görürsünüz
mg1980
Poliüretan köpük nasıl olur ki...içeri kaçmasını önleyecek basit bir çözümle..
ACM
Alıntı yapılan: wanted0035 - 06 Mart 2021, 20:41:56medikal malzeme satanlarda beher vs için lastik tıpalar mevcut. fiyatları da gayet ucuz. boyutları uymazsa nalburlarda, kauçukcularda makineler vs için lastik ayaklar satılıyor. Onlarla işinizi görürsünüz
Medikalcilerde varsa hepsini gezerim , hepsi birarada zaten.
Alıntı yapılan: mg1980 - 06 Mart 2021, 21:34:25Poliüretan köpük nasıl olur ki...içeri kaçmasını önleyecek basit bir çözümle..
Isı izolasyonu ve yalıtım için kullanılan köpük sanırım bahsettiğiniz , huni şeklinde bir kalıbı doldurup deneyebilirim , tak çıkar yaparken deforme olmaz umarım. Çok sert bir malzemede değil , olur gibi.
 Sıvı plastik kullanan hiç yokmu aranızda ?
ilyas KAYA
Rtv2 nin sertlestiricisini biraz fazla atınca kauçuk gibi oluyor.
Hem ısıya dayanıklı olur. Bence aradigin şey rtv2.
Ama oranın kalıbını nasıl alırsınız o kısım sizde. Eski bir boruyu kesip alabilirsin diye düşünüyorum.
Alternatif olarak 3d yazici ile 20 dolulukta oraya bir kapak basıp,  basılan parçaya kablo bağlayıp ince kloroforma 3 4 defa sokup çıkarmak Cloroform baskı yüzeyini pürüzsüz yaptığı gibi pla yi da kauçuk ile plastik arasında bir malzemeye dönüştürür. esnek olur ve kırılmaz.
tekosis
gün ısı denilen güneşle suyun ısıtıldığı sistemlerde kullanılan bir kör tapa var bilmem uyar mı?
kör tapa araması
ACM
  İlyas hocam siz bana 3D yazıcı aldıracaksınız bu gidişle :) ama şu an 3D uzak maalesef.
   Kloroform çok güzelmiş. Pla sert bir malzeme , kloroform pla nın yüzeyini kaplandığında kauçuk özelliği kazandırıyor diyorsunuz. Radyatör girişi 29mm , eğer pla yerine 25mm lik içi dolu plastik boruyu kloroform ile kaplarsam olabilirmi ? Eğer bu olmaz ise RTV2 alıp sertleştiriciyi fazla ekleyerek deneyeceğim.Belki RTV2 ile yaptığımıda kloroformla deneyebilirim.Kalıp işini halledebilirim , sorun olacağını sanmam. Son olarak RTV2 için 1 birim RTV2 , 1.25 birim sertleştirici yeterlimidir ?
 tekosis hocam , 3/4 inç diyor tapa için , tamda uyuyor girişe , yarın ilk işim sipariş vermek olacak.Nasıl buluyorsunuz anında anlamıyorum , ben saatlerdir dolaşıyorum uygun birtane bulamadım.
ilyas KAYA
#14
Alıntı yapılan: ACM - 07 Mart 2021, 02:25:43İlyas hocam siz bana 3D yazıcı aldıracaksınız bu gidişle :) ama şu an 3D uzak maalesef.
Cloroform pla yi kaplamiyor resmen yok ediyor. Molekül yapısını bozuyor. Kauçuk üretiminde kullanılan bir kimyasal.
 Ancak tehlikeli de bir kimyasal. Çok dikkatli çalışmalısınız. 60 derece de buharlaşıp oda sıcaklığında ucucudur. Kafa yapıyor hatta bayiltiyor. Bu nedenle çalışırken acik havada çalışmalısınız.
Tüm plastikleri eritiyor.(silikonlular haric ) Piyasada pleksi yapıştırıcı olarak satılıyor.
Ben kendi sıvı plastigimi yapmıştım. Pla yi bir cam şişeye atıp içine de çok az cloroform ekleyip eritip kapağını kapatırsanız jel kıvamında sıvı plastik elde edersiniz. Hava ile temas ettikten 2 dk sonra donmaya başlıyor.
Bu gidişle birseyleri kesfedecem az kaldı  :D
