Işık hızı ve limit frekans
Başlatan sinus, 10 Mart 2021, 21:07:51
sinus
Işık hızı bildiğiniz üzere limit hızdır. Işık hızı gibi frekansında bir üst sınırı var mıdır?
Ulaşılabilen en yüksek frekans kaçtır?
Şekildeki gibi bir merkez tarafından en yüksek devirde döndürülen cisim düşünelim. Cisim bulabildiğimiz en uzun ve sağlam iple merkeze bağlı olsun.
Bu durumda cisim ışık hızını aşabilir mi? Sürtünmeli ve sürtünmesiz ortamlarda deneyin sonuçları sizce olur?
Uzay mekiklerinin boşlukta 56.000km/saat hızda gittiklerini düşünürsek üst limit buna yakın birşey olacaktır diye tahmin ediyorum. O da saniyede 20kmyi bulmaz. Işık hızının 1/15000 kadarı :du:  :du:  :du:
Pulsarlar yani nötron yıldızları ve
kara delikler bayağı hızlı dönüyor.
İnsanın yaptığıda şöyle birşey varmış:
Silikondioksiti lazer kullanarak 300 milyar devir/dakika ile döndürmüşler.
Alıntı YapWEST LAFAYETTE, Ind. — A dumbbell-shaped nanoparticle powered just by the force and torque of light has become the world's fastest-spinning object. Scientists at Purdue University created the object, which revolves at 300 billion revolutions per minute.
erdcan
Belki de atomun içine bakmak gerekir. Protonların çarpışma hızının ışık hızından saatte 11 km daha az olduğu belirtiliyor.
https://khosann.com/cern-proton-carpistiricisi-5-yeni-parcacik-kesfetti/#:~:text=Protonlar%20Evren'deki%20en%20y%C3%BCksek,ve%20enerjik%20par%C3%A7ac%C4%B1klar%20%C3%BCretmesini%20sa%C4%9Fl%C4%B1yor.
Fiziksel olarak ulaşabileceğimiz hızların ya da frekansın sonuna gelmiş olabilir miyiz?
Planck zamani 5,39106(32) × 10^−44 sn
1/t den frekans  1.85 x 10^43 bulunur. O halde bu deger, frekans icin ust sinir olabilir.
muhendisbey
Sürtünmeli ortamda cisim yüksek hızlara ulaşamaz. Sürtünme kuralı gereği ısınacağı için plazma formuna geçer.
Işık için frekansı ele alalım. f=c/λ
λ burada ışığın dalgaboyu
Madem maksimum frekansı elde edeceğiz şu an için en kısa dalgaboyu gama ışını. İleride belki kozmik ışınlar içerisinde daha küçük dalgaboylu ışınlar bulunabilir.
Gama ışınları 100 pikometre altı ışınlardır. 1pm olduğunu düşünürsek 10-12 metredir.
Bu durumda
f=299792458/10-12= 299792458 terahertz
Işık hızı maddenin hız sınırıdır.
Hızın sınırı ışık hızı değildir.
Işık hızının üzerine çıkmak için madde formunun dışına çıkılması gerekir.
Tıpkı mutlak sıfır (-273°C) gibi
Mutlak sıfırın altına inecekseniz madde formunun dışına çıkmanız gerekir.
Maddi evren sınırlarıdır bu ikisi.
Birbaşka konu daha..
Elektromanyetik dalgaların ışık frekansına eriştiği noktalarda ışık kaynağı olma olasılığı belirsizdir.
ışık elektromanyetik dalga olarak ifade edilmesine karşılık, karşılık bulmayan bazı noktalar wardır.
Sanki farklı iki boyutta çalışan ama biri alttan biri üstten yürüyen 2 yapı gibiler.
