Visual Studio-Visual basic 6
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 19 Mart 2021, 05:46:48
19 Mart 2021, 05:46:48 Son düzenlenme: 19 Mart 2021, 05:48:35 M.Salim GÜLLÜCE
Kendi bilgisayarımda kurmaya kalktığımda şöyle bir hata alıyorum.
Sebebini bilen warsa yardımcı olabilirmi..?
İşletim sistemi: Windows 7
İşlemci: I7
Hard disk ve RAM yüksek kapasite
Aynı özelliklerde başka bir bilgisayarda bu problemi yapmıyor.
Birkaç ayrı kurulum paketini denedim hepside aynı.
Bana visual Basic 6 lazım sadece.
19 Mart 2021, 06:04:22 #1 Son düzenlenme: 19 Mart 2021, 21:30:37 OG
şöyle bir not almışım yıllar önce,
Uyguladığım sıra
*UAC' i (Kullanıcı Hesabı Denetimi Ayarları) kapat.
(Yeri Denetim Masası / Kullanıcı Hesapları/Kullanıcı Hesabı Denetimi Ayarları)
*boş MSJAVA.DLL isimli dosya oluştur, C:\Windows altına kopyala (eski vers java yüklemeye zorlamasın diye)
*runtime  kur
*VB6 Common Control kur.
*VB60EE  içindekini SETUP.EXE yi uyumluluk (xp sp3) modunda  yönetici olarak çalıştırararak kur (ek açıklamada yanlızca şunu şunu kurun demiş ama ben ALL (hepsi) yaptım.
Kurulum esnasında Id isteyecek aşağıdakileri girersiniz.
110 1234567
*runtime tekrar kur
*Service Pack 6  kur
*mouse wheel kullanmayı kur (klasorunde aciklama var)
*UAC'ı tekrar aç
automation error vb6 application-defined verdi, uyumlu olarak çalıştırınca vermiyor.
Gereken tüm dosyalar 328 MB
https://mega.nz/file/OwAQwLiJ#4dATTCNjHDJ18qOyz-6K1vJW3h2YPLsUtS9zpJokqxg
6 CD den oluşan bir paket ve 2 cd den oluşan başka bir paket war.
içinde o dediklerini bulamadım.
bazıları benim bişey yapmama gerek kalmadan war. boş msJava.dll gibi
Bazılarını da zaten anlamadım.
Bendeki dosyaları üste ekledim, Üsttekiler ile herşeyin çözüleceğini sanıyorum.
6 CD ye gerek yok, onlarda MSDN vardır, MSDN boşuna yer kaplar.
19 Mart 2021, 06:48:28 #4 Son düzenlenme: 19 Mart 2021, 06:50:32 M.Salim GÜLLÜCE
Tek biryerde toplanmışını, arkadaş kendi kurduğunu gönderdi.
Ondada aynı problem war.
Bilgisayarda özel bir sıkıntı war anlamadım her neyse.
Gönderdikleri toplam 606 MB
İçeriğide şöyle
Problem çıkaran setup.exe ise 543 KB (556.544 bayt)
Elimde başka paketlerde war hepsindede aynı uzunlukta olan bu setup maalesef sıkıntı yapıyor.
vindows altındaki şöyle bir dosyayıda silmeye kalkıp beceremiyor ve hata veriyor.
"vssetup.ttf"
Simeye kalktığımda bende silemiyorum. ama rename yapabiliyorum.
Gıcık bişey
Muhtemelki setup çalışmayınca TTF dosyasını açık bırakıyor şapşal.
İlgin Alakan için Teşekkürler @OG
Gerçek adını bilmiyorum.
Sonunda kurdum.
Ne yaptım..??
"C:\" e klasöre aldım dosyaları
Bilinen hata uyarsı verdi ama çalıştır deyince kurmamazlık etmedi.
Haaa birde antivirüsü devre dışı bıraktım.
İhtiyacı olanlara bilgi olsun diye not düştüm :)
Bir ekleme yapayım.
Flash Player Activex ide gerektiriyor.
Yoksa derlerken sıkıntı yapabiliyor.
04 Nisan 2021, 21:16:06 #8 Son düzenlenme: 04 Nisan 2021, 21:35:48 M.Salim GÜLLÜCE
Şöyle bir kayıt buldum ve hata vermeden kurulum gerçekleşti.
Kısacası :
"Enterprise Tools" seçilmeyecek
İngilizce:
Coding: your advice isn't completed
yes i fixed the big problem.
1st - after that error ".... the installation was not complete":
1 - delete these folders:
C:\Program Files \Microsoft Visual Studio (where you installed the Visual Studio)
C:\Program Files\Common Files \Designer
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSDesigners98
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSDN
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Triedit
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS98
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Wizards98
2 - delete these registry keys:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Devstudio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\do Visual Basic
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ oGerenciador de componentes visuais
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Modelador Visual
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visual Studio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\StartMenu\ & Programs\do Microsoft Visual Studio 6.0
-or_
Biblioteca MSDN
- ou -
outros
i didn't delete the registry keys;
2nd: let's install the VS6:
1 - Create a zero bytes file, open notepad and paste the following and save it as Make zero byte file.bat:
Code:
@ECHO OFF
C:\>REM > MSJAVA.DLL
MOVE MSJAVA.DLL C:\WINDOWS
run it on administrator mode;
2 - run the setup.exe in compatibility mode for Windows XP (Service Pack 3) and admninstrator;
3 - Start the installation, then on the Setup options list, select the following(see these diference) 1 by 1:
- Microsoft Visual Basic 6.0
- ActiveX
- Data Access
- Graphics
yes. just select the Microsoft Visual Basic 6.0 and let finish it. after the setup wizard completed, run it again for add the next tool(ActiveX and others).
for the 1st instalation, if you select more than 1, you can get the error. so please install 1 by 1. after installed the VC++, i selected the rest.(when we add more the installed components must continue selected or they can be removed).
if the solution is confused, please tell me.
the big diference between what i said and my begging error was not selecting just the Visual Basic for start.
i hope these topic will help the others for install Visual Studio 6.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
