70 Volt, 8 Amper, Buck, 6x6mm QFN32
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 25 Mart 2021, 15:25:18
MIC28516-"70V/8A Hyper Speed Control®Synchronous DC/DC Buck Regulator with External Soft Start"
MIC28517-"70V/8A Hyper Speed Control® Synchronous DC/DC Buck Regulator with External Mode Control"
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC28517-Data-Sheet-DS20006317B.pdf
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC28516-Data-Sheet-DS20006315B.pdf
analog06
Hocam aynı özellikte adj çıkış olanı varmıdır veya 3.3V veya 12V gibi sabit çıkşlara sahip olanı ?
bulut_01
Mühüm olan bunu piyasada bulabilmek.
YENİLMEZ..
Alıntı yapılan: analog06 - 25 Mart 2021, 16:08:49Hocam aynı özellikte adj çıkış olanı varmıdır veya 3.3V veya 12V gibi sabit çıkşlara sahip olanı ?
4.5V to 70V Input Voltage
• 8A Output Current Capability with Up to 95% Efficiency
Adjustable Output Voltage from 0.6V to 32V
• Selectable HyperLight Load® (HLL) or Continuous
analog06
Alıntı yapılan: fide - 25 Mart 2021, 17:21:474.5V to 70V Input Voltage
dikkat etmemişim hocam sabit 5v gibi gördüm
Alıntı yapılan: analog06 - 25 Mart 2021, 17:31:24dikkat etmemişim hocam sabit 5v gibi gördüm
::ok  ::ok  ::ok  ::ok
Micrel ve Atmel firmalarının bilgilerini de kendine katınca Microchip yağmur gibi yeni çip çıkarmaya başladı. İnşallah tedarik sıkıntısı yaşanmaz.
Fatih3755
bana sgma.fth@gmail.com üzerinden ulaşır mısınız sizin mesajınıza yanıt veremiyorum üyeliğim yeni olduğu için.
ares çizimi
