Transformatör Anlık Akımı
Başlatan rayman, 26 Mart 2021, 00:47:48
rayman
800 watt toroid transformatör 4x40 volt seri bağlantılı. Bu transformatör  anlık  pik akımı nasıl hesaplanır  . ANLIK  kaç amper verir  ?
Trafoların çıkışına yük bağlı değilse bobin hükmündedir. Belli bir frekansta belli empedansa sahiptir.
Ancak yük warsa yüke bağlı olarak çekeceği maximum akımdan bahsetmek mümkün.
Kabaca Çıkış kısadevre ise girişin omik direnci kadar akım çekmesini bekleyebilirsin.
Diğer bir deyişle DC (omik) tepkisi kadar maximum akım çeker. Bir ohm metre yardımıyla ölçülen primer direnç değeri üzerinden yürüyebilirsiniz.
HexfeT
Transformatörün çıkışında bir köprü diyot ve kapasitör varsa anlık çekilen yüksek akımların ilk muhatabı trafo değil, kapasitörün olur. "Anlık" ne kadar anlık o ayrı mesele. 50Hz şebeke trafosu ile 40kHz smps için anlık farklı şeyler.
Şebeke trafosunun çıkış voltajı çökmeden kapasitesinin üzerinde anlık akım verebileceğini sanmıyorum. Mevzu bahis smps ise konuya trafo değil, smps nin tamamı anlık ne yapar diye bakmak lazım.
rayman
Smps patlıyor . Gerçi Türkiye de mataryal yok smps için. 10000w güçlere dayanacak  smps de yapılabilir  ama bunu yapana kadar epey masraf etmek  gerekir. O yüzden trafaya döndüm. Ama bilinmeyen birşey  var. Trafo yüksek waatlarda sekonder kalınlaştıkça istenilen  akımı  verebiliyor.  Düşünsenize kaynak  yaptığınızı  ? 160 voltta ? Ama smps Bunu yapamaz.  Yapabilmesi için  çok çok yüksel güçlerde olması  lazım.
Sozuak
Tablosu vardı. 1 saat %30, 30 dk %50 aşırı yüklenme gibi. Anlık olarak verdiği akım nominal akımının 2 katına kadar çıkabilir. Asıl sorun yüklenme sürekli olup çekirdek manyetik akıya doyarsa sarımların artık indüktif değil rezistif davranmaya başlayıp duman atma aşamasına gelmesi. O nedenle anlık kalmasını garanti etmek lazım. Normalde anlik 2-3 kat verdiğinde voltaj doğal olarak artan iç direnç ve akım nedeni ile düşecek. O nedenle de anlık vereceği akım esnasında voltaj da düşünce fayda sağlayıp sağlayamayacağı önemli. Bu esnada da belirtildiği üzere kondansatörler devreye girip voltaj düşmesini tolere edecek. Haliyle kondansatörün esr si daha da önem kazanıyor. Yüksek akım tipi kondansatör olursa çok sorun olmaz ama ucuz çin kondansatörü varsa pek beklenti içinde olmamak lazım.
