Pcb üzerinde gömülü direnç Hk.(direnç lehimlemeyi ortadan kaldırır mı?)
Başlatan analog06, 01 Nisan 2021, 19:24:06
analog06
Daha önce karşılaşmış olabilirsiniz ama ben ilk defa görüyorum.resimlerde gözüktüğü gibi pcb üzerinde belirli işlemlerle dirençleri gömülü hale getirebiliyorlar sizce bu teknolojinin tasarımı ve üretimi nasıldır ? çizim programında eklemek için ne yapmak gerekir ?
hızlı resim
SMD nin icad edilmediği yıllarda PCB üzerine serpme direnç yapılıyordu.
SANYO ev elektroniğinde sürekli uygulardı.
Yanmış dirençleri nasıl tamir edeceğimiz konusundada tırmalardık.
Zira Pad falan hak getire 0.25watt TH dirençleri takmak belaydı.
Dikkatimi çeken ise kutuplarında iletken gümüş boya vardı.
SMD Stencil gibi bir teknik olması muhtemel.
Ancak Direnç karbon sıvısının özellikleri oldukça önemli olsa gerek.
Toleransının çok yüksek olduğunu da ayrıca düşünmekteyim. %10 ların üzerinde olabilir.
Benim bildiğim aşağıda Eevblog videosunda anlatılan tipi,
fotoğraftaki bu türden mi bilemiyorum.
Kumandanın plastik membran kısmındaki karbon iletken padler gibi birşey.
Toleransı çoğu işte kullanılamayacak kadar yüksek hatırladığım kadarıyla.
Fiziksel olarak karbonun ne uzunluk ve ende, ne yükseklikte uygulandığına göre direnç değişeceğinden
uygulamada bu parametreleri hassas yapabilmekte maliyetli olacağından
tolerans yüksek oluyor diye düşünüyorum.
https://youtu.be/Zao8upe4phs
Teknoloji isteyen bir is. Philips radyo, teyp vs lerde bir ara cok kullaniyordu.
analog06
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 01 Nisan 2021, 21:35:11Fantezi olsa gerek  :D
Benim görüşüm artık herşeyin küçüldüğü ve yüksek güç yogunluklu ürünlerin ortaya çıktığı örn.küp uydu uzay ve havacılık uygulamaları vs sanırın bu tarz yerlerin artık normal teknolojisi bu olucak tabi doğrulanmış tasarımlarda.
Benim merak ettiğim aslında devre çizilirken böyle oluşturmak istesek ne yapmamız gerekir.
PCB cizerken gene smd paket koyabilirsin. Ya da yeni bastan bir pad tasarimi yapabilirsin. Sonucta padler uzerine sonradan karbon film olusturulacak.
En azindan dusuk tolerans istemeyen pull up/down direncleri  yapilabilir.
Tamir islerinde kullanilan karbon boyanin mm basina direncine bir bakmak lazim. Cok dusuk ise solventlerle karbon yogunlugu dusurulup omaj artirilabilir.
Burdaki temel sorun dedigim gibi ohm/mm oranini kontrol edebilecegimiz karbon boyayi elde etmek.
Gerisi ipek serigrafi ya da celik elek isi gibi gorunuyor.
Bir zamanlar  iletken boya uzerine calisma yapmistim. Youtube da videolar var. Mangal komurunu  yaktiktan sonra tam yanmamis parcalarin bazi bolumleri omaj gosteriyordu. Hatta 0.5/0.7 gibi kursun kalem uclarindan elde edilecek karbon tozlari da kullanilabilir.
Bunu toz haline getirip yapiskan ozellikli sivi icine koymak icin kullanilacak kimyasallar videolarda anlatiliyordu.
Aklimda Arabic Gum diye bir madde kalmis.
Aslinda zevkli bir ugras. Denenebilir. Gavur yaptiysa biz de yapabiliriz.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thick-film_technology
Sayfa sonundaki literaturden bir yerlere ulasilabilir.
90'larda Aselsan ve bir iki firma daha seramik tabanli hybrid devre uretirken hybrid uzerinde bu tip direncler de oluyordu.
SMD 201 in altına indiğinde bu tür film direnç yapmanın mantığı pek yok.
Yalnız Uzay çalışmalarında Katmanlar arası ısıtıcı fonksiyonu sağlamak için (-200°C lerde gerekiyor) icad edilmiş bir yöntem de war. Zira Devre ortamı uzayda fena üşüyormuş.  :P
mustafacan
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
