74hc165 ile input coğaltma CCS C
Başlatan alfurkan1064, 02 Nisan 2021, 18:23:08
alfurkan1064
Merhabalar,
74hc165 ile pic16f887 nin inputlarını coğaltmaya calışıyorum lakin bir türlü kafama yatıramadımi ccs c nin kendi kütüphanesini kullanıyorum.
////   Library for a 74165 Expanded Input Chip                         ////
////   Any number of these chips may be connected in series to get     ////
////   8 additional inputs per chip.  The cost is 3 I/O pins for       ////
////   any number of chips.                                            ////
////    read_expanded_inputs(ei);  Reads the array ei from the chips   ////
////        (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services           ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C  ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other      ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission.          ////
//// Derivative programs created using this software in object code    ////
//// form are not restricted in any way.                               ////
#IFNDEF EXP_IN_ENABLE
#define EXP_IN_ENABLE   PIN_B3
#define EXP_IN_CLOCK    PIN_B4
#define EXP_IN_DI       PIN_B5
#define NUMBER_OF_74165 1
#ENDIF
void read_expanded_inputs(BYTE *ei) {
  BYTE i;
  output_high(EXP_IN_CLOCK);
  output_low(EXP_IN_ENABLE);      // Latch all inputs
  output_high(EXP_IN_ENABLE);
  for(i=1;i<=NUMBER_OF_74165*8;++i) {      // Clock in bits to the ei structure
    shift_left(ei,NUMBER_OF_74165,input(EXP_IN_DI));
    output_low(EXP_IN_CLOCK);
Ana kod bloğum içindede if(button[0x00]){output_high(pin_a2);delay_ms(150);hedef_1++;}  şeklinde kullanıyorum nerde hatam var acaba .?
Saygılarımla
sifirzero
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
ziyaretci
Aşağıdaki koddan şunu anlıyorum; button diye bir dizi var ve bu button dizisinin 0. indeksinin değeri 0'dan büyük ise kod bloğunun içindeki işlemleri gerçekleştir. Sizde bu şekilde düşünerek mi yazdınız bu satırı?
alfurkan1064
Alıntı yapılan: sifirzero - 03 Nisan 2021, 13:35:37Kardesim örnek olurmu bilmiyorum. Bakabilirsiniz.https://www.sifirzero.com/2020/07/pic-programlama-ccs-c-74hc164-ile.html?m=1
Sitede baska örneklerde var.
Değerli yorumunuz için teşekkür ederim,ayrıca geç geri dönüş için özür diliyorum.
alfurkan1064
Alıntı yapılan: erkantr67 - 11 Nisan 2021, 09:54:02Aşağıdaki koddan şunu anlıyorum; button diye bir dizi var ve bu button dizisinin 0. indeksinin değeri 0'dan büyük ise kod bloğunun içindeki işlemleri gerçekleştir. Sizde bu şekilde düşünerek mi yazdınız bu satırı?
Tam olarak hatırlamıyorum  74hc165'den butonu seçmek için yaptığım aklıma kalmış sadece, yanlışım nerede yardımcı olursanız memnun olurum saygılarımla.
