Fullbridge 7000w Smps çalışmam ve sorunlar
Başlatan rayman, 06 Nisan 2021, 12:07:53
rayman
Daha önce bir sürü smps yaptım. Llc rezonans normal halfbridge , flyback vs. Ancak bunlar istediğim akımları veremiyor.. Haliyle Fullbride yaptım fakat istediğim gibi çalışmadı. Bu smps için 3 tane ayrı smps yapmak lazım. 12 volt smps 3845 bu çalışıyor. PQ3525 ile trafo kullandım.. Daha sonra Pfc zaten sorunluydu. Bunların indüktörlerinide sardım ama ncp1653a vede transistörü aşırı pahalı. Bir testte 100tl niz boşa gidince '' sadece pfc için '' üzülüyor insan.. Daha sonra fullbridge 60khz %38 dead time verdim etd59 kullandım ama ısınıyor. Pfc olmadanda giriş kapasitörler çöküyor smps nin yanmasına kadar gidebiliyor.. Kısacası hiç FULLBRİDGE yapan oldu mu ? Burada videoda var ama trafoya seri 2 tane 1 uf kondansatör var kullanıyor mu belli değil ve ayrıca primerler turları çok düşük. . Hesaba göre 120 gaus veriyor formüle göre bende primeri 31 tur sardım 80 GAUS için bu hesap  iyi gibi ama sevmedim. Bu konuda çalışma yapan varmı ? Denemek isterim. Yada başka yüksek amper çekebileceğim smps de olabilir
Full bridge 4 tane gate sinyali içeriyor.
En ufak bir hatada gümlemeye hazır bekliyorlar.
FET'leri fiziksel olarak bağlamadan önce gate sinyallerini doğruladınız mı?
rayman
Hepsi normal. Ocp devreye giriyor.. Mesele bu teknik hatalar değil , mesele trafonun sargıları ve pfc sorunu .. Isınma yapması. Primer ve transistör arasında kondansatörleri olup olmaması.
analog06
hocam trafolardan bahsederken hep boyut bilgisi veriyorsanız nüve kodunuz nedir acaba ? Kullandıgınız nüve o frekansa uygunmu Max akı yogunlugu değeri nedir ?
Full bridge calisan smps de transformatorun sekonderine diyod baglanip ardindan da hemencecik kondansator olmaz.
Illaki diyodlarla kapasitorler arasinda seri bobin olmasi lazim.
Bu tasarim hatali. Eger trick varsa o da smps transformatorunun bilincli sekilde yuksek kacak enduktansli sarilmasi gerek.
Mevcut durumda kapasitorlere balyozla vurur gibi akim yolluyorsun. Bu durumda hem HF rectifier diyodlarin hem primeri suren FETlerin can cekisir. Muhtemelen akim koruma da sikinti cikarttigindan (zirt pirt korumaya aldigindan) akim korumayi da korlestirmissindir.
Aksi taktirde bu sistem normal calismada bile asiri akim durumu algilar.
SMPS bu sekilde yuksek akim darbelerine mariz kalinca da PFC de mecbur can cekisecektir.
Umarim yazdiklarimda yaniliyorumdur.
HexfeT
Konuyla pek ilgisi yok. Eskileri karıştırırken elime geldi, duygulandım. Neredeyse yirmi sene olmuş. Yaşlanıyoruz be! Dönemin imkanları konya sokak malzemesi, edding 142M kalem, bit pazarı, perhidrol, tuz ruhu falan...
"Oğlum ne uğraşıyon bu bok kırığı işlerle, doğru düzgün bir işe baksana" diyenler vardı. Belki haklılardı. Ama o dönemin sağladığı temel olmasa şimdi ne yapardım?
rayman
Transformetöre seri bağlı bobin rezonans llc olarak ypaılıyor.. Ancak , çıkış diyotları ve kondansatörler arasında bobin konulması geri beslemeleri  smps de şart. Sebebi ise geri bildirimde yük çekilmediğinde pwm dead time de çalışıyor. Yük devreye girdiğinde pwm i tam veriyor vede anlık kondansatörün şarj durumunu engellemek için .
Bu devre LLC rezonans falan degil.
Kiytirik bir tasarim. Cop.
Videodaki devre bu devre ise zaten duymuyormusun smps isliklar falan caliyor. Bu durum bile kiytirik oldugunun bir gostergesi.
HexfeT
Bahsi geçen güçlerin, güç elektroniği konusunda çok iyi yetişmiş olgun bir mühendisi bile ciddi sıkıntıya sokabileceğini hatırlatmakta fayda görüyorum. Watt'lar biner biner havada uçuşuyor.  :D
PFC cikisi olan Vout noktasini full brige beslemesi olan VOut noktasina kablo ile degil de 1 kac yuz uH bobinle baglarsan sistem en azindan akim regulatoru gibi calisir belki mevcut duruma kiyasla biraz daha stabil olur.
rayman
Alıntı yapılan: HexfeT - 06 Nisan 2021, 21:49:22Bahsi geçen güçlerin, güç elektroniği konusunda çok iyi yetişmiş olgun bir mühendisi bile ciddi sıkıntıya sokabileceğini hatırlatmakta fayda görüyorum. Watt'lar biner biner havada uçuşuyor.  :D
Ne gibi sorun var mesela.. Biz okadar hesap yaptık.. Bunu çalıştıralım diye . Ancak bilmediğimiz detaylar olabilir. Mesela aşırı yüksek bilgi gerektiren kısım neresi bir anlatırsan bende o konuyu anlamış olurum. Eğer transformatörün ısınmasını bu hesaba katıyorsan  : SÖYLEDİĞİM gibi 380 volt ta primeri çok düşük sarmış. Benim kullandığım trafoya göre daha serin çalışması için primeri arttırmak gerekiyor. 40 tura yakın spir çıkıyor bu sefer güç kayıbı azalıyor . Ayrıca GTD Yİ yapmak ayrı  bir dert. Ama onuda sıkıntısız çalıştırdık.. Pfc nin sorunuda 125 AL nin altına düşmemesi gerekiyor meteryal. Yoksa anında yanabiliyor mosfet araya lamba koysanızda.. Malzemelerin pahalılıkları ayrı dert. Buna göre burada paylaşma sebebim belki  fullbridge yapıp başka sıkıntıları konuşmaktı.. Fullbridge de konuşulacak başka neler olabilir diye.. Topoloji üzerinde belki eksiklerimizde var..
rayman
Alıntı yapılan: z - 06 Nisan 2021, 21:45:23Bu devre LLC rezonans falan degil.
Bu kıyrıtık ise bize profosyonel , olması gerektiği gibi bir şema çizebilirmisiniz? Deneyelim nasıl olacaksa..
Hem de bedava olsun. Okula verecez. Ödev .
Alıntı yapılan: rayman - 07 Nisan 2021, 09:56:28olması gerektiği gibi bir şema çizebilirmisiniz? Deneyelim nasıl olacaksa..
rayman
Alıntı yapılan: Kılıç - 07 Nisan 2021, 10:37:09Hem de bedava olsun. Okula verecez. Ödev .
Ben bedava şema döküman paylaştımya okula götürürsün.
rayman
Benim anlayamadığım yada sezgilerimi devreye koyarak şöyle izah edeyim durumu : Hiç yapılmamış ve büyük cesaretle yıllarca kaynaklardan bilgi toplayarak birşey yapıp video çekiyorum , yani çalışmayı anlatıyorum ki videoda da çalışıyor . Belki öğreneceğim başka ufak tefek tecrübeler yada hataları arkada bıracak sona yaklaşıp orataya ürün çıkartıyorum '' FORUMDA BİR TANESİ ÇIKIP ŞEMA PAYLAŞMAMA RAĞMEN BEĞENİ BİLE YAPMIYOR , ELİNE SAĞLIK BİZ BUNU İLERİYE GÖTÜRELİM YADA BERABER BİRŞEYLER DAHA İYİ YAPILABİLİR DİYEN ÇIKMIYOR '' ancak benim yaptığım kadar çalışmanın %20 sini yaptım diye ortaya çıkarıp yapmadan , test etmeden  öğrendikleri bilgilerle birşeyler katmaya çalışanlar var hayatında belkide fullbridge yapmamış topolojiden öğrenerek konuşuyor sonra benimle sidik yarıştırıyor . Yada negatif bir yaklaşım alıyorum. Bunun öz kaynağı nerden geliyor? Çok umrumda olmaz.. Eğer böyle saçma sapan yaklaşımlar devam edecekse '' Yönetici benim üyeliğimi iptal etsin.. Bana birşey katmıyor bir kaç kişi dışında .. Sürekli gereksiz sidik yarıştırma var. Yapıyorum ortaya en detayı ile sıkıntıları paylaşıyorum hiç bir kaynakta görmediğim sorunsalllar çıkarıyorsunuz :D Bu beni ciddi düşündürüyor ego kasmak mı maksatları ciddi anlamış değilim ..
