18f4550 iki program hakkında
Başlatan enteresan10, 20 Nisan 2021, 21:55:39
enteresan10
#include <18F4550.h>
#use delay(crystal=20000000)
#define LED PIN_D0
void SisInit(void)
      set_tris_d(0b11111110);
void main(void)
     SisInit ();
     while(TRUE)
                  output_HIGH (LED);
                  delay_ms (1000);
                  output_LOW (LED);
                  delay_ms (1000) ;
#define LED PIN_D0
#define BUTON PIN_B4
void SisInit (void)
   set_tris_d (0b11111110);                           //PIN_D0 çıkış.
void main (void)
   SisInit ();
   while (TRUE)
    if (0 == input (BUTON))
       output_high (LED);
      output_low (LED);
Yukarıdaki iki program için 20MHz kristal kullanıyorum.
Birincisi kristalle çalışıyor. Kristali çıkarınca çalışmıyor.
İkinci program kristalli kristalsiz çalışıyor. Garip bir durum lütfen yardım edin :)
Kristalsiz çalışanda
FCMEN //Fail Safe Clock Monitoring ve
IESO //Internal External Switch Over mode
aktif edilmiş ve kristali çıkarınca dahili osilatöre geçiyordur.
enteresan10
Ccs üzeriden bunları nasıl pasif edebilirim RaMu hocam? Bu moda geçmesini istemesem...
enteresan10
#fuses NOMCLR
#fuses NOFCMEN
#fuses NOIESO
#define LED PIN_D0
void SisInit (void)
void main (void)
   SisInit ();
   while (TRUE)
       output_high (LED);
      output_low (LED);
Böyle yaptığımda düzeldi. RaMu hocam teşekkürler...
