dc to dc tasarimi
Başlatan Yuunus, 25 Nisan 2021, 19:12:39
Yuunus
merhaba arkadaslar, 4kw bir dc to dc tasarlayacagin lakin bu ise girismeden fikirlerinizi almak astedim, giris gerilimi 48v aku grubu, cikis voltaji 350v, simdi topoloji olarak push pull yapi dusunuyorum, tek parca 4kw yapmak mi akillica olur yoksa 1kw x 4 mu, tek parcanin handikaplari kafami kurcaliyor, ariza durumunda bir suru anahtarlama elemani pert oluyor, 4 parca yaparsam bunlar nasil paralel baglanacak yuk paylasimi nasil adil yapilacak, topoliji olarak boost daha kolay ama anahtarlama elemaninda daha fazla kayip olusuyor gibime geliyor ne dersiniz.
4 tane uniteyi zaman ekseninde sirayla calistir.
Her bir unite zamanin 3/4 unu dinlenerek gecirsin. 1/4 unde overload calissin.
paralel değil seri yap
Yuunus
Alıntı yapılan: OG - 25 Nisan 2021, 21:14:31paralel değil seri yap
avantaji ne hocam, cunki birde izolasyon gerekecek bunu yapmak icin.
Şöyle bir yapı bütün yükleri 4'e bölmez mi, yük = zorlama = risk
Seri yada paralel bağlantıda üniteler gücü, 1/4 oranında paylaştıkları için güç katı tasarımı kolaylaşıyor. Fakat feedback işi her ikisinde de zorlaşıyor.
Diyelimki voltaj düştü. Bu sorun hangi ünitenin tembelliğinden kaynaklandı sorununun çözülmesi lazım. Aksi takdirde üniteler suçu üstlenip dengesiz çalışmaya başlarlar.
Önerdiğim yapıda bu sorun büyük ölçüde bertaraf edilmiş oluyor.
Unite devreye girdiği anda voltajı ölçüyor ve artık ödevini biliyor.
Bağımsız ünitelerin seri bağlantısında her ünite kendisinden sorumlu,
üniteler iyi tasarlanırsa problem çıkmaz, ancak bu durum biraz yük yapısına bağlı.
Bu şekli ledler için çok kullanıyorum, ama hazır smps'ler ile, bildiğiniz 48V 24V 12V 5V hazır smps ler ile
örneğin;
69V 3000 watt'a ihtiyacım var, bu değere uygun tek PS ya çok pahalı ya da bu değere ayarlanır PS yok
başlıyorum PS'leri toplamaya, tek şart hepsinin gereken akımı verebiliyor olması
birisinden küçük bir trim ayar ile 69V'a ayarla, gönder gitsin
tekrar söylüyorum, yük yapısı çok önemli olabilir hele ki endüktif ise.
Yuunus
yuk cogunlukla enduktif, feedback tl431 ve x817 optokuplor ile yapmayi planliyordum, @OG hocam seri yapida yuksek akimli mosfet gerekecek, amacim birazda bundan kacinmak yanlis mi hesapliyorum acaba, @z hocam feedback te ki cekinceniz nedir her unitenin kendi akim ve voltaj kontrolu olacak, en fazla ayarladigim degerlere kadar kendilerini zorlayabilirler diye dusunuyordum.
Cekincem yükün eşit paylaşılmaması.
Sen istediğin kadar eşleştir. Zamanla fark oluşur korkum var.
Belki yersiz korku.
Bu işi yapacak olsaydım tek kontrol çipi ve aynı feedback devresini zaman paylaşımlı kullanırdım. Yani gene ilk önerdiğim yapıya geliyor.
Alıntı Yapyuk cogunlukla enduktif
yapı ne olursa olsun, topoloji ne olursa olsun, seri/paralel olsun farketmez
enduktif yük smps'lerin baş düşmanıdır, ciddi önlemler almak gerekir
RF de öyledir,
bu sebeple telsizciler ucuza malolan smps'leri pek kullanamazlar, soba gibi ısınan, kocaman demir trafolu linear PS'lere katlanırlar.
Alıntı Yapseri yapida yuksek akimli mosfet gerekecek
artık 8-10 Amperlik mosfetler küçük eleman sayılıyor
Yuunus
@z hocam benim korkum da o esit paylasim, ama akim sinirlama bu ise engel olmaz mi, baska ne tedbir gerekir, yada bu isi mcu ile yapip 4 ayri pwm ile surup ihriyac arttiginda kanallari sirasiyla devreye almak daha mantikli gibi, zaten yukarda bunu kastettin sanirim, ben bagimsiz 4 ayri tl494 ile yapmayi planliyordum, yanlis secim mi sizce.
Paralel ya da seri bağlantının tek sorunu bu denge problemi zaten.
Ben sadece aklımdan geçeni yazdım. Daha önce bu konuda tecrübem olmadı.
Alıntı yapılan: OG - 25 Nisan 2021, 23:35:17RF de öyledir,
Bunun sebebi SMPS harmoniklerinin RF yayın frekansı ile çakışması değil mi?
RF'in kontrol voltajlarına sızması,
Elemanlara girişim yapıp çalışmasını anvale etmesi
yani bildiğimiz EMC sorunları.
Yuunus
bir korkum da kanallarin yukle ugrasmayi birakip birbirleriyle kavga etmeleri cikislarindaki oynamalardan dolayi, yukten dolayi olusacak harmonikler de cabasi, sanirim denemeden bilemeyecegim.
