Xiaomi Mi10T Proximity Sensör Sorunu
Başlatan Mucit23, 27 Nisan 2021, 22:56:46
Selamlar
Eski Telefonum arızalanınca gidip Xiaomi mi10t almıştım yaklaşık 3 ay önce. Telefonun performansı kamerası vs diyecek laf yok. Baya sevdim. Fakat proximity sensör bu modellerde kronik olarak sorunlu. Telefonu kulağa dayayınca normalde ekran kapanması lazım. Kulaktan uzaklaştırınca açılması lazım tekrardan. Eski Samsung telefonumda bu sensör gayet iyi çalışıyordu. Bu telefon kafasına göre takılıyor. Ekran görüşme sırasında kendi kendine açılıyor dokunmatik aktif olduğu için rastgele farklı yerlere gidiyor. Bazen görüşme bitiyor hala ekranı aktif etmiyor. Sürekli bunu yapmıyor ama yaptığı zaman can sıkıyor.
Biraz araştırdım Xiaomi birçok modelinde bu sorun kronik olarak var. Çözümü var mı bilmiyorum. Sensörü normalde test ediyorum düzgün çalışıyor gibi. Fakat görüşme esnasında pek düzgün çalıştığı söylenemez.
Xiaomi kullananlarda bu sorunu yaşayan var mı?
ilyas KAYA
Ayni sorunu Note 20 ultra da yaşadım. Samsung ile görüştüm onlarinda söylediği uygulamalara girip sistem uygulamalarından telefon ve arama uygulamasını var sayılan değerlere sıfırlamak oldu.
Ancak sorun duzelmedi.
sensörü kendi kendine test kısmında gayet sağlıklı çalışıyordu.
Sizde önce sensörü telefonda var ise test kismindan test edin. Yok ise proximity sensor test uygulaması indirip test edin.
Eğer sağlıklı çalışıyor ise sorun basit;
"Cift dokunma ile ekran kilidini aç" ayarını kapatın.
Konusma esnasında yanak iki kere dokununca ekran açılıyor.
Malesef sorun bu kadar basit değil. Bu telefonlarda Ultrasonik mesafe sensörü var diyorlar. LCD ekran telefonun tamamını kaplıyor. Kamera için ekranın sol üst köşesinde bir delik var. Birde ekranın en üstünde ahizenin olduğu yassı bir delik var. Hoparlör, Işık sensörü ve proximity sensör bu bölümde.
Sensörü harici olarak test ettiğimde çalışıyor. Fakat çok kararlı olduğunu söyleyemem. Yazılımsal muhtemelen ama Telefon yatık halde masanın üstündeyken proximity sensör çalışmıyor. İlla telefon dik konumda olacak. Telefon yatık konumdayken proximity sensör test uygulamaları ile kontrol ediyorum. O şekilde bile çalışmıyor. Telefonun yatık konumda olmasının sensörün çalışmasını nasıl etkiliyor olabilir bilmiyorum.  Sanırım xiaomi tasarımcıları bu işi daha arge aşamasında çözememiş olacaklar ki IMU verilerinden faydalanıyorlar.
Dediğiniz gibi benim telefonda ekrana çift tıklayınca ekranı açma gibi bir özellik yok. Özellikle test ettim.
Xiaomi'nin bu konuda sağlam bir güncelleme yapması lazım.
ilyas KAYA
PlayStore da proximity sensor fix uygulaması var. Genelde xiaomi kullanıcıları duzeldigini yazmış. Bir deneyin.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 28 Nisan 2021, 13:48:18PlayStore da proximity sensor fix uygulaması var. Genelde xiaomi kullanıcıları duzeldigini yazmış. Bir deneyin.
Bu telefon şimdiye kadar kullanmış olduğum en kötü hisli telefon olabilir. Aslında kullanımda genel olarak problem yok performansı iyi işlemcisi batarya kapasitesi felan iyi fakat en temel ihtiyaç olan telefon görüşmesini yapamıyorum düzgün bir şekilde. Garantiye yollasam da çözülecek birşey değil.
Telefonla görüşürken sürekli olarak ekran kendi kendine açılıp kapanıyor. Ekran açıldığı zaman yanağımla bazen karşıdakini beklemeye alıyorum yada mikrofon açılıyor bazen hoperlora alıyorum felan sürekli karşı tarafa birşey açıklamak zorunda kalıyorsun. Görüşme bitiyor ekran hala kapalı ekranı açmaya çalışıyorum açmıyor buradaki kullanım berbat gerçekten bazen lanet olsun diyorum.
Sorunun temel sebebi şu. Xiaomi tasarımcıları telefona tam ekran sevdasından dolayı basit bir proximity sensör koymamış. Yok öyle bir sensör yok telefonda
Bunun yerine ahizeden bizim duyamayacağımız bir ses dalgası gönderip aynı bölgede bulunan bir mikrofon ile sesi dinliyerek mesafe ölçmeye çalışıyorlar. Tabi bu teknik dış etkenlerden çok etkileniyor. Bu yüzden düzgün çalışmıyor.. Bu sorunu çözmek için telefondaki pozisyon sensöründen destek almışlar. Bu yapı ancak ve ancak ekran dik pozisyondayken çalışıyor. Ekran yatık ise vs sorun oluyor. Yatarak telefonda konuşayım desen sensör iptal. Git uğraş sonra.
Basit bir atmosferik basınç sensörü bile yok telefonda. Geçen lazım oldu altimetre uygulaması yükledim ozaman farkettim. Telefonda basınç sensörü yok. Gps sen yükseklik bilgisini gösteriyor. Bu açıdan eski s7 edge telefonum çok iyiydi.
Ufacık bir sensörün yokluğu ile benim gözümde telefonu çöp oluyor. Kullanımda birçok sıkıntı yaratıyor. Benim gibi sık sık telefonda görüşen birisi için eziyet olmaya başlıyor.
Aslında belki sağlam iyi düşünülmüş bir güncelleme ile bu sorun büyük oranda önlenecek. Özellikle şu pozisyon sensörünün dikkate alınması telefonun kafasını çok karıştırıyor. Basit olması lazım. Niye böyle birşeye gerek duymuşlar onu da anlamıyorum.
Her neyse bu telefonda bu şekilde bir kronik sorun var. Xiaomi in birçok serisinde bu sorun var. Xiaomi alacak olanlar baştan bu sorunları kabul etsinler  :)
