RS485 kontrollü 2803 fonksiyonlu entegre.
Başlatan Melih1802, 28 Nisan 2021, 14:14:47
Melih1802
28 Nisan 2021, 14:14:47 Son düzenlenme: 28 Nisan 2021, 14:16:11 Melih1802
Bir projede 8 Adet valf kontrol edeceğim.
RS485 üzerinden kontrol ederek 8 valfi kontrol edecek tek bir entegreye ihtiyacım var.
Yazılımsal bir çözüm düşünmüyorum.
Böyle bir entegre biliyorsanız önerilerinizi bekliyorum.
28 Nisan 2021, 14:37:39 #1 Son düzenlenme: 28 Nisan 2021, 14:38:47 Erol YILMAZ
ihtayacın olan şey DMX Slave Unite
Adedi istediğin gibi artırabilirsin.
DMX protokolu ile kontrol edebilirsin, Hatta PWM çıkışı bile sağlarsın.
http://www.karbelelektronik.com/urun/krbdmx04a---512-adres-slave-mini-dmx-kontrol-karti-kutusuz_391.aspx?CatId=236
Melih1802
Bana entegresi lazımdı. Adetli kullanacağım.
Murat Mert
Küçük bir işlemci ve 485 ile minik bir devre tasarlayın bence.
mert07
Cemre.
RS485 receiver çip ile 1-wire IO expander beslenebilir mi? Olur gibi sanki?
Melih1802
Alıntı yapılan: Murat Mert - 30 Nisan 2021, 00:33:53Küçük bir işlemci ve 485 ile minik bir devre tasarlayın bence.
Yazılım olmayacak diye yazmıştım.
tunayk
Tam ihtiyacı bilmiyorum ancak, RS485 li çözümler ister istemez yazılıma bulaşır. Haberleşme için zaten 2-3 telli kablo çekilecek. Bari 8li blendajlı kablo çekin hiç yazılım olmadan kullanın. Küçük bir kablo maliyeti farkı ve röleyi valfin yanına koyarsınız sorun biter.
Alternatif olarak shift register veya 3-8 Coder/Decoder  entegreler kullanarak tamamen digital haberleşmesiz ve 3 tel ile çalışacak yapı düşünülebilir. Kumanda tarafında 8 girişi 3e düşüren coder entegre, alıcı tarafta 3ten 8 decoder entegre kullanırsınız.  Valflerinizi de ilgili çıkıştan kontrole edersiniz.
Melih1802
30 Nisan 2021, 15:33:35 #7 Son düzenlenme: 30 Nisan 2021, 15:35:14 Melih1802
Sadece soruya odaklansak. Ne istediğimi ve bana yarayacak çözüm için destek istedim.
Diğer şeçenekleri düşünmeden sorulmuş bir soru değil.
Soru "içinde 485+adres seçme+ uln çıkışı içeren entegre biliyormusunuz."
Böyle bir entegre biliyorsanız yazın bilmiyorsanız diğer seçenekler bana şu anki şartlarda yaramıyor.
Murat Mert
Alıntı yapılan: Melih1802 - 30 Nisan 2021, 13:32:12Yazılım olmayacak diye yazmıştım.
yazılım olmayan ürün hazır üründür oda seri işte pahalıdır...
mert07
Melih1802
Alıntı yapılan: Murat Mert - 02 Mayıs 2021, 00:26:37yazılım olmayan ürün hazır üründür oda seri işte pahalıdır...
Merak ediyorum, sorduğum soru dan ne anladında bu kadar isabesiz cevaplar yazabildin?
Melih1802
Böyle bir entegre bilmiyorsanız lütfen yazmayın.
Murat Mert
03 Mayıs 2021, 16:05:06 #11 Son düzenlenme: 03 Mayıs 2021, 16:08:04 Murat Mert
Alıntı yapılan: Melih1802 - 02 Mayıs 2021, 16:27:15Merak ediyorum, sorduğum soru dan ne anladında bu kadar isabesiz cevaplar yazabildin?
Bilmem herhalde bir tarafımdan uydurmuşumdur sence ?????
Seri üretim için firik verdik. Azdaha dayak yiyorduk
I2C hattını 485 gibi 2hat üzerinden uzatabileceğin pahalı entegreler var. I2C exp. ürünlerini bağlarsın ismini bilmiyorum. Pana ve yan panolarda i/o için birisi kullanmıştı ve o zaman baktığımda fiyatı baya tuzluydu...
""Böyle bir entegre bilmiyorsanız lütfen yazmayın."""
hadi kolay gele........
mert07
Yazılım olmadan RS485 nasıl olacak ki? Adres, Baud, party, stopbit  gibi veriler ne olacak. Sorudan anladığım kadarıyla adres dip swicth gibi bir elemanla yada + veya - ye lehimlenerek değiştirilebilir olaması planlanıyor galiba. Ayrıca bir protokolde olması gerekir (modbus gibi) yada en azından crc kontrolü gibi mekanizmada olmalı. Bunların haricinde 2803 fonksiyonu da istenilmiş ben bunu ULN2803 olarak düşündüm umarım yanlış düşünmemişimdir. Eğer öyleyse her kanal için 500mA akım isteniyor diye düşünüyorum.
Sevgili @Melih1802 hocam özel olarak ürettirilmezse tekbir entegre içerisinde bunların olabileceğini zannetmiyorum. Fakat yine de öneride bulunmak istiyorum belki başka birisini işine yarayabilir. Onewire olarak çalışan adreslenebilir switch entegreler var. Bir tanesinin ismini hatırlamıyorum. Elo elektronik dergilerinin birisinde idi otomotiv sektöründe kullanılan bir entegreydi yüksek akımlı çıkışları vardı bulursam yazarım. Diğeri DS2408 olabilir.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2408.pdf
