blue pili cubeide tanımıyor
Başlatan magnetron, 28 Nisan 2021, 21:18:24
magnetron
merhaba forum,
elimde 2 adet blue pill var
bir tanesi cubeide ile program atıp debug yapabiliyorum (stlink/V2)
üzerinde STM32F103C8 var direnc netten aldım
ötekine cubeide ile bağlanamıyorum
resimdeki hatayı veriyor
ama uarttan içine kod atabiliyorum
chipin üstünde gene STM32F103C8 yazıyor karaköyden aldım
neden hata veriyor nasıl çalıştırabilirim
teşekkür
Yuunus
cks filan yazan cipleri st nin atollic yada eclipse tanimiyor ama keil herikisini de programlayabiliyor diye biliyorum, mcu id si ile ilgili bir durum yanilmiyorsam OpenOCD oneriliyor programlamak icin ama ben atollicte beceremedim.
serdararikan
Chip sahte. Gdb server ile debug yapılamıyor. Openocd ile debug yapılabildiğine dair yazılar okudum ama denemedim.
magnetron
peki ben buna uart ile kod atabiliyorum ve de çalışıyor
acaba ben cihazı sattıktan sonra sahada sorun çıkarır mı ?
teşekkür
Yuunus
isin asli adamlar klon isini okadar abartmislarki orjinalinden ram kapasitesinin daha yuksek oldugunu filan okumustum, tabi gurultu kararlilik gibi durumlarda ne yapar bilinmez, ben bunlarla ugrasmak yerine orjinal sandigim cipleri kullanmaya devam ediyorum almadan oncede saticiyla gorusup en azinda orjinal pn. lu urunleri aliyorum, program atacagim diye sac bas yolmaya gerek yok.
magnetron
direnc netten aldığım blue pill klonun üstünde
CH32F103C8 yazıyor
buna ne swd ne uart kod atamadım
nasıl programlanıyor bunlar
teşekkür
diot
Alıntı yapılan: magnetron - 16 Mayıs 2021, 15:22:57direnc netten aldığım blue pill klonun üstünde
CH32F103C8 yazıyor
teşekkür
stlink ile program atabilirsin. bende sorun çıkarmıyor.
yusuffyk
bende de benzer bir sorun olmuştu. şurada nasıl çözdüğümü anlatmıştım. inceleyebilirsiniz.
> http://www.yusuffyk.com/stm32cubeide-could-not-verify-st-device-abort-connection-hatasi-cozumu/
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
magnetron
@yktronik peki hocam
bu değişikliği yaparsak orijinal stm32f103 leri tanımaya devam eder mi ?
yoksa değişikliği geri mi almamız gerekir
@diot hocam st link ile program atabildim
bir de hocam bu CH32F103 chiplere güvenebilir miyiz ? sahada sorun çıkartır mı
herkese teşekkür
yusuffyk
Alıntı yapılan: magnetron - 16 Mayıs 2021, 21:54:17@yktronik peki hocam
herkese teşekkür
Burada yaptığımız işlem ile ID sorgulamasını devre dışı bıraktığımız için herhangi bir kontrol yapmıyor. Bu sayede çalışacaktır.
diot
herkese teşekkür
Ben pek güvenmiyorum gördüğüm kadarıyla timer doğru çalışmıyor. Örnek olarak 1 sn de bitmesi gereken çevrim daha kısa sürede bitiyor. Benim bilmediğim başka sorunlarda olabilir.
Yakın zamanda bir yerlerde okumuştum galiba, orijinal STM32'ler ile bunların muadili ürünler arasında, donanımların APB'lere paylaştırılması konusunda farklılıklar olabiliyormuş. Atıyorum, normalde APB1 altında olan bir Timer, muadil üründe APB2 altındaysa ve uygulamada bu iki hattın frekansları farklı ise belki bu yüzden zamanlamalar bozuluyordur. Sadece bir tahmin... Gerçi APB'ler farklı ise daha başka sorunlar da çıkabilir.
ercan_t
stm nin normal flash utility den hex dosyasını atıyor olman lazım, sadece debug yapılamıyor ama keil de sorun olmaz sanırım
