UC 1845 Sorunu
Başlatan PICaso, 29 Nisan 2021, 11:08:07
PICaso
merhaba,
Resim olarak gönderdiğim devrede uc1845 55kHz lik pwm üretmesi gerekirken,
9kHz lik pwm üretiyor. Devre 24V ile besleniyor. UC1845 in VCC pini normalde 13,7V iken 29 V görüyorum.
Sorun nerede olabilir, Nereleri kontrol etmeliyim?
kafayı yatırmaktan boynum ağrıdı fazla bakamadım maalasef
PICaso
Alıntı yapılan: OG - 29 Nisan 2021, 12:02:30kafayı yatırmaktan boynum ağrıdı fazla bakamadım maalasef
4 Nolu pinde 55 KHz görüyor olman lazım.
R122 yı kontrol et. Birde çıkışa muhakkak bir yük bağla.
PICaso
Alıntı yapılan: z - 29 Nisan 2021, 12:44:494 Nolu pinde 55 KHz görüyor olman lazım.
Aynı kartın çalışanında yük bağlamadan ölçümleri yaptım.
R122 yi kontrol edeceğim.
PICaso
4 nolu pin
JOKERAS
Sistem kararlılığı bozulduğu için her yer alt üst olmuştur.
Bu gibi yapılarda kararlılık bozulunca Devrede istenmeyen durumlar olması normal.
Bu yapıda iç osilatör frekansının 52Khz'den 9Khz'e düşmüş olması imkansız!
Bu yanıltıcı bir durum olabilir.Devre kararı bozulduğu için Devrenin tamamı Modülasyona girmiş
olabilir.Bu durumda yapılan ölçümler yanıltıcı olur.
Entegrenin VCC hattında 29V görmenizin alameti budur her halde.Sahte zahiri bir voltaj.
Burada kararı bozacak Etkenlerin başında C110 68Uf İc besleme kapasitesi.
Değiştirip deneyin.
PICaso
Alıntı yapılan: JOKERAS - 29 Nisan 2021, 16:37:52Sistem kararlılığı bozulduğu için her yer alt üst olmuştur.
Değiştirip deneyin.
Tamam hocam yarın deneyip haber vereceğim.
98.4KHz mi görüyorum?
PICaso
PICaso
Alıntı yapılan: PICaso - 29 Nisan 2021, 19:43:51Tamam hocam yarın deneyip haber vereceğim.
Değiştirdim ama sorun devam ediyor.
PICaso
Değiştirip deneyin.
Sekonder tarafı elektrolitik kondansatörleri ve diyotları kontrol edebilirmisiniz.
