21 Eylül 2021, 01:58:01
Arduino multishield sorunu
Başlatan Andromeda, 08 Mayıs 2021, 21:35:14
Andromeda
08 Mayıs 2021, 21:35:14 Son düzenlenme: 09 Mayıs 2021, 04:59:05 mehmet
Aşağıdaki program şu şekilde çalışıyor..normal sayıyor ama sol üç hane delay kısmındaki süre kadar silik bir şekilde yanıp sönüyor..x=x+1 ve delay ı silip loop içine X=1234 yazarsam bu rakamı normal yazıyor....bu hazır bir programdı..ben sadece x i arttırma ,parçalama ve delay ekledim.
Devre arduino uno  ve multifonksiyon shield
/* Define shift register pins used for seven segment display */
#define LATCH_DIO 4
#define CLK_DIO 7
#define DATA_DIO 8
/* Segment byte maps for numbers 0 to 9 */
const byte SEGMENT_MAP[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0X80,0X90};
/* Byte maps to select digit 1 to 4 */
const byte SEGMENT_SELECT[] = {0xF1,0xF2,0xF4,0xF8};
int x=0;
int a;
int b;
int c;
int d;
void setup ()
/* Set DIO pins to outputs */
pinMode(LATCH_DIO,OUTPUT);
pinMode(CLK_DIO,OUTPUT);
pinMode(DATA_DIO,OUTPUT);
/* Main program */
void loop()
a=x/1000;
b=(x/100)%10;
c=(x/10)%10;
d=x%10;
/* Update the display with the current counter value */
WriteNumberToSegment(a);
WriteNumberToSegment(b);
WriteNumberToSegment(c);
WriteNumberToSegment(d);
x=x+1;
delay(300);
/* Write a decimal number between 0 and 9 to one of the 4 digits of the display */
void WriteNumberToSegment(byte Segmentbyte Value)
digitalWrite(LATCH_DIO,LOW);
shiftOut(DATA_DIOCLK_DIOMSBFIRSTSEGMENT_MAP[Value]);
shiftOut(DATA_DIOCLK_DIOMSBFIRSTSEGMENT_SELECT[Segment] );
digitalWrite(LATCH_DIO,HIGH);
mg1980
delay 500 yapıp dener misiniz..
Andromeda
..birşey değişmiyor.sanırım ekranda devamlı gözükmesi için  loop içinde tazelenmesi gerekiyor..
aklıma sonradan geldi..
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
