21 Eylül 2021, 03:07:37
Atmega644pa ile NodeMCU RS485 iletişimi
Başlatan SErenG, 14 Mayıs 2021, 04:37:09
SErenG
14 Mayıs 2021, 04:37:09 Son düzenlenme: 14 Mayıs 2021, 05:12:14 SErenG
Merhabalar. Şuan uğraştığım projede maksimum 20 adet Atmega644pa işlemcili devre ile tek bir NodeMCU'yu haberleştirmem gerekiyor. Ama mesafe çok olması gerektiğinden dolayı RS485 ile devreyi ve yazılımı yapmam gerekiyor. Atmega644pa işlemcileri NodeMCU'ya gönderdikleri verileri NodeMCU üzerinden webserver ile göstermem gerekli. Ama haberleşme tek taraflı olduğu için çakışmalar meydana geliyor. Yani istediğim, NodeMCU'nun soru sorduğu Atmega644pa istediğim herhangi 8byte'lık datayı sağlıklı bir şekilde iletmesi, sonra ise başka bir Atmega644pa ile aynı işlemi yapmak. En son ise topladığım verileri NodeMCU'da kurduğum webserver üzerine yansıtmak. Bu ana kadar tek takıldığım nokta RS485 haberleşmesi oldu. RS232 ile sorunsuz çalışıyor ama maalesef uzak mesafeye de iletilmesi gerekiyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Hangi metodu kullanmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim. :)
serdararikan
Kabil ATICI
iki rs485 kullan (rs232 gibi). full dublex. Haberleşme kablosu 4 tane oluyor.
ambar7
SErenG
Alıntı yapılan: SErenG - 14 Mayıs 2021, 19:07:00
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 14 Mayıs 2021, 15:16:57iki rs485 kullan (rs232 gibi). full dublex. Haberleşme kablosu 4 tane oluyor.
Ekte görüldüğü üzere bir devre yaptım. Bu full dublex olan devre 4 adet kablo kullanılmış ama birer entegre var. Bu devre kesintisiz uzun mesafe çalışabilir mi?
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
