16f877a ile CCP2 ve timer1 kullanımı
Başlatan Atima, 03 Haziran 2021, 14:14:16
Atima
Merhabalar, 16f877a ile ccp2 ve timer1 kullanarak sensör out pininden frekans ölçmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz?
Kullandığım derleyici CCS C.
sadogan
Merhaba ,
 CCP2 capture modunda çalışıp peryot ölçmen lazım,
neler yaptığını paylaşabilirsen yardımcı olmaya çalışalım.
Atima
Alıntı yapılan: sadogan - 03 Haziran 2021, 21:24:38Merhaba ,
Acikcasi cok bisey yapmadim nette hazir kodlarla kendime gore duzenledim fakat duzgun calismiyor. renk ayirma sistemi yapiyorum tcs3200. Renklerin frekanslarini olcmem gerektigini dusundugum icin.
Atima
Bu kodlarla timer1ve2 kullanilmus gerekli baglantilarla renklere tuttugumda frekanslari olculuyor fakat kararsiz olcuyor.
mr.engineer
Kullandığın PIC'de neler var bilmiyorum ama ben son yaptığım işlemde IOC(İnterrupt On Change) ve Timer kullanarak gelen bir kare sinyalde bit aralıklarını ölçmüştüm.
İlk edge geldiğinde IOC kesmesi gelir ve timer saymaya başlar, sonraki edge'de timer değerini okur ve timer'ı sıfırlarsın. Daha sonraki edge'de yine timer'ı oku ve sıfırla....
Zaten ilk iki pulse aralığını okuyunca frekansı bulmuş olursun. Ama frekansın değişme durumu olacağı için okuma işlemini her gelen edge için yapmalısın.
Tam hatırlamıyorum ama bu yöntem CCP'den daha basitti.
Atima
Alıntı yapılan: mr.engineer - 04 Haziran 2021, 10:01:12Kullandığın PIC'de neler var bilmiyorum ama ben son yaptığım işlemde IOC(İnterrupt On Change) ve Timer kullanarak gelen bir kare sinyalde bit aralıklarını ölçmüştüm.
Duruyorsa kodu paylasabilir misiniz ?
sadogan
#include <16f877A.h>
#use delay (clock=4000000)
#use RS232(baud=19200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_c7,STREAM = UART1, ERRORS )
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#INT_CCP2
void CapTur2INT()
   set_timer1(0);
void main ( )
   delay_ms(10);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   set_tris_c(0x07);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   enable_interrupts(INT_CCP2);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   setup_ccp2(CCP_CAPTURE_RE);    //Yükselen kenarda
   CCP_2_HIGH=0x00;
   CCP_2_LOW=0x00;
   set_timer1(0);
   while(true)
          printf("%LU \n\r",CCP_2);// peryot'u yaz.
          delay_ms(1000);
Capture modu ile kare dalganın peryodunu ölçmek için bir örnek.
Ölçmek istediğin peryot uzunluğuna göre ayarlama yapman gerekebilir.
Atima
Alıntı yapılan: sadogan - 04 Haziran 2021, 11:55:52
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#INT_CCP2
void CapTur2INT()
   set_timer1(0);
void main ( )
   delay_ms(10);
   set_tris_c(0x07);
   setup_adc(ADC_OFF);
   CCP_2_HIGH=0x00;
   CCP_2_LOW=0x00;
   set_timer1(0);
   while(true)
          delay_ms(1000);
Oncelikle tesekkur ederim.
Bu program ile renk sensorunu renklerin uzerinde tutup degerleri olcecegim. Sonra karsilastirma ile renkleri tanimasini deneyecegim.
Atima
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#INT_CCP2
void CapTur2INT()
   set_timer1(0);
void main ( )
   delay_ms(10);
   set_tris_c(0x07);
   setup_adc(ADC_OFF);
   CCP_2_HIGH=0x00;
   CCP_2_LOW=0x00;
   set_timer1(0);
   while(true)
          delay_ms(1000);
lcd ekranda yazmıyor sanırım çalıştıramadım
sadogan
Uartan yazıyor bu, lcd için düzenlemeniz lazım.
Atima
Alıntı yapılan: sadogan - 05 Haziran 2021, 01:09:55Uartan yazıyor bu, lcd için düzenlemeniz lazım.
Lcd dosyasini ekledim ve printf(lcd_putc
Komutuunu kulladim rs232 kismini silerek fakat deger alamadim
sadogan
Atima
Alıntı yapılan: sadogan - 05 Haziran 2021, 12:33:09LCD herhangi bir şey yazıyormu ?
Herhangi bir karakter olmuyor ama siyah kareler mevcut. Baglantidan dolayi olabilir mi cok kez kontrol ettim ama
tekosis
Önce başka bir programda sadece lcd ekrana yazı yazdırmayı deneyin. O kısmı hallettikten sonra frekans ölçümünü halledersinz.
tekosis
