220V Led Projektör
Başlatan Mucit23, 28 Haziran 2021, 17:53:27
Selamlar
Elimde böyle bir Led projektör var. Çok basit bir tasarımı var bu led projektörü incelemeye aldım. Yapıyı anlamaya çalışıyorum. Birkaç sorum olacak.
Basit olarak incelediğimde ledlerin doğrudan bir köprü diyot üzerinden Yarı DC gerilim ile sürüldüğünü görüyorum. Sabit Akım CYT1012B Regülatörü kullanılmış. Bu Regülatörün Akım sınırlama direnci 3R9. Bu enteğrenin dökümanını incelediğimde 150mA akacak şekilde ayarlandığını görüyorum. Her bir led gurubunda 27 tane Seri led var. Anlamadığım nokta şu. Benzer ledlerin Datasheetlerine baktığımda foward voltajı 3.0-3.6V olduğunu görüyorum. Fakat Ledlere doğrudan voltaj uyguladığımda 9-10V arasında çalışıyor. Bu ledler özel mi acaba.
İkincisi Bu tür basit tasarım led sürücülerde güç hesabı Ledlerin toplam ileri yön gerilimi X seri kol akımı diyebilirmiyiz. 100W'lık led gurubunu ölçtüğümde 60W civarı bir güç tükettiğini görüyorum.
Güç hesabı nasıl yapılmalı?
Ledler 2 çip yada 3 çip seri olarak üretilebiliyor. Vestel led lambada da benzer çipler var. 9 seri LED toplam 90 volt civarında sürürülüyor.
Yüksek voltaj da rahat kullanım için sanırım. Isının çok problem olmadığı yerlerde son derece mantıklı aslında.
ertuğrul54
evet ledler özel 3v 6v 9v 12v ledler   cyt leri paralel bağlayıp drenç ile  akım ayarı yaparak istediği gücü alıyor resimdeki  100w bir projektör diye tahmin ediyorum  bir dizgi firmasında adetli görmüştüm ama hangi dizgici olduğunu hatırlamıyorum
Kabil ATICI
Üreticinin ürün konusunda yanıltıcı bilgi vermesi, ne yazık ki çin ürünlerinde sık karşılaşılan bir sorun. Hatta piyasada doğru bilgi verilmiş ürünlerde, bu yanıltıcı ürünler nedeniyle fiyat konusunda tartışma yaşanmaktadır.
Bir ihtimal, ürün gücünün ışık çıkışına göre verilmiş olması. Bunun onaylanması için ışık şiddetinin ölçülmesi gerekir. (örneğin tasarruflu ampul kutusu üzerinde şu kadar watt eşdeğer ışık verir diye bir yazı vardır)
ithal izni nasıl verildiği sorusunun cevap verilmesi gereken bir soru!
ambar7
Referans olarak 100w flamanli lambayi alip 100w lambaya esdeger isik veriyor denmek istenmistir. Yoksa 60W elektrik tuketip 100W isik elde etmesi anlamsiz olur.
bicer
Hocam hesaplamayı voltaj regülatörü ile birlikte mi yaptınız yoksa ledlere direkt mi voltaj mı verdiniz
Direk 220V şebekeden çekilen akım ile hesaplama yapıyorum. Dediğiniz gibi piyasada çok fazla ne olduğu standardı belli olmayan ürün var. 100 liraya da 500 liraya da 100W projektör satılıyor. Bu sürücülerin genelinin mantığı aynı sanırım.
Şöyle bir şey sorayım. Bu tarz Basit led sürücülerin güç faktörünü ölçtüğümde 0.95-0.96 civarı olduğunu görüyorum. Güç faktörünün normalde 1'e yakın olması gerekmez mi?
pwr_24
Alıntı yapılan: Mucit23 - 09 Temmuz 2021, 09:20:01Şöyle bir şey sorayım. Bu tarz Basit led sürücülerin güç faktörünü ölçtüğümde 0.95-0.96 civarı olduğunu görüyorum. Güç faktörünün normalde 1'e yakın olması gerekmez mi?
Led driver devreleri kapasitif eğilimlidir. Bu yüzden güç faktörünü kapasitif 0.95-0.98 arası görmeniz gayet normal.
erkan614
Max 100w o
Surekli 311v pik voltaj gelseydi 100W okurdun :)
Alternansin 200v altında nda ledler yanmıyor
240v ustunde ise tam 100W çekiyor
Ama ortalama haliyle 60w
Aynisini ben 9W ampul uretirken yapiyorum üstünde 9w ve evet periyodun bir bolumunde ise gercekten 9W
Ama ortalamada 5.5W
Tam güç almak için DC ile besleyiniz :)
Alıntı yapılan: erkan614 - 09 Temmuz 2021, 15:33:35üstünde 9w ve evet periyodun bir bolumunde ise gercekten 9W
Ama ortalamada 5.5W
