32V ve 15V çıkışlı 120W civarı güç kaynağı lazım
Başlatan zamzam23, 15 Temmuz 2021, 11:40:23
zamzam23
Selamlar,
32V ve 15V çıkışlı 120W civarı güç kaynağı lazım. Elinde olan veya nerede satıldığını bilen varsa yardımcı olabilir mi?
Piyasada HP yazıcı adaptörleri buldum ama gücü az.
polleme
150W bir adaptör alıp bunun çıkışından istenilen voltajlar elde edilebilir.
Örnek:
https://www.direnc.net/12v-125a-metal-switch-mode-adaptor
150W bu adaptörün çıkışı 12V 12.5A
Bunun çıkışına aşağıdaki modüllerden iki adet bağlıyoruz.
https://www.direnc.net/10v-32v-giris-12v-35v-cikis-6a-dc-dc-konvertor
Birinin çıkış voltajını 15V, diğerinin çıkışını 32V yapıyoruz. Bu modüller 150W güç sağlıyor.
Benzer başka çok sayıda seçenek de var, ben ilk gördüklerimi ekledim.
zamzam23
zamzam23
Alıntı yapılan: polleme - 15 Temmuz 2021, 12:18:00150W bir adaptör alıp bunun çıkışından istenilen voltajlar elde edilebilir.
Örnek:
Bunu ben de düşündüm de bu modüllere ne kadar güvenebiliyoruz? Ben birkaç sene önce aldım daha uydurma birşeydi elimde kaldı 2 günde.
Piyasada bu tarz ürünler içinde deneyimlediğim düzgün 2 marka var.
Birisi Meanwell, diğeri Mornsun.
Meanwell daha yaygın, Mornsun ise daha spekli cihazlar üretiyor.
polleme
Alıntı yapılan: zamzam23 - 15 Temmuz 2021, 12:52:12Bunu ben de düşündüm de bu modüllere ne kadar güvenebiliyoruz? Ben birkaç sene önce aldım daha uydurma birşeydi elimde kaldı 2 günde.
Dediğim gibi bunlar örnek. Her kalite ve fiyatta ürünler var. İş hassas ise kaliteli ürünler tercih edilebilir.
muhendisbey
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 15 Temmuz 2021, 13:20:41Piyasada bu tarz ürünler içinde deneyimlediğim düzgün 2 marka var.
TDK Lambda'yı da bu markalar arasına ekleyebilirsiniz. Bulunması kısmen zor olabilir ama meanwell'e taş çıkaracak stabilitede.
Mornsun'ı denememiştim, siz diyorsanız korkmadan alabilirim. Mervesan iyi bir marka olarak lanse edilse de bu marka ile sıkıntı yaşadım.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 15 Temmuz 2021, 21:17:39Mervesan iyi bir marka olarak lanse edilse de...
Genellikle çin döküntüsü getiriyor. Arada iyi bir ürünü belki denk gelebilir.
2 kere kullandım, ikisinde de döküldü.
Tdk Lambda pahalıdır diye düşünüyorum.
Delta da iyi diyorlar, daha kullanmadım.
Omron bir ara kısa devre koruması olmayan güç kaynakları arıza yaptı.
Ayrıca aynı pano içindeki DELTA PLC'yi gürültüsü ile susturduğunu duydum.
Okan AKÇA
Meanwell veya omron güç kaynakları sıkıntısızdır. Yerli markada Yıldırım sıkıntısızdır.
gevv
Örnek:
bu tip hazır modüllerde  (10v-32v-giris-12v-35v-cikis-6a-dc-dc-konvertor)  yüksek güç kullanacaksam genelde modifiye yaparak kullanıyorum sorun yaşamadım  soğutucu büyütme veya fan, kondansatör değeri yükseltme (gerekirse araştırmaya göre ) vb.
polleme
DC-DC modüllerde genelde soğutucu, fan ve sıcaklık koşulları belirtiliyor ve hangi şartlarda bunların kullanılması gerektiği de vurgulanıyor. Benim ilettiğim modülde doğal soğutma ile en fazla 100W güç alınabileceği, 150W için ekstra soğutma gerektiği belirtilmiş. Bu durumda 32V çıkışta 1-2A civarında çıkış almamız yeterli ise hiç müdahele gerekmeden kullanılabilir. Koşulları iyi değerlendirmek gerekiyor.
