21 Eylül 2021, 02:24:24
arduino ile kumanda kontrolü
Başlatan istek61, 19 Temmuz 2021, 16:01:34
istek61
Merhaba dostlar;
arduino ile aşağıdaki kumandayı kontrol etmek istiyorum.
röleyi çok sevmiyorum onun için optokuplör ile kontrol edebilir miyim ?
örnek devrelerde optoküplör ile butonu tamamlayabilmek için ekstra akım yöneltmek gerekiyor. bu da kumandayı bozabilir diye düşünüp size danışmak istedim.
sizler nasıl kullanıyorsunuz ?
hangi optokuplörü nasıl kullanmamı önerirsiniz ?
Buton pinleri, Vcc Gnd ve devredeki entegre pinine nasıl bağlı şemasını çıkarırsan net birşey söylenebilir.
Büyük ihtimalle opto çıkış transistörü kollektör emiter pinlerini buton pinlerine paralel bağlaman yeterli olacaktır.
Kılıç
Kumanda 12v ile besleniyor.
Arduino çıkışı open collector olarak transistör ile kumanda buton girişine takılır. Optoya, röleye gerek yok.
auto-reverse recording
istek61
https://www.youtube.com/watch?v=pihwU73gl0E
bu video da emre bey optokuplörlerle bluetooth kumandayı yapmış. fakat nasıl bağlamış göremedim detay yok
internette de örnek şema bulamadım ki yorumluyum
istek61
Alıntı yapılan: Kılıç - 19 Temmuz 2021, 16:12:25Kumanda 12v ile besleniyor.
bu tam olarak nasıl oluyor :)
Kılıç
Buton girişlerinin 12 volt ile pullup olduğunu varsayarak bu resimdeki B noktası buton girişini tetikleyebilir
ilyas KAYA
Bu tarz kumandalarda buton lar aynı zamanda besleme yapar yani artı 12volt u yada entegre beslemesini kesip açar. Devre yi takip edip butonda neler var bakmanız lazım. Bir transistor genelde yeterli gelir.
istek61
mantık olarak anladım. herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.
evde birkaç deneme yapıp kumandayı yakmadan başarmaya çalışacağım :)
istek61
sonunda test edebildim :)
LTV816 ile çalıştım
5v ile besleyip elimdeki 560 + 220 ohm luk dirençleri seri baglayıp ledi besledim.
çıkış uclarını da kumandanın butonlarına direkt bagladım.
önce sonuç alamadım. sonra farkettim ki optokuplörün çıkış ucları + - hassasiyeti var.. ters baglayınca çalıştı.
şimdi arduino ile birleştirebilirim :)
herkese yardımları için teşekkür ederim
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
