Yazi tahtasi
Başlatan z, 03 Ağustos 2021, 13:04:19
Renkli kalemlerle yazilip kolayca silinebilecek ve uzerinde zerre iz kalmayacak turde bir tahtaya ihtiyacim var.
Tahtayi dogrudan duvara monte edecegim.
1m x 2m ebatlarindaki yazi tahtalari bir hayli pahali. 3..5 mm gibi ince bir ahsap malzeme uzerine ozel bir kaplama malzemesini yapistirarak tahtayi ucuza halledebilecegimi saniyorum.
Bu amacla memnun kalacagim kaplama malzemesi oneriniz var mi?
Cemre.
Bizzat kullanmadım ancak tanıtımlarına denk geldiğimde ilgimi çekmişti, incelemenizi tavsiye ederim.
https://www.sihirlikagit.com/yazi-tahtasi-beyaz-pratik-portatif-tutunabilir-yapistirma-gerektirmez-100x200cm-2-li
tunayk
Normal 4mm cam alın, arkasına beyaz yapışkanlı folyo kaplayın  veya ucuz olsun derseniz beyaz boya alıp sürebilirsiniz. Gayet iyi sonuç verir,uzun ömürlüdür,  temizlenmesi kolaydır.
Her iki oneri de ilginc. Cam uzerine kalemle yazdigimda camin arkasindaki beyaz fon yaziyi gayet belirgin yapiyorsa temizlik sorunum olmaz. Ilk firsatta deneyecegim.
Biraz once cam kapakli dolapta camin arkasina A4 kagit koyup cama yazdigimda super oldu. Kagidi aldigimda yazi siliklesiyor, kagidi koydugumda yazi belirginlesiyor.
Fakat isik altinda yansima durumlarina da bakmak lazim.
Cemre.
Cama siyah marker ile direk yazılabilir, yansıtma vs olmadan da gayet şık oluyor. Bazen ofisteki camları bu amaçla kullanıyorum  :D
Cemre.
Alıntı yapılan: tunayk - 03 Ağustos 2021, 13:10:50Normal 4mm cam alın, arkasına beyaz yapışkanlı folyo kaplayın  veya ucuz olsun derseniz beyaz boya alıp sürebilirsiniz. Gayet iyi sonuç verir,uzun ömürlüdür,  temizlenmesi kolaydır.
Cam yerine pleksiglass düşünebilir mi? Fiyat avantajı olur sanırım?
e-zeki
plexi camdan daha pahalıya gelebilir @Cemre. hocam.
 @z hocam ahşap malzeme satanlara "parlak beyaz arkalık" diye sorarsanız 3mm kalınlığında mdf plakalar var standart ölçüsü 210x280 cm fiyatı da 100 tl civarı olması lazım. boydan kesip verirler ellerinde varsa gayet de ucuza gelir.
umberto
Plexiglas cama göre daha pahalı bir malzemedir. Kolay çiziliz.
En güzeli cam bence de .
Ek olarak duvara tutturulabilen yazı kağıtlarıda mevcut. Hiç kullanmadım fakat denenebilir bence. Fiyatı makul.
https://www.hepsiburada.com/hdg-2-adet-kagit-yazi-tahtasi-kagidi-beyaz-100x120-cm-pm-HB000004JOU1
Parlama sorun olursa mat asetat da denenebilir. Çizilirse de değişimi ucuz olur. Genelde şeffaf olarak biliyoruz ama değişik renklerde mevcut tam beyaz olanı tercih edilebilir.
Cam fikri cok guzel. Gerektiginde tiner, alkol vs her seyle temizlik yapilabilir. Tek sorun parlama sorunu olabilir.
Bu da belki ozel bir aydinlatma ile asilabilir.
Yeri gelmisken bir diger sorumu da sorayim.
Kendi videomu cep telefonunu tripoda baglayip yazi tahtasinda karsisinda cekecegim. Bu esnada zaman zaman kameranin oldugu tarafa bakarak kameranin arkasindaki monitorden aynaya bakar gibi o anki  goruntuye goz atmak istiyorum.
Fakat cep telefonu video kaydederken gercek zamanli goruntuyu monitore nasil veririm hic fikrim yok. Bu amacla bazi uygulamalar varmis fakat henuz denemis degilim.
Ayrica ikinci el ucuza gelecek guzel studyo kamerasi bulsam sahane olacak. Ama hic ucuz olacagini sanmiyorum.
Gerçek zamanlı görüntü için ayna düzeneği daha ucuz olabilir
Maxim
cep telefonu görüntüsünü hdmi girişli bir monitore yada tv ye aktarabilirsiniz
miracast diyerek araştırın
mustafacan
Alıntı yapılan: z - 03 Ağustos 2021, 13:21:51Her iki oneri de ilginc. Cam uzerine kalemle yazdigimda camin arkasindaki beyaz fon yaziyi gayet belirgin yapiyorsa temizlik sorunum olmaz. Ilk firsatta deneyecegim.
bu çözümü geçmiş zaman yaptık çok süper oldu.
ilyas KAYA
Beyaz yazı tahtası folyolari var. İster cama ister duvara herhangi bir yere yapistirabiliyorsun.
