Hava kompresörü sürücü panosu soğutma
Başlatan zamzam23, 04 Ağustos 2021, 19:22:10
zamzam23
Selamlar,
Bir konuda fikir almak istiyorum.
Bir kompresörümüz var. Sürücüsü siemens 500kw gücünde. Sürücünün üzerinde bir salyangoz fan dışında ek bir havalandırma yok.
Özellikle bu aylarda pano iç sıcaklığı biraz yükselince kompresör istenilen devirlere ulaşamıyor
Servisle görüştük. Pano iç sıcaklığı 45 dereceyi aşarsa koruma amaçlı sürücü devirden kısıyor dedi. Siemense de sorduk o da sürücü bakım kiti almanız lazım filan dedi.
Nihayetinde biz da panoya klima takalım dedik. Pano kapak tipi klimalardan aldık. Montajını soğuk havayı sürücünün altından saşyangozun havayı emdiği yerden verelim dedik. Ancak hiçbir faydası olmadı aksine pano içi ölçümlerde sıcaklık 1-2 derece daha yüksek çıktı.
Sürücü panosu biraz dar. Enine ve boyuna sürücü anca sığıyor öyle düşünün. Kapak ile sürücü arasında 10cm var yok. Dolayısıyla klima hava akışını da tam sağlayamamış olabiliriz. Klima kompresörü hiç devreden çıkmıyor.
Velhasıl,
Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldu mu? Yüksek güçlü kompresör sürücülerinde gerçekten böyle bişi var mı yoksa siemensin bir oyunu olabilir mi?
Ve nasıl bir soğutma düşünmeliyiz biz buna?
tunayk
Panodaki hava akışınız önemli. Bahsettiğiniz fan sürücünün kendi fanı zannedersem.  500kW Sürücü (hata değilse) %98 verimle çalışsa, 10kW a yakın ısı oluşur bu da öyle dar bir panoda kolay kolay atılamayabilir.
Pano yapısını bilmiyoruz amma, dışardan hava girişi olan bir pano ise,  öncelikle pano içine yeterli hava girişini sağlayabilecek menfez, ve aynı şekilde sıcak havayı dışarı atabilecek, en az sürücünün kendi fanının debisinde veya daha fazla bir fanınız olmalı. Sürücü 1000m3/h hava isterken, panoda 500m3/h akış varsa ısınması normal.
Yok tamamen kapalı devre ise o zaman kayıp gücü karşılayacak kadar bir klima olmalı. Taktığınız klima 500W gibi küçük bişeyse zaten bu ebattaki sürücü için çerez kalır.
1-2 derece sıcaklık farkı pek reel veri olmaz. Ortam sıcaklığına veya probun konduğu yere göre bile o kadar oynama olur.
Geleneksel çözüm : Klima çare değilse, kapakları açın, karşısına da bir sanayi tipi vantilatör, mis gibi çalışır.  Havalar düzelince, kapatırsnız kapakları  :D
engerex
Muhtemelen sürücünün sıcaklığı bir yana bir de kompresörün kısmından gelen sıcaklık var. Chiller düşünülebilir.
ilyas KAYA
Bilgisayar işlemcisi ve kasasınin soğutma prensibine dikkat edin. Islemci 300 dereceleri buluyor.
Ona rağmen 60 70 derecelere indiriyor.
Mantık olarak şöyle;
İçeri hava al, hizlandir sogut ve dışarı at.
Sizinde aynı mantığı kurmanız lazım.
zamzam23
Azotla soğutmaktan, dışarıda yapacağımız bir hava odasında havayı klimayla soğutup sürücü panosuna basmaya kadar herşey gündemde şuan.
Kapakları açtık ama önüne fan koymadık deneyelim yarın  :D
Kullandığımız klima 3700W
Cemre.
Klimanın etkin çalışabilmesi sistemin kapalı devre olması gerekir. Sadece fan kullanarak soğutma niyetindeyseniz bu durumda ortam sıcaklığının sistemi soğutmak istediğiniz sıcaklıktan daha düşük olması gerekir. Aksi halde örn dışarda 45*C hava varken bu havayı alıp içeriye verip içerinin havasını 30*C yapamazsınız. Kapalı devre klima yapılması durumunda klimanın yeterli güçte olması gerekir. @tunayk hocanın yaklaşımı doğru, kabaca %2 kayıptan söz ederiz bu güçteki ürünler için, bu da ~10kW yapar. Alternatif olarak sadece fan soğutması olan çözümler de mümkün. Bu gibi bir çözüm için ortamı yani örneğin panonun bulunduğu odayı tamamen klimatize etmek düşünülebilir. Ortam sıcaklığı yeterince düşünülebilirse fan dışarıdan aldığı soğuk hava sayesinde pano içini soğutabilir. Bunun olabilmesi için de yeterli debi ile pano içine havayı alıp dışarı atacak bir havalandırma (fan/menfez) yapısı kurulması gerekir. Sadece sürücünün soğutucu fanının yarattığı hava akışı ile yetineceksek bu durumda panonun ön kapaklarına perfore uygulaması veya yeterli büyüklükte menfezler konulup, panonun üstüne de yükseltilmiş tavan uygulaması yapılabilir. Bu durumda sürücü fanı panonun önünde ve alt bölgede bulunan menfezlerden içeriye aldığı havayı, yukarıdan, yükseltilmiş tavan sayesinde dışarıya atacaktır. Böyle bir hava akış yolu ortamdan alacağı soğuk havayı ortama ısıtaracak vereceğinden ortamın klimatize edilmiş olması gerekmektedir. Bu konfigurasyonda pano odaları yapılıp çok daha fazla sayıda büyük güçte cihazın soğuması sağlanabilir. Ancak ortamın yeterli güçteki klimalarla soğutuluyor olması şarttır...
yufuk
Bence bu işin kesin çözümü şudur; sürücü panosu %100 kapalı bir oda içerisine alınır. Oda içindeki havayı sürücü ısıtacaktır. Bu ısı yükünü soğutacak gerekli güçte klima sistemi odaya monte edilir (ciller de olur salon tipi klima da, yeterki ısı yükünü karşılasın).
Bu güçte sürücülerin en büyük sorunu toz. Soğumak için dışarıdan hava alır ancak hava tozludur. Toz elektronik aksamın her yanını kaplar. Hava neminin yüksek olduğu bir gün sürücüden dumanlar çıkar. Servis çağırırsınız. IGBT modüller değişir. Biraz hava tutulup temizlik yapılır. 80000TL değerinde faturayı önünüze koyarlar. Bu böyle sürüp gider...
Sorun çıkmadan çalışsın, uzun ömürlü olsun istiyorsanız kapalı oda içine almalısınız. Odayı da sürücünün ihtiyacı oranında soğutmalısınız. Bir de odaya ısı sensörü koyun. Eğer soğutma sisteminde sorun çıkar da oda ısınırsa sürücü çalışmasın, birilerinin görebileceği bir yerde alarm ışığı yaktırsın. Böylece servis dışında herkes mutlu-mesut yaşamıda devam eder.
500kw %1 bile kayip olsa 5kw. Resmen bir kalorifer petegi.
Boyle bir surucunun su sogutmali olmasi gerekmez mi?
Cemre.
Alıntı yapılan: z - 05 Ağustos 2021, 11:45:53500kw %1 bile kayip olsa 5kw. Resmen bir kalorifer petegi.
1MW 400V 3 Faz olup da hava soğutmalı sürücüler mevcut. Su soğutma genelde mobil (elektrikli iş makinası, elektrikli tekne vb.) sektöründe karşılaştığımız bir çözüm. Endüstriyel sistemlerde bu güçteki MCC (Motor Control Cabinet)'lerin bulunduğu klimatize edilmiş temiz odalar mevcuttur. Bu işin endüstrideki uygulaması zaten bu şekildedir...
cenkara
Bence uygun pano kliması kullanırsanız olur. Yani daha büyük gücü yüksek olan.
Biraz maliyetli ama böyle bişey kullanmanız gerekiyor
https://www.klimasun.com.tr/urun/sk-3188-940-sk-yan-pnl-kapi-monteli-pano-klimasi-4200w-blue-e
Birde firmayı çağırın kendisi hesap yapıp ona göre uygun malzemeyi verir
Not: Ben klimacı değilim.Benimki öneri çalıştığım yerde bu klimalardan var
Andromeda
.. sürücüyü  geniş bir panoya koymak sorunu çözer bence.. sürücünün çalışma ortam sıcaklığı bellidir.. bunu sağlamak yeterli.
zamzam23
Alıntı yapılan: cenkara - 06 Ağustos 2021, 00:49:54Bence uygun pano kliması kullanırsanız olur. Yani daha büyük gücü yüksek olan.
Benim kullandığım klima da buna benzer birşey. Uludağ marka. 3700w soğutması var. Daha uygun fiyatlı. Ama çare olmadı.
fahri-
