Bu bir virus belirtisi mi?
Başlatan z, 04 Ağustos 2021, 19:58:53
Iki gundur garip bir problemle karsi karsiyayim.
PC'yi aciyorum ve desktop ekranim karsima geliyor. Cursor mouse ile istenilen konuma tasinabiliyor. Fakat herhangi bir ikonu tikladigimda ikona ait nesne acilmiyor. Bos bir alanda sag click yaptigimda menu karsima geliyor fakat menuden mesela new folderi tikladigimda islem yapilmiyor.
Eger klavye ile new folderi secersem normal islevini yapiyor.
Sanki mouse ile tiklaninca onu acma seklinde virus durumu var.
Ne oluyor diye bu sekilde denemeler yaparken sistem normale donuyor ve PC acildiktan sonra bu durum 5..10 dk kadar suruyor.
Anlatimima bakarak sorun icin ne denebilir?
Günümüzde virüs yapanlar bu kadar acemi değildir.
CPU macunu kurumuş, ani işlerde ısınıp donuyor olabilir.
Benzer durumu 2..3 pcde gördüm. Bazısı macun yenileyerek düzeldi. Bazısı açarken kırıldı. Notebook çöp oldu
engerex
Eğer donanımsal ise; Güç kaynağı probleminden başlat menüsünün açılmadığı durumlar bile olabiliyor.
PCyi mouse destegi olmadan klavye ile kullanabiliyorum.
Sorun tam olarak mouse ile tiklanan islemi yapma seklinde.
Mause ayarlarından olabilir. Yapışkan mouse gibi bir şey vardı. Zor düzelttik. Başka mouse takalım. Aygıt yöneticisiden kaldırıp yeniden bulduralım. Windows a yeni kullanıcı ekleyip oturumu oradan açalım sıfır Windows gibi olacak. Acaba sorun yine oluyor mu?
M_B
Alıntı yapılan: z - 04 Ağustos 2021, 20:21:07PCyi mouse destegi olmadan klavye ile kullanabiliyorum.
@z hocam klavye ve mouse kablosuz mu ?
Not: Kablosuz klavye ve mouse ta basımıza gelen olay.
Klavye normal calısıyor
mouse ta ise kursoru ( OK ) Saga çekme olayı vardı.
Cozum: Dongle sokup baska porta taktık duzeldi.
Ondan once PC yi kapatıp actık değişen bişey olmamıştı.
Yuunus
Alıntı yapılan: z - 04 Ağustos 2021, 22:15:06Her ikisi de kablolu.
usb den haberlesen cihaz tasarladigim zamanlarda usb descriptor dosyasini kurcaliyordum ve cihazimi tanimladigim HID sinifi mouse ile cakisiyordu ve mouse garip davranmaya baslamisti, isin garibi cihazi usb den ayirincada problem devam ediyordu restarttan sonra duzeliyordu, boyle bir seyle ugrasiyor olabilirmisiniz, gunumuz viruslerinin hic boyle islerle ugrastigini gormedim, genelde yedigini naneleri isi bitince ogrenirsiniz yada hic haberiniz bile olmaz. :)
muhendisbey
1.si, Sağ tıkın çalıştığından eminiz peki ya sol tık?
Denetim masası>fare klasör üzerine çift tıklayarak test yapabilirsiniz. Tıklama hızı çok düşürülmüş ya da çok yükseltilmiş olabilir. Bunun yanı sıra eskiyen butonlar bouncing yaparak çoklu tıklama ya da birkaç basışta algılama yapabilirler. Donanımsal arıza olup olmadığını tam olarak anlamanın yolu başka bilgisayarda test etmektir.
2.si, kablosuz fareler için. 2.4GHz alıcısı bulunan fareler USB 3.0 yakınına takılırsa USB 3.0 datası ile girişim oluşturur, bu da kesik kesik çalışmasına neden olur. Kablolu olduğu için geçelim.
3.sü erişebilirlik seçenekleri. Denetim masası> Erişim kolaylığı merkezi.
Burada değiştirilebilecek ayarlar farenin çalışma yapısını değiştirebilir.
4.sü düzgün olmayan virüs temizlemesi.
Bazı virüsler exe dosyaları açılırken kendisi çağırılacak şekilde çalışır. Bu virüsler temizlendiğinde windows üzerindeki exe dosya açma betiği tekrar düzeltilmezse virüs dosyası silindiği için windows exe dosyalarını açamaz. Çözüm:
https://www.boxaid.com/blog/cant-open-exe-files-after-computer-virus/
5.si, Klasör seçenekleri
Bilgisayar> (menülerden) Görünüm> Seçenekler alt menüsü> Klasör ve arama seçeneklerini değiştir> Genel> Ögeleri açmak için tek tıklat
Bu seçenek de fare davranışlarını değiştirir fakat bundan kaynaklandığını sanmıyorum. Bu seçenek ile fareyi üstüne getirdiğiniz dosya ya da klasör seçilir, tek tıklama ile açarsınız. Dosyaları çoklu seçerken de ctrl ve üstünde bekleme şeklindedir.
6.sı Rootkit virüsleri
Bunlar en tehlikeli gruptur. Zira temizlenmesi çok zor olduğu gibi bilgisayar çekirdeğine hem müdahale eder, hem de kendini gizler. Güvenilir kaynaktan yüklenmeyen sürücülerin içerisinde bulunabilmektedirler. Bilgisayarda kimi zaman olmayan bir aygıt gibi görünebilirler. Bilgisayarın çalışmasına müdahale edebilirler. Bu virüsten kurtulmanın en garantili yolu format işlemidir.
Şu an aklıma gelenler bunlar.
Bugun mouse da sol click yaptigimda sanki sag click yapmisim gibi save as, print vs olan kutucugu getirmeye basladi.
Mesela bu mesaji yazmak uzere cursoru istedigim satira tasiyip sol click yaptigimda save as vs kutusu beliriyor.
Ikinci bir mouse bagladigimda o mouseda her seyin normal oldugunu gordum.
tunayk
Alıntı yapılan: z - 05 Ağustos 2021, 22:32:12Bugun mouse da sol click yaptigimda sanki sag click yapmisim gibi save as, print vs olan kutucugu getirmeye basladi.
A4Tech markalı mouse belirli bir süre kullanımdan sonra saçma davranışlar yapmaya başlıyor. Aynı marka 4 - 5 Farklı modelde benzer sorunlar yaşadım. Bu marka ise yaşadıklarınıza şaşırmayın, gidin bi MS mouse alın  :)
Sorunun mouse'un kendinden kaynakli olmasina sevindim. Orjinal HP mouse. Sokup tum parcalarini deterjanli su ile yikayip kuruladim.
Normale dondu.
