Gsm gürültüsünü engelleme
Başlatan seyyah, 10 Ağustos 2021, 19:10:24
seyyah
Basit bir amfi yapmak istiyorum 1W civarı. Mesela lm386 denedim ama gsm gürültüsüden etkileniyor. gsm gürültüsünün ses hattını etkilememesi için amfi entegresi dahil önerebileceğiniz şeyler var mıdır? Teşekkürler.
GSM gurultusu ile neden bahsediyorsun? Telefonu amfinin yakinina getirince ses mi geliyor?
Eger boyle ise bu sorun ciple ilgili degil. Devrenin beslemesine ve sinyal girisine filtre koymak ve devreyi iyi ekranlamak gerekir.
Aksi halde diger ciplerde de ayni sorunu yasarsin.
Çip olarak Pm8403 hazır devresini kullandım. GSM modül ile yan yana. Arama, SMS, konuşma vb de gürültü yok.
Alınan önlemler:
Pam8403 girişi fbead ve 100nf ile filtrelendi.
GSM modül beslemesi ile pam8403 beslemesi ayrı filtrelere bağlı.
Dışardan ses almasın istiyorsan blendajlı kablo kullan ve devreyi önce Makaron ile sonra aliminyum folyo ile sarıp folyoyu gndye bağla. @z bahsettiği gibi besleme girişi de kaliteli olmalı. Pil yada akü ile deneyip farkı test edebilirsiniz.
seyyah
Alıntı yapılan: z - 10 Ağustos 2021, 23:40:29GSM gurultusu ile neden bahsediyorsun? Telefonu amfinin yakinina getirince ses mi geliyor?
Evet gsm modülün yanında zırıltı oluyor.
seyyah
Alıntı yapılan: fide - 11 Ağustos 2021, 08:42:39(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Alınan önlemler:
Teşekkürler, bunu bir inceleyeyim.
Bahsetmeyi unuttuğum bir nokta var. Yazıyı tekrar okuyunca hatırladım.
GSM modülün ses çıkışı simetrik. Doğrudan bir kanaldan ses alınabiliyor ama lm358 ile simetrik girişi dönüştürdüm. Ses belki bu filtre yüzünden de gürültüden arınmış olabilir.
https://sound-au.com/articles/dwopa3.htm
Yukardaki linkte gerekli bağlantı ve anlatım var.
lostromos
Aynı sorunu bizzat yaşadım ve bir çok amfi devresi denedim.
Çözümü aşağıdaki konuda belirttim.
https://www.picproje.org/index.php/topic,78301.msg602988.html#msg602988
Yaptığım projede aşağıdaki linktedir.
https://youtu.be/8yzgnn0NEw8
seyyah
10 numara olmuş. Detaylı inceleyeceğim, teşekkürler.
seyyah
Alıntı yapılan: fide - 11 Ağustos 2021, 14:08:43Bahsetmeyi unuttuğum bir nokta var. Yazıyı tekrar okuyunca hatırladım.
Sanki diferansiyel girişi, single-ended a çevirmeye çalıştım da sıkıntı olmuştu. LM386 aslında çok başarılı değil sanki, çok yaygın sadece. Yerine alternatif denemek lazım.
Alıntı yapılan: seyyah - 13 Ağustos 2021, 00:04:06Sanki diferansiyel girişi, single-ended a çevirmeye çalıştım da sıkıntı olmuştu. LM386 aslında çok başarılı değil sanki, çok yaygın sadece. Yerine alternatif denemek lazım.
Benim için anlaşılır olması yeterli idi. İşimi gördü. Dediğiniz gibi daha uygun bileşen illaki vardır. Lm386 ucuz ve bol bulunması sebebiyle kullanıldı
Proteus
Amfi kısmını da ekranlayabilirsiniz metal bir shield içine alınabilir.
