Can Bus Bit Timing Calculator
Başlatan CLR, 19 Ağustos 2021, 00:58:05
CLR
Herkese merhaba,
C++ ile QT'de Can Bus Bit Timing Calculator programı yazdım. İstenilen baudrate, sample point vs için hesaplamaları otomatik yapıyor, ilgilenen olursa aşağıdaki linkten indirebilir.
https://disk.yandex.com.tr/d/yKo1ALm71FX74A
Programı embedded tarafa da uyarladım, amacım dinamik olarak can bus bitrate'i hesaplamaktı. Videosu aşağıdadır.
Daha detaylı anlatım için linkedin üzerinden bakabilirsiniz
https://www.linkedin.com/pulse/can-bus-bit-timing-calculator-extended-stm32fx-board-aykut-ulusan/?trackingId=I5wGcXLdNSZmyxW55nsIgg%3D%3D
umarım faydalı olur
Program için Teşekkürler Faydalı olacaktır kesinlikle arşivime indirdim. Embedded tarafındaki arayüzü merak ettim. Arayüzü nasıl oluşturdunuz.
CLR
stemwin 5.44 kullandım, stemwin ile tüm pencereleri kendim tasarladım,
