RF MOSFET Hakkında.
Başlatan Melih1802, 20 Ağustos 2021, 13:33:42
Melih1802
Elimdeki RF MOSFET 500V 20A yerine muadil bulduğum 1000V 12A.
Geri kalan bütün değerleri aynı, Soru? 1000Volt olanı 500volt yerine takarsam çalışma ihtimali nedir?
Olası sorunlar ne olabilir?
quarko
500V mosfet yerine 1000V takman problem değilde, 20A lik mosfet yerine 12A mosfet takman problem oluşturabilir. Akım değerinden emin olmadan kullanmamalısın. Deneyerek tecrübe edeceksin.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Sozuak
Güç seviyesi (kazanç) ayarlanabiliyorsa ve düşükten güç seviyesinden başlayabiliyorsan sorun olmamalı. Ama enerjilenince tam güç çalışıyorsa ve/veya tam güce çıkılıyorsa sorun. Biraz da kullanıldığı yerine yapısına bağlı yorumlamak gerekli.
Mesela koterlerde de rf mosfet kullanıyoruz ama ayarlanabilen güç çıkışı verdiğinden  test için (genel cihaz fonksiyonlarını) gerektiğinde düşük güçlü transistör taksak sonrun olmuyor, ne zaman yüksek ayarlara çıksak limiti aşılınca bozuluyor tabi.
Mesela cd telsiz çıkışında  ekstradan bağlı güç yükselteci olarak bağlıysa  bozulur ama kademeleri var düşük kazançla başlanabiliyorsa düşük seviyede belli kazanç noktasına kadar iş görür
Melih1802
Malzemenin Orjinalini bularak sorunu çözdüm. Seçenekler dar olunca ZİHNİ SİNİR PROCELER türetiyorum.
Cevap yazan, ilgilenen herkese Teşekkür Ederim.
elektronik
Alıntı yapılan: Melih1802 - 20 Ağustos 2021, 13:33:42RF MOSFET 500V 20A
Bu mosfetin kodu nedir, nerde kullanıyorsunuz?
