Sarjli tornavidalar - Robot
Başlatan z, 31 Ağustos 2021, 20:04:11
Malzeme fiyatlari anlamsiz sekilde ucmus. Basit reduktorlu bir motor almaya kalktigimda 100 TL nin ustunde fiyatlardan bahsediliyor.
2 tane reduktorlu motor ihtiyacim var. Gozu donmus fais fiyat isteyen saticilara inat, biraz daha fazla para verip sarjli tornavida alip motor ve reduktorunu kullanmaya karar verdim.
https://www.direnc.net/210rpm-6v-encoderli-reduktorlu-dc-motor
Hadi bu enkoderli.
Ya asagidaki?
https://www.direnc.net/12v-50-rpm-42mm-reduktorlu-dc-motor
Yuh dedirtecek fiyat ve satici linki yukarida mevcut.
Surekli olarak en fazla yarim saat calisacak ve toplamda en fazla 1...2 kg agirliginda yuku tasiyacak araba/robot yapacagim.
https://www.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/ussu-attlas-usb3-6li-li-ion-akulu-sarjli-tornavida-matkap_pdp_683139268
https://www.hepsiburada.com/maxstar-turbo-tools-24-v-5000-ma-2-li-ion-cift-akulu-profesyonel-vidalama-sarjli-matkap-p-hbv00000riwzl
https://www.hepsiburada.com/piranha-sarjli-vidalama-11-parca-p-HBV000011BVS8
Linkteki tornavida fiyat olarak gayet uygun fakat yari yolda birakir mi emin olamadim.
Onerileriniz var mi?
132,38 TL KDV Dahil
Dolar mı zannettiniz acaba?
Seri üretim olmayacaksa 132 lira para değil. Esirgemeyin.
Seri üretim için adetli alınacaksa zaten oradan alınmaz
Yok dolar zannetmedim. Bir tarafta kuru reduktorlu motor, diger tarafta reduktorlu motor, aku, batarya, sarjaleti, mandren ve plastik kutu ve bir suru uc.
Hoby projesi icin alacagim ama bu fiyat agirima gitti. O parayi o adamlara degil sarjli tornavida saticisina verecegim.
Torku  çalışma süresi yanma durumu vs. dikkate alınmalıdır
 Tornavida sürekli çalışması gerekmediği için antin kuntin olabilir
Uzun sure guc kaynagi ile sarjli tormavidayi calistirip test eden oldu mu?
O.KIRATLI
Merhabalar,
Resimdeki motorlar işinizi görürse ücretsiz göndereyim.Motorlar kullanılmış ve 24 volt redüksiyon oranını bilmiyorum ama yavaş dönüyorlar.
Karahan
hocam omru tamamen tork ayari ile ilgili surekli yuksek torkta kullanirsaniz omru cabuk bitiyor,10 yildir kullandigim black & decker var, 2 senede perte ayirdigim bosch da, bosch u gercekten matkap niyetine kullandim cok cile cekti.
Alıntı yapılan: ozi486 - 31 Ağustos 2021, 22:52:16Merhabalar,
Teklifiniz icin cok tesekkurler. Fiyatlari gordunuz hic te ucuz seyler degiller, makul bir de rakam bildirirseniz, reduktor milinin devir sayisi da isimi gorecekse evet isterim.
Cok kabaca da olsa reduktor cikisi yaklasik kac devir/dak yada dev/sn  gozleme sansimiz var mi?
Her ne kadar voltajla devir sayisini ayarlayabilsem de guc kaybetmemek adina saniyede 0.5 ila 2 tur 30..120 rpm ideal degerler benim icin.
sinus
Bir zamanlar hurdacıdan alıp foruma önerdiğiniz Faulhaberleri kullandınız mı hocam?
Onlar 120rpm idi yanlış hatırlamıyorsam.
Aynı yerde Namikiler vardı en son, fiyatı uygundu diye hatırlıyorum.
Onlardan iki  tip vardi ve sadece birer tane almistim. Ikisini de bir sekilde kullandim. Elimde kalmadi.
su anda es iki reduktorlu motora ihtiyacim var. Birisi sag tekeri birisi sol tekeri cevirecek. One de sarhos teker takacagim.
Aslinda hurdacilari son zamanlarda ziyaret etmedim. Muhakkak ellerinde vardir. Belki hafta sonuna giderim.
ramazan10
Alıntı yapılan: z - 01 Eylül 2021, 00:32:35Onlardan iki  tip vardi ve sadece birer tane almistim. Ikisini de bir sekilde kullandim. Elimde kalmadi.
Merhaba kolay gelsin
benzer projem için bende almıştım.
Aldığım tedarikçim bol miktarda kullanılmış elinde olduğunu
söylemişti. Temin edemezsesiniz görüşebilirim . Uzun süre önce alışveriş yapmıştım hala varmıdır bilemiyorum.
Facebook'ta Polonya elektronik kanalı var. Adetli miktarda redüktörlü motor genelde bulunuyor. Fiyatları da uygun.
sezgin
black and decker kc 460 var bende bunu yapan arkadaş tornavida ucunu yukarı alabilmek için şaft çıkışının ucuna bir tane ara dişli koymuş ancak malzeme dayanımını hesaplamadığı için 3 kez kırıldı, 2 kez servis yaptı en son değişim dedi ama aldığım site battığı için uğraşmadım elimde duruyor uzun süredir. Büyük ihtimalle batarya ölmüş olabilir ama motor ve redüktör sağlamdır. İstersen verebilirim. Konum İzmir.
O.KIRATLI
Tekrar merhabalar,
Motorlar 24 Volt ta 50 rpm de dönüyorlar, elimle yavaşlatamayacağım kadar güçlüler fazla asılamadım. Para konusuna gelince her şey para ile değil. ben bir şey talep etmiyorum konuşmaya bile değmez ama içim rahat etmez diyorsan kışın soğuk havada sokaktaki hayvanlara bir kap yiyecek verirsen makbule geçer.Kolay gelsin . Özelden adresini bekliyorum.
