Flash Write ve Hardfault
Başlatan robikod, 10 Eylül 2021, 13:49:33
robikod
Herkese merhaba,
stm32f4 ile dual bank kod güncelleme kodu üzerinde çalışırken bir hata yaşıyorum.
parametrelerim aşağıdaki gibi tanımlı.
  uint32_t totalBlockNumber;
  uint32_t blockNumber;
  uint8_t blockData[512];
  uint32_t frameDataCount;
Kodun bir noktasında Flash_Write_Start(totalBlockNumber,blockNumber,(frameDataCount - 8), blockData); fonksiyonu çağırılıyor bu fonksiyonu aşağı ekledim. Bu fonksiyondan önce bank erase yapıp flash alanını sildiğimden emin oluyorum.
(NOT: frameDataCount değişkeni 8 den büyük bunun kontrolülü yapıyorum. )
void Flash_Write_Start( uint32_t totalBlockNumber, uint32_t blockNumber, uint32_t packet_length, uint8_t * blockData)
  HAL_StatusTypeDef errorCheck = 1;
  uint32_t bankActive;
  if(fwFrameCounter == blockNumber)
  errorCheck = FLASH_If_Write(Flash_Write_Address, blockData, packet_length);
  if(errorCheck != FLASHIF_OK)
    SerialPrint("FLASH ERROR\n");
kodun içerisindeki FLASH_If_Write(Flash_Write_Address, blockData, packet_length); fonksiyonunda kod bazen Hardfaulta düşüyor.
Burada kodu Hardfaulta zorlayan durum ne olabilir ?
  FLASHIF_StatusTypeDef FLASH_If_Write(uint32_t destination, uint32_t *p_source, uint32_t length)
  FLASHIF_StatusTypeDef status ;
  HAL_StatusTypeDef halErrorFlag;
  /* Unlock the Flash to enable the flash control register access *************/
  if (HAL_FLASH_Unlock() != HAL_OK)
    return FLASHIF_CRCKO;
uint32_t i ;
 status = FLASHIF_OK;
  /* DataLength must be a multiple of 32 bit */
  for ( i = 0U; (i < (length >> 2U)) && (destination <= (USER_FLASH_END_ADDRESS - 4U)); i++) //
    /* Device voltage range supposed to be [2.7V to 3.6V], the operation will
       be done by word */
    if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, (destination + (i * 4U)), *(uint32_t *)(p_source + i)) == HAL_OK)
      /* Check the written value */
      if (*(__IO uint32_t *)(destination + (i * 4U)) != *(uint32_t *)(p_source + i))
        status = FLASHIF_WRITINGCTRL_ERROR;
        /* Increment FLASH destination address */
//       destination += 4;
      /* Error occurred while writing data in Flash memory */
      status = FLASHIF_WRITING_ERROR;
      break;
//  SerialPrint(" 4 \n");
    if (status != FLASHIF_OK)
      break;
  /* Lock the Flash to disable the flash control register access (recommended
     to protect the FLASH memory against possible unwanted operation) *********/
  halErrorFlag = HAL_FLASH_Lock();
  if( halErrorFlag != HAL_OK)
  return status;
