Aidetek BOXALL144 SMD Harika Kutu
Başlatan AXI__, 14 Eylül 2021, 17:47:40
AXI__
Merhaba Arkadaşlar.
Bir süredir bu kutu internette karşıma çıkıyor, hayranlıkla araştırıyor ve temin sıkıntılarını görüp unutuyorum.
Şuan acil bu kutudan 4-5 adet ihtiyacım var.
Türkiye'de ulaşabileceğim bildiğiniz yerler yada yurt dışından hızlı kargo seçeneği olan satıcılar biliyor musunuz?
Ayrıca kullananlar varsa yorumlarını alabilir miyim? Mesala üstteki smd malzemeler kapak kapanınca ters duracağı için aralardan dökülme yapıyormu. Yada kapakları zamanla gevşiyor bozuluyor mu? Kısacası bu tek tek satılan ve birleştirilebilen renkli kutulara göre ne kadar iyi yada kötü. Ben bu renklierden kullanıyorum ama hiç memnun değilim. Kapakları güzel çok fazla sızdırmıyor ama aşırı kırılgan bir malzemesi var. Çok kolay tırnakları kapakları bozulabiliyor. Aidetek BOXALL144 umutluyum inşallah.
AXI__
SMD malzemeleri (direnc/kondansator) eger seridinden sokup te kutuya koyacak ve kutuyu cantada vs tasiyacaksan kutunun icindeki bolgelerin ustunu kapayanan ust kapagin kesinlikle malzemelerin bir bolumden diger bolume gecmesine izin vermeyecek yapida olmasi lazim.
Aksi halde smd malzemeler cok kolay karisiyor.
Ben boyle cok bolmeli kutulardan memnun kalmadigimdan hoby magazalarinda satilan minik silindirik kutular kullaniyorum. Bu pek cok kutu bir arada dururlarken hacmi cok artiriyor fakat karisma sorununu ancak bu sekilde bagimsiz kutularda buldum.
Kullandigim kutularin resmini bulamadim ama asagidaki kutu boyutlarinda ve plastik kapagi da siki gecmeli plastik.
AXI__
Çok haklısınız SMD malzemelerde karışmama çok önemli. Zire birinden diğerine 3-5 tane direnç atlaması demek kutudaki tüm dirençleri okuyarak kullanmak zorunda bırakacak. O yüzden buna asla müsade edilmemeli. Ama bu bahsettiğim renkli smd kutular bu konuda çok iyi hiç ters gelmedikleri müddetçe karışmaları çok zor. Ki yaklaşık 5-6 yıldır bunları kullanıyorum ve şuan en iyi anlernatifim. Ama yaklaşık yarısını (~50adet) sağı solu kırıldıkları için değiştirdim.
Bu arada bunlar sabit masa üstünde duracak şekilde kullanıyorum. Taşınmayacak sadece ofis içinde kullanım hedefliyorum şuan için. Ama ofis içide olsa çift kapaktada kompanent olacağı için ters duracaklar mecburen. Ama en olmadı üst kısma daha iri malzemeleri koymayı yada boş bırakmayı düşünüyorum. Çünkü sadece tek kapakta malzeme yeri olan BOXALL72 modeli ile aralarında fiyat farkı neredeyse yok.
AXI__
Hocam aslında yöntemiz çok stabil. Ama ben tüm 603-805-1206 res ve cap serilerini arge biriminde eksiksiz çeşit bulunsun istiyorum. O yüzden yaklaşık 500-600 çeşit küçük boyutlu malzeme için bu yöntem ağır ve kullanımı nisbeten güç olur diye düşünüyorum. Eğer box all umduğum kaliteyi verirse mükemmel bir alternatif olacak. Küçücük alanda masamın üstünde 144 çeşit malzemeye ulaşabilmek arge için inanılmaz zaman karı.
quarko
Ben smd malzemeler için şu şekilde renkli kutucuklar kullanıyorum. Birbirine geçmeli olduğundan eklemek çıkarmak ta zor olmuyor.
noravel
Aidetek'in kutusunu uzun süredir kullanıyorum. Zamanında Aliexpress üzerinden almıştım. Ne yazık ki artık satılmıyor. 603 ve 805 kılıf direnç ve kondansatörler ağırlıklı bir yerleşim yaptım. Prototip kartlarımı dizerken çok faydalı oluyor. Malzeme kalitesi çok iyi. Her gözün kapağı sıkı bir şekilde kapanıyor. Defalarca açılıp kapamasına karşı kilit yapısında bir aşınma olmadı. Kutucukları kapattığınızdan eminseniz malzemenin dışarı çıkma şansı yok.  Quarko'nun gönderdiği kutulardan da elimde var küçük SMD malzemeler için tavsiye etmem, kapaklar arasında azda olsa boşluk kalıyor.
https://www.amazon.com/AideTek-BOX-ALL-Enclosures-Capacitor-Organizer/dp/B00A15YHJY
Aynı konuyu başka bir forumda yazmıştım. Burda linkini paylaşayım. Etiketlenmiş santrifuj tüpler kullanıyorum. 1.5ml, 5ml, 50ml, 100ml ve 200ml tüpler kullanıyorum.
https://mekatronik.org/forum/threads/malzeme-depolama-ve-siniflandirma.2172/
run
Ben uzun süredir kullanıyorum. Öncesinde renkli olanları kullanmıştım. kapakları açık unutmazsan dökülme olmuyor. Renklilerden çok kullanışlı.
özgürlük için teknoloji
fahri-
https://www.hipas.com.tr/606
Ben bunu kullanıyorum smd malzemeler için. 0603 kondansatörler bile karışmıyor. Bölmeler sabit.
Kendinden malzemeli kutu oluyordu. Bunlar boş. Tektek doldurmak çileden çıkarır
Alıntı yapılan: fahri- - 15 Eylül 2021, 17:35:40hipas.com.tr/606
AXI__
#11
Alıntı yapılan: fide - 15 Eylül 2021, 12:20:03Aynı konuyu başka bir forumda yazmıştım. Burda linkini paylaşayım. Etiketlenmiş santrifuj tüpler kullanıyorum. 1.5ml, 5ml, 50ml, 100ml ve 200ml tüpler kullanıyorum.
Buda çok pratik ve kullanışlı bir yöntemmiş. Daha önce görseydim denerdim..
Uzun zamandır internette görmeme rağmen aidetek den çok umutluydum ve arkadaşların da olumlu yorumlarıyla birlikte aşkla siparişimi @noravel in paylaştığı link üzerinden oluşturdum.
Malzeme kalitesi arkadaşlarında dediği gibi kaliteli ve sızdırmıyor olması demek bence bütün meseleyi nokta atışı çözüyor.
Tüm yanıtlar için teşekürler arkadaşlar, benim sorularım yanıtına ulaştı.
Ama çok farklı fikirler, çalışmalar çıkıyor bence konu alternatif arayışlarıyla devam etmeli.
serdararikan
AXI__
Merhabalar.
Kutuları bir süredir kullanıyorum. Linkteki gibi Çift tarafı malzeme gözü olan 144 bölmeli versiyon. Yani kapak kapandığında üstte kalan gözler ters durmuş oluyor. Özensizce çok kez işyerine eve taşımama rağmen daha ana kapağı açtığımda 1 tane bile dökülmüş kompanenetle karşılaşmadım.
Kapak yapısı olarak içeri doğru biraz çıkın koymuşlar bu sayede kapak kendini mekezliyor ve bu aralıktan mezleme kaçmasına çok iyi çözüm bulmuşlar. Bu arada şuan test ettiğim malzeme 0603 kılıf direnç ve kondansatörler. 0402 de de sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Daha küçüğünüde elde dizmiyorsunuzdur umarım : ).
Tek sevmediğim yanı kapakları çok sert. Ama zamanla bozulacak yapıda durmuyor. Malzeme kalitesi iyi. Bunu konuda kapak sertliği hariç mükemmel çözüm alacaklara tavsiye ederim. Keşke biraz daha uygun fiyatlı olsa bolca alıp düzenle kullansak..
