Ssd yanan kompanent değişimi
Başlatan sessiz_roman, 14 Eylül 2021, 22:27:07
sessiz_roman
Arkadaşlar yeni aldığımız ssd yi pc ye takarken yaktık içini açtığımda iki kompanentin (u15, u17) yandığını gördüm.
Sizce bu kompanentleri değiştirsem ssd nin tamir olma ihtimali var mi.
Bu kompanentler acaba nedir.
Teşekkürler
Melih1802
Muhtemelen data hatlarındaki koruma diyotları. Yanık malzemeleri söktüğünde, HDD çalışıyor mu?
sessiz_roman
Alıntı yapılan: Melih1802 - 14 Eylül 2021, 23:07:03Muhtemelen data hatlarındaki koruma diyotları. Yanık malzemeleri söktüğünde, HDD çalışıyor mu?
yanan malzemeleri söküp bakacağım. mesela oldu ki çalıştı diyelim bu noktadan sonra ne yapmalıym kullanmaya devam edeyim mi
sessiz_roman
yanan malzemeleri söktüm kart çalışmadı. sanırım bu kart için yolun sonu göründü. :(
zamzam23
Benzer ssd görüntülerinden bişiler
çıkabilir.
En azından vcc ve gnd yi tespit edebilir ve
aşağıdaki fotoğraflar üzeri okunan benzer kılıf malzemelerin dataseetleri ile kıyaslayabilirsen bişiler elde edebilirsiniz.
Melih1802
Bu arıza nasıl oldu ?
Bilgilerin değerliyse aynı karttan bulman gerekecek. Mekanik te bir sorun yoksa diğer 2 entegre değiştirilerek kurtarılabilir.
serkan_48
Mekanik bir durum yok hdd solid state disk.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
muhendisbey
Yanan iki eleman da regülatör olabilir. Eğer küçük kare entegre power entegresi ise mosfet de olabilir. Yanan bu iki eleman ise kartı kurtarmak düşündüğünüzden daha kolay.
Yapacağınız kartı bağladıktan sonra kart enerji alıyor mu diye bakmak.
Nasıl?
Test point var. 5V. Burada 5V var mı?
Diğer 2 test pointte de (D1V1 ve isimsiz) bir gerilim görebiliyor olmanız gerekli.
