Yuksek guclu trafolara enerji verilince ilk basta neden dinnn diye ses cikar?
Başlatan z, 19 Eylül 2021, 21:28:49
Yillardir goz ardi ettigim sebebine kafa yormadigim dinnn sesinin nedenine cevabi buldum.
http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=10057
mozkan87
Elektronik devre olmadan, 1 adet taş direnç ve bir adet 220Vac kontaktör ile de sorun çözülebilir. Genelde yüksek güçlü trafoları kaldırırken, bir direnç ve bu dirence paralel kontaktör eş zamanlı olarak enerjilendirip kullanıyoruz, kontaktör çekene kadar olan 100-300 ms mertebesindeki geçikme sırasında trafo doğrudan direnç üzerinden besleniyor ve kontaktör devreye girdikten sonra direnç kısa devre oluyor. Direnç olarak genelde 3.3 ohm 50w alüminyum direnci tercih ediyoruz, trafoya göre 1 ohm a kadar düştüğümüz oluyor. Tabi burada kontaktör devreye girmezse direnç için hiç hoş olmaz. :)
esensoy
Hocam seninkinde ekstra izolasyon trafosu mu var?
Varyak izole değil zira,
necati
kapanırken son saykıl artı ıse eksi saykıl la devam etmek gerekiyor
punta kaynak (60kva 120kva) yaparken yasadik
nuvedeki artık miknatısiyet nedeniyle oluyor
fazla akım cekiyor(ilk saykıl da)
skype  necatichina
Alıntı yapılan: esensoy - 20 Eylül 2021, 06:58:40Hocam seninkinde ekstra izolasyon trafosu mu var?
Bendeki varyak oto transformator degil. Primeri ve sekonderi izole. Ben de yeni farkina vardim. Yani elimdeki degerli bir cihaz.
Belki bu transformatorlere varyak denmiyor farkli bir adi vardir. Yada izoleli varyak falan deniyordur.
Kılıç
Variac variable AC anlamina geliyor diye dusunuyorum.
Dolayisi ile varyak denince hemen yaygin kullanilan ototransformatorler anlasiliyor. Belki hata burda yapiliyor.
Ototransformator ucuz bir yapi. Halbuki izoleli varyak daha pahali.
Variac aslinda GeneralRadio firmasinin tescilledigi bir isim imis. Yanidirenc, bobin, transformator gibi dusunmemek lazim.
Ayarli voltaj ureten trafolardan yaygin olanlara (ayri ayri primer ve sekonderi olmayan ya da izole edilmemislere) ototransformator deniyor. Fakat biz varyak demeyi tercih ediyoruz. (Kagit mendile Selpak dememiz gibi)
Bendeki cihaz izoleli ayarli transformator ve sanirim bunlara kisa bir isim verilmemis.
mozkan87
Alıntı yapılan: z - 20 Eylül 2021, 01:59:22Kontaktor cok pahaliya gelmiyor mu?
Evet biraz pahalı oluyor ama, trifaz sistemlerde 10kva ve üzeri sistemler için yarıiletken olarak çözmek te pek uygun fiyatlı olmuyor. Bakımı ve arıza tespiti daha kolay geldiği için tercih ediyoruz. Sonuçta bizim yaptığımız işte kontaktör maliyeti çok önemli olmuyor.
Cemre.
Kontaktörlü yapı için direk kompanzasyon kontaktörü kullanılamaz mı? Üzerinde precharge direnci olan tip kontaktörlerden bahsediyorum. Daha hazır bir çözüm sonuçta...
mozkan87
Alıntı yapılan: z - 20 Eylül 2021, 13:15:07Variac aslinda GeneralRadio firmasinin tescilledigi bir isim imis. Yanidirenc, bobin, transformator gibi dusunmemek lazim.
Evet gerçekten çok kıymetli bir cihaz elinizdeki. Biz izolasyon sağlamak için araya bir adet de izole trafo koyuyoruz. Eğer bir adet daha bir yerlerde görürseniz talibim.
