Kucuk boyutlu yuksek voltaj trafosu
Başlatan z, 20 Eylül 2021, 01:04:59
Kucuk boyutlu (kibrit kutusundan buyuk olmamali) yuksek voltaj trafosu lazim oldu. 5..10 KV uretmek icin kullanacagim. Yer sikintisi oldugu icin TV EHT trafolarini kullanamiyorum.
Yurtdisindan getirtmekle de zaman kaybetmek istemiyorum.
Bildiginiz bir urun ve saticisi var mi?
Simdi aklima geldi. Eski kombiyi atmadan once uzerinden bazi parcalar sokmustum ve asagidaki linkteki malzeme elimde var.
https://www.trendyol.com/baymak/baxi-luna-atesleme-trafosu-vz-2-10-hdc-p-84458205
Bunun dokumanina sahip olan var mi? Belkide isimi gorecek.
JOKERAS
Eski,atıl bir lcd tv yada monitörün varsa Florasant invertörlerinde o ebatlarda yüksek voltaj trafoları mevcut.Bu trafolarda Dikkat etmen gereken nokta,sconderi boştayken çalıştırmamalısın.Aksi takdirde yüksek voltaj secondere atlayıp trafonun yanmasına neden olur.
Iyiymis ama benim uygulamamda zaten bahsettigin tarzda bir yuk olmayacak. Sekonder atlama yarigina bagli olacak. Yani yarikta ark olusturacagim.
@z hocam, mutfakta kullandığımız ocakların ateşleyicileri hem küçük hem de kısa mesafede ark oluşturuyor. Devre itibariyle bir parafudur, bir direnç, kondansatör ve diyot var. Ocağın tipine göre 3-4 çıkış mevcut. İstediğiniz gibi hacim olarak küçük. Servis fiyatı 45 tl idi ama hurdacılarda daha uyguna bulunur.
https://www.online-yedekparca.com/arcelik-ocak-atesleme-trafosu
Fakat bu da cit cit atesleme yapiyor. Benim yuksek frekans yuksek voltaj ihtiyacim var.
Alıntı yapılan: z - 20 Eylül 2021, 10:13:05Fakat bu da cit cit atesleme yapiyor. Benim yuksek frekans yuksek voltaj ihtiyacim var.
Hocam ateşlemeyi RC devresi belirliyor. Kutu içinde bobin uçları belli. Küçük bir sürücü ile ateşleme devamlı hale getirilebilir.
Son care bakayim. Son care diyorum cunku bu atesleyiciler 300V DC gerilimle yuklu kapasitorun bir tristorle primere uygulanmasi prensibi ile calisir.
Eger kombi atesleyici de boyle ise zaten o da isime yaramayacak.
Su anda bunu kullaniyorum. Cit cit seklinde atesleme yaptigi icin HF trafo ariyorum.
Bunun icinde aradigim trafo var fakat cikisi HF degil.
@JOKERAS
Bir zamanlar kartpostal boyutlari kadar ekrani olan tuplu TVler olurdu.Bunlarin EHT bobinlerinden bulabilirmiyiz?
Sinek cızlatan lambalar iş görür mü acaba?
devrecii
Lcd süren minik trafoyu kullanabilirsin çıkışa ba159 diyotundan on tane seri bağla kondansatöre ver hepsini epoksi içine alabilirsin.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 22 Eylül 2021, 14:34:48@JOKERAS
Bulursun.Letgo da o Küçük siyah Beyaz tv'lerden görmüştüm bir ara.
Oradan hurda bile olsa alıp denersin.
Ama O trafolar Kaskatlı olduğu için DC Voltaj verecek.Manyeto gibi Çıt Çıt Atlama yapacak.
DC voltaj sorun değilse kullan.AC istersen Lcd invertör trafosu.
Özellikle DC yüksek Voltaj Atlamaları çevredeki tüm cihazları,Bilgisayar,Cep tel veya her hangi bir
Elektronik yapıyı etkileyebilir bozulmalarına sebep
olabilir.Dikkat et Reis.
ahmet35
@z hocam küçük motosiklet bujisi işini görür mü ?
