TH malzeme lehimleme - pota alternatifi makine
Başlatan power20, 29 Eylül 2021, 10:36:35
TH dizgi için anlaştığımız firma kartları güzelce lehimlemiş. Elde yapılmadığı belli. Hepsi aynı kalitede. Fakat potaya da benzemiyor. Çünkü aynı yüzeydeki SMD padler lehim almamış.
Galiba gezici bir kafa yanardağ gibi sıvı lehim püskürterek kartın altından dolaşıyordu.
Buna benzer alternatif makineler nelerdir?Balkonda kullanım için ufak bir makine var mıdır?
Volkan dersek abartiriz ama calistigim firmalardan birisinde kaynak suyu gibi bir yerden hafifce yukselip havuza dokulen lehim makinasi vardi. Ama bunun ev tipi olmaz herhalde senin yapman lazim.
Lehim eridikten sonra pompa ermis lehimi selale seklinde akitiyordu. Bu esnda yukaridaki kartlar belli bir hizda ilerliyordu.
lehimin ne kadar yukselecegi vs pompa hizindan ayarlanabiliyordu.
TH malzemeyi kartın kenar kısmına konumlandıralım.
Kart 30 derece gibi eğimli olarak bulunsun. Sıvı lehim akıtan bir probu bacakların üzerinden elimizle gezdirelim. Güzel bir lehim olur sanırım.  Elmizdeki makine çaydanlık benzeri lehim çubuğu takılan  bir şey olur. Dökülen lehimleri tekrar doldurabiliriz. Zincirle tavana asılı olan ağır bir makine de olabilir. Flux kısmı can sıkıcı. Yine zehirleneceğiz.
Homojenligi saglayamayacagin icin bazi yerler fazla isinir kavrulur bazi yerler az lehim alir.
Bahsettigim makineyi kurduktan sonra bayagi bir ayar yapmislardi.
Teraziye aldilar. Serit seklinde lehimi yukselten kismin egimini duzelttiler. Kartlari tasiyan arabalardan dolayi lehim yuksekligini ayarladilar.
Hatta daha test/ayar asamasinda buyuk bir de kaza gecirdik Allah'tan kimseye zerre bir sey olmadi.
Nasil olduysa makinanin sivilasmis lehim havuzundaki lehim yere dokuldu. Ayaklarimizi genellikle masanin ayakliklarina bastigimiz icin yerden 20 cm yukarida oluyordu.
Lehim zemine oyle bir yayilip katilasti ki levyelerle kalip kalip lehim plakalari soktuler.
Agir ve cok sicak erimis lehim dolu bir cezveyi kulpundan tutmak bile sorun olur. Zaten bir cezve lehimle de bir karti ancak lehimlersin. Cogu karta dokunmadan havuza dokulur.
