ABS granül ? ( Toptan )
Başlatan power20, 05 Ekim 2021, 09:27:08
 ABS materyali kendimiz alsak acaba nasıl olur?  Bir kaç çuval alalım. Stokta bulunsun
ABS granül toptan nerede satılır? Gerçekten bir kıtlık, karaborsa var mıdır?
ilyas KAYA
Edindiğim bilgiye göre tüm plastik fabrikaları yurtrdisina baskı yapıyor. Yani iç piyasaya mal vermemek için uğraşıyorlar. 10 katına yurtdisina satmak varken niye burayla ugrassinlar. Üretimin yüzde 80 i şuan yurt dışı
Sozuak
Bir ip ucu vereyim. Zamanında plastik pencere profili üreten bir fabrikayı ziyaret etmiştim. Yeni  ve geri dönüştürülmüş granüllerle üretim yapıp ürün kalitesini denemişler. Belki  satıcının biri size bu tip bir ürünü önerebilir daha uygun fiyata ve iç piyasadaki hurdalardan üretilen.
Geri dönüştürülmüş malzeme ile üretilenler daha sert ve kırılgan olmuştu (numuneleri bende incelemiştim).
Örneğin yeni malzeme ile üretileni belli bir açıya kadar büktüğünüzde büküm yerinde iz oluşmuyordu, geri dönüştürülmüş olanda beyaz olmasına rağmen mat bir beyazlama ile aniden kırılma meydana geliyordu ve  sertti.
Bilgi notu olarak bir tecrübemi aktarmak istedim konu ile direkt alakalı değil ama.
Öte yandan profil üreten böyle küçük üreticiler var pimapen tarzı ürünler için. Onları bulup sorabilirsiniz belki.
Geri dönüşüm malzeme kalitesi yererli olabilir. Az miktarda deneme yapmak yerinde olacaktır. Teşekkürler
e-zeki
Hurda ABS ilk kullanımdan sonra aşırı sertleşen, esnekliğinin en az yarısını yitiren bir malzeme. eğer kutu, kapak veya  2-3mm kalınlığında malzemeler için kulalnacaksanız kesinlikle tavsiye etmem. hemen çatlayıp kırılabilir. orjinal malzemeden ürettiğiniz ürününün bulunduğu ortamda çektiği stresi kesinlikle çekmez. ayrıca granül ABS de sadece orjinalden geridönüşüm olduğunun garantisi yoktur. belki ikinci, üçüncü dönüşüm mazlemeler vardır. her defasında daha sert ve kırılgan bir yapıya bürünür ve PP(moblen) gibi tam homojenize eriyip soğumaz.
