Kapasitör ve Diyot ile Eksi İşaretli Voltaj Üretme
Başlatan gold3nnn, 18 Ekim 2021, 14:12:18
gold3nnn
Merhabalar;
Ekteki şemaya göre + işaretli gerilim, diyot ve kondansatör ile - işaretli gerilime dönüştürülebiliyormuş.
Bu devrenin çalışma mantığını anlayamadım.
Daha önce bu şemaya yakın bir devre kullanan varsa çalışma mantığını anlatabilir mi?
Herkese iyi çalışmalar...
Cipin 3 nolu pini +V Gnd +V Gnd seklinde peryodik olarak dortgen dalga uretir.
3 nolu bacaktan;
+V ciktiginda C1 D1 uzerinden sarj olur.
Gnd ciktiginda C1 in + bacagi topraga, - bacagi da D2 ye baglanmis olur. D1 kesime,  D2  ise iletime gecip C1 deki yuk C2 ile paylasilir.
Dikkat edersen C2 nin topraga bagli bacagi + ile sarj olur.
Fakat C2den fazla bir akim cekemezsin.
ümitgungor
Alıntı yapılan: gold3nnn - 18 Ekim 2021, 14:12:18Daha önce bu şemaya yakın bir devre kullanan varsa çalışma mantığını anlatabilir mi?
Daha önce pozitif gerilimi negatif gerilime çevirmek için aşağıdaki 34063 lü devreyi yapıp kullanmıştım. Fakat 500mA den sonra aşırı bir ısı oluşuyor.700mA den sonra entegre ısıdan dolayı gerilimi düşürüyor. İlk enerjilenme de ise 1A peak akımında entegre cıflıyor.
gold3nnn
Çok düşük bir akıma ihtiyacım var 100mA gibi.
Merak ettiğim bir konu daha var bu devreyi kutupsuz kondansatörler ile çalıştırabilir miyim acaba ?
ümitgungor
Alıntı yapılan: gold3nnn - 18 Ekim 2021, 15:48:34Çok düşük bir akıma ihtiyacım var 100mA gibi.
Niye kutupsuz? Kutuplu bulamıyor musun?
gold3nnn
Kutuplu kondansatör smd bile olsa çok yer kaplayacak. Devremde o kadar yer yok 805 kılıfla çözebilirsem çok iyi olacak.
muhendisbey
Bazı işlerde daha yüksek gerilim üretip orta değer elde etmek mantıklı olabilir. Mesela 10V üretip 5V'u GND yaparsanız 5V pozitif -5V negatif elde etmiş olursunuz.
ümitgungor
18 Ekim 2021, 16:51:41 #7 Son düzenlenme: 18 Ekim 2021, 16:53:00 ümitgungor
Alıntı yapılan: ümitgungor - 18 Ekim 2021, 15:54:41Niye kutupsuz? Kutuplu bulamıyor musun?
Kutupsuz kondansatör ile, yaptığım devrelerden biri üzerinde deneyebilirim istersen. Bana kaç volt istediğini söylersen yardımcı olmaya çalışırım. Benim gönderdiğim devre zaten çok küçük(3x1.5cm). Ama üzerinde bobin var. Bu sıkıntı yaratır mı?.Senin istediğin ebatlarda  Smd bir bobinle 100mA sürülebilir belki.
gold3nnn
Çok teşekkür ederim öncelikle.
-2,5v gerekiyor.
sinüs dalga üreteceğim opampla.
pro-TR
hazır entegre kullansanız olmuyor mu? mesela 100mA için ICL7660 yeterli gelir, kaç -V gerekli ise girişine uyguladığınız +V ile size o kadar -V veriyor ve bobin vs gerektirmiyor. 2 cond. takmak yeterli geliyor
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
gold3nnn
Analog olarak olabilirse onu bakacağım olmazsa mecbur bunun gibi bir entegre kullanmak zorundayım.
Teşekkürler :)
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
