Cok cok dusuk ESR degerine sahip 1uf kondansator ariyorum.
Başlatan z, 26 Ekim 2021, 10:15:07
Yuunus
evet 10 ohm desarj ediyorum, sarjdan ayirip desarja elimle goturdugum icin orada bir gerilim kaybi yasaniyor, o sureyide daha kisa tutsak belki kayip cok az olacak.
Yuunus
yesilu
saçmalıyor olabilirim ama fikir işte, kullandığınız dirençlerin bobin etkisinden olabilir mi. sıradan dirençlerin indüktansı var diye biliyorum, rf devrelerde özel dirençler kullanılıyor indüktansı olmayan...
4 adet paralel 39 Ohm (2 yada 3 watlik) karbon direnc kullandim.
Zaten direncin hissedilir bir enduktansi olsaydi kapasitor o kadar dik egimle bosalmazdi.
Aslinda bu kadar yuksek gucte direnc bile kullanmama gerek yokmus.
1ohm 1/4w direnc saniyede bir atimlik 10us genisligindeki 80A akima 10 dakikadan fazla dayandi.
Alıntı yapılan: Yuunus - 27 Ekim 2021, 23:10:26evet 10 ohm desarj ediyorum, sarjdan ayirip desarja elimle goturdugum icin orada bir gerilim kaybi yasaniyor, o sureyide daha kisa tutsak belki kayip cok az olacak.
Yok gerilim kaybinin sebebi o olamaz. Cunku sarive mavi grafik ayni tepeden inmeye baslamiyor. Akim dikkat edersen basamak yapip inmis.
Yuunus
Alıntı yapılan: z - 28 Ekim 2021, 00:22:504 adet paralel 39 Ohm (2 yada 3 watlik) karbon direnc kullandim.
hocam hesabi continious a gore yapip pulse akimini o sekilde neden denemiyorsun, 1 ohm 10us de patlamadi diye olcum dogru demek mantikli mi, evet 1miliohm direnc ustunden akim okumak biraz problemli ama 80A i de 1 ohm uzerinden anlik okumakta pek aklima yatmadi dogrusu.
Pals akim yuksek enerji kaybina neden olmaz. Ama basima geldigi gibi etrafa cok fazla magnetik pals yayar ve korunmamis amplifikator devrelerini yaniltir.
DC akimla yapsaydim boyle bir sorun olmazdi.
Bu durumda EMP bombasi yapmamin tek engeli bir kac yuz kilo amper uretme zorlugumdan ibaret.
Internette gormustum. Mutlak sifira yakin sogutulmus iletkenlerle yapilmis kocaman bir bobinden yuzlerce KA akim akitiliyor. Bobinin iki ucu kisa devre. Yani akim donup duruyor.
Bobin ozel bir bobin. (Kubilay sarmis olabilir)
Bobinin en arkasinda atom bomasi yada dinamit var. Tam hatirlamiyorum. Bomba patlatiliyor. An ve an ozel bobinin her bir sarimi acik devre oluyor ama bir ondeki bobinler kisa devre olmaya devam ediyor. Bu islem tum bobin sargilari tamamen acik olana dek saniyenin  cok kisa bir kesrinde olup bitiyor.
Sonucta oyle bir EMP oluyor ki onune gelen icinde iletken olan her seyden akimlar akitip o sistemleri imha ediyor.
Yuunus
bu akim olcme isi anahtarlamali devrelerde hep sikinti, karsilastigim hemen butun iyi yapilarda opamp ile olcum yapmis, bir ara sana sormustum integral alan opamp devreai diye sende dc voltmetre gibi bir opamp yapisi cizmistin, o ara bende tam 40A akimi hassas olcmeye calisiyordum ve ne yaptiysam istedigim hassasiyette olmamisti, sonunda pes etmistim, beslemeden tut yaninda berisinde hersey sana takoz oluyor, yuksek akimlarda olcum icin acaba cok hassasiyet aramamak mi gerekiyor, kaynak makinalarinda zaten hep primerden olculuyor, salla gitsin gibisinden, ama totalde yine oranlarsak sekonder akimi belli bir carpanla primerden akiyor.hic gordun mu @z sekonderden akim ayari yapan kaynak makinasi, varsa nasil bisi.
Kaynak makinesi elektronigi ile daha cok yeni ilgilenmeye basladim. Sekonder akim hattina Hall Efect malzeme iceren akim sensoru bagliyorlar.
Elimdeki kaynak makinesinin akim olcum trafosunu akim palsi kalibratorumde test ettim. Dehset guzel calisiyor. Opamptan bile guzel zira kullandigim 10Mhz band genisligindeki amplifikator devremde direncleri salla pati sectigimden bu akim palsini yukseltemedi. Direnc degerlerini dusurmem gerekecek. Bu arada cipi de yaktim zaten. Akim akan hatti ayirdim kablo gitti cipin + girisine dokundu ve cipten iceri akimi basti.
Benim aslinda bu asamada cok hassas akim olcme ihtiyacim yok. IGBT 20A ise daha fazlasini akitmaya calisirsam bozuluyorsa bozulma sinirina ne kadar yakinim onu izlemek istiyorum.
Ama yapmisken guvenilir cok dogru bir sensor yapmayi isterim tabiki.
Yuunus
[quote author=z link=msg=615277
[/quote]
vazgectim alintidan bu ne ya corba oldu
opamptan guzel calisan ne trafo mu
Yuunus
@z hocam tamam trafon cok hizli, donusturme orani cok iyi belki ama senin bu hiza cevap verecek devre hani, 65khz de anahtarlama yapiyoruz, sana 500ns de akim olcmesi fazla bile, feedback in haberi bile olmaz cogu degisimden yanlisim varsa duzelt, sanki biraz fantazi olmuyor mu
Digital sinyal isleme tekniginde MCU sample alir ve yoluna devam eder. Sample alacagin yeri iyi sececeksin.
Benim akim pals uretecinde akim darbesi cok dar. (Bir nevi kalibrator) Ama gercek uygulamada boyle degil.
Bu arada Kapasitif desarj duzenegini de modifiye ediyorum. Senin de yaptigin deneyde akim, dim dik tirmanip exp dusuyordu. Bu da opampli devrede cok kalite opamp kullanimini sart kosuyor. Yeni pals devremde sinusel akim darbesi uretiyorum.
Kırmızı grafikteki akım darbemiz artık çok daha yumuşak formda olduğundan artık EMP sorunları azalacak, opamp da cok daha rahat çalışabilecek.
Detaylar: http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=10102
Yuunus
hocam calisman guzel gidiyorda 0.5mH enduktansi hangi devrenin neresine ekledinde exp sinyal sinuse benzedi,akim sense direncine mi ??? birazda sema cizsen cok fazla yazi yazmak zorunda da kalmaz az yorulursun  senin kafandaki imaji kelimeler yerine bazen ufak bir sema daha kolay anlatir, 5 yasinda cocuga anlatir gibi anlat
