LCR metre
Başlatan z, 09 Kasım 2021, 00:53:24
Elimdeki LCR metrenin direnc olcumunden memnun degilim.
Bugun speclerine bakayim dedigimde Escort ELC130'un muzede yayinlandigini gorunce moralim iyice bozuldu.
Bugun bir iki model bakindim iyi bir LCR metre oneriniz varmi?
Bendeki aletin endusuk omaj kademesi 20 Ohm. Mumkunse 2 Ohm olsun isterim.
Enduktans icin 200uH ..200H kademesi mumkunse 100uH den baslasin. 200H'ye gerek yok. 20H yeterli.
C icin elimdeki cihaz 200pf ... 2000uF bunda da mumkunse 100p dan baslasin.
Olcum icin 1K, 10Khz, 100Khz ve mumkunse 1Mhz frekanslari kullansin.
Onereceginiz cihaz varmi? El tip ya da masa tipi olabilir.
Yuunus
Alıntı yapılan: z - 09 Kasım 2021, 00:53:24Olcum icin 1K, 10Khz, 100Khz ve mumkunse 1Mhz frekanslari kullansin.
hocam paraya kiyacan sonunda  :D
Ikinci el bazi cihazlarin 10 kusur bin dolar oldugunu gorunce tirsdim. 1000 Dolar alti olmali.
dumansiz
Alıntı yapılan: z - 09 Kasım 2021, 00:53:24C icin elimdeki cihaz 200pf ... 2000uF bunda da mumkunse 100p dan baslasin.
100p kademesinde, kristal için kullandığımız 22p,16p vb. sığa değerleri ölçülebiliyor mu?
Evet ama ne kadar guvenebilirim bilmiyorum. Nerdeyse 30-35 yillik bir cihaz.
22pF kapasitoru olctugumde 27pf dedi.
fahri-
https://partnerelectronic.com/urunler/lcr-research-lcr-pro1-plus-smart-tweezer-lcr-metre
Ben 10 yıldır bunların eski tiplerini kullanıyorum. Bu yeni tiplerin özellikleri daha iyi görünüyor
Yuunus
@z senin aradigin 1mhz de olcum yapan cihazlar cok pahali, seni ancak keysight keser, uyduruk markalarin etiketine 1mhz yazsada olcumu gercekten yapabiliyormu diye test etmekte fayda var, sahsen guvenemiyorum, duzgun bir 100khz de olcum yapan bir cihaz bak bence.
LCR metrelerin yanina yaklasilir gibi degil.
El tipi alet almak istemiyorum. Masa tipi olup da 20Khz ile olcen de istemiyorum.
Durum vahim.
Yuunus
hatta sevabina soyle 1mhz bir cihaz tasarlasan ;)
Cok fazla bilgi ve tecrube isteyen bir is.
Bugun uzak dogudan bir urune 18 bin dolar istediler.
Bu cihazin icindeki malzemeleri toplasan 1000 dolar tutmaz. Gerisi bilgi tecrube.
Insallah o tecrube ve bilgiler olur ve kendi cihazimizi yapariz. Su anda cok erken.
Elektor un tasarlayıp kit olarak sattığıLCR metre var 2 Mhz
790 Euro civarı
Linki
(Sayfanın altında videosu da var )
*Bu arada sınırılı sayıda kalmış
Elektor semasini bulan var mi?
Yuunus
dayasheet in icinde 6 sayfada proje linki var ama pasif link gibi bir deneyin
