High Side Current Sense.
Başlatan JOKERAS, 09 Kasım 2021, 12:52:33
JOKERAS
100Khz.Daha da düşürebilirim.
ADC ile olcum yapacaksan, transistorlu amplifikator devreleri tasarlasan kazancin ve ofsetin sicakliktan etkilenmesi sorunu yasayacaksin.
Opamp istemiyorsan akim trafosu kullan.
JOKERAS
Akım trafosu,Opamp ve Akım Sensör Entegresi kullanmayacağımı söylemiştim.
High Side topolojosi ile R-Sens 0.10 Ohm ve  Tek bir PNP Transistör(Current Mirror)
ile yüksek Akımda 2-3A aralığında Stabilizsayon gayet iyi.
Ama 2A altına düşünce Sorunlar başlıyor.Current Mirror Transistör R-Sens gerilim farkını
Tanımamaya başlıyor.Dolayısı ile Pwm Sinyali Çarşamba pazarına dönüyor.
Bunun için R-Sens Değerini 0.50 Ohm yapınca yaklaşık olarak 0.8A kadar Duyarlılık
sağlanıyor.Ama Direnç Alev alev yanmaya başlıyor.Direnç Watt'ını arttırmak için bir sürü
1206 direnç kullanmam icab ediyor.Bu işime gelmiyor.
Onun içindirki Low Side yöntemi ile Cycle bazında bu işi çözmeyi hedefliyorum.
Olurmu olmazmı bilemem.Eğer bununla ilgili önerileriniz varsa dinlerim.
Eğer bu işi İşlemci ile halledersem Kaymaklı Kadayıf,Künefe,Bülbül yuvası,Havuç
Dilimi vs olacak.3-5 malzeme ile olayı bitirmiş olacağım diye düşünüyorum.
Sonra belki O İşlemcileri Satarım:)
Yuunus
Alıntı yapılan: z - 12 Kasım 2021, 12:38:47ADC ile olcum yapacaksan, transistorlu amplifikator devreleri tasarlasan kazancin ve ofsetin sicakliktan etkilenmesi sorunu yasayacaksin.
metal film direnc kullansak biraz duzelmez mi
Sanırım linkteki sayfa işinize yarayacak
Sayfanın altındaki denklemlerden dirençlerin değerleri bulunabiliyor.
Yazar ısıdan dolayı düşen ölçme hassasiyetinin azalması sorunununda çözüldüğünü söylüyor
LİNKİ
Yuunus
Alıntı yapılan: Epsilon - 12 Kasım 2021, 15:39:32Sanırım linkteki sayfa işinize yarayacak
LİNKİ
opamp icin sormustum.
@yunuss hocam ben o mesajımı @JOKERAS için yazmıştım opamp falan istemiyordu
Bu arada bu tür sens eden komponent üreten firmaların,son derece iyi match* edilmiş transistörler kullandıklarını da söylüyor.
*2 transistöründe aynı beta değerleri gibi diğer kriterleri sağlaması match etmek (eşleştirmek)
JOKERAS
#23
Alıntı yapılan: Yuunus - 12 Kasım 2021, 15:47:36opamp icin sormustum.
Çok Sağol Dostum.Bu yapıyı biliyorum denedim ama sonuç değişmedi.
Sanırım Kullandığım Transistörlerin Betalarını ölçerek eşitlik sağlamak icab ediyor.
Bu benim açımdan olacak iş değil.Bir şeyler daha öğrenmiş olduk.
Bu tür Akım ölçer cihazların neden pahalı olduğunu da bir işaret olsa gerek.
Üreticiler değerleri tutturmak için bayağı uğraştıkları açık.
İlgi alakan için Tekrar Teşekkürler.
Alıntı yapılan: Yuunus - 12 Kasım 2021, 14:32:48metal film direnc kullansak biraz duzelmez mi
Yuunus, Metal Film Dirençler çok pahalı,ayrıca onlarda Aynı şekilde ısınıyor veya bozuluyor.Watt olayı.
Onların tek özelliği Sıcaklıkla Değerlerinin çok az değişiyor olması başka bir numaraları yok.
Ayni kilifta match vaziyette iki transistor var(di). Hala da vardir.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 12 Kasım 2021, 17:21:55Ayni kilifta match vaziyette iki transistor var(di). Hala da vardir.
Numarasını biliyorsan yazabilirmisin?PNP tercihim.
@JOKERAS eğer üstad @z örneğin 30 volt çıkış 5 ampere kadar gibi bir devre için değerleri hesaplarsa bende excelde hesaplaması yaparım.
Konu yarım kalmasın bence.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 12 Kasım 2021, 17:26:50https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BCM62B.pdf
2N3350
Bu işte tam istediğim bir ürün.Sipariş geçeyim deneyeyim.Olursa
Çok güzel olacak.
Alıntı yapılan: Epsilon - 12 Kasım 2021, 17:37:12@JOKERAS eğer üstad @z örneğin 30 volt çıkış 5 ampere kadar gibi bir devre için değerleri hesaplarsa bende excelde hesaplaması yaparım.
Hesap Kitap işi dedimmi orada durmak lazım benim açımdan.
Ben Hesap işlerini Trimpotla çözüyorum.Çok daha Pratik oluyor.Tavsiye ederim:)
Alt Limit Üst limit belirleyip Sonra Fine Tuning ediyorum.
devrecii
