High Side Current Sense.
Başlatan JOKERAS, 09 Kasım 2021, 12:52:33
Bu kadar da basite indirgemeyelim. Devre ortam sicakligindan etkilenir.
@JOKERAS
BCM62B nin speklerine göre hesaplamalar yapmaya çalıştım
Eğer betası 290 ve kollektör akımı 100 mA verebilen 2 PNP transistörle deneyebilirsen
30 volt 5 amper için
Rsense 0,1 Ohm
R2 5 Ohm
R3 300 Ohm
R4 için bir bağıntı yok (Oraya 1Klık trimpot olabilir  ;D
Dirençler tabiki düşük toleranslı olacak
*Birşey yanarsa sorumluluk size ait  ;D
JOKERAS
Epsilon, Pazartesi Transitörü Sipariş geçeceğim.Gelince deneyeceğim.
Hesaplamanı aynen uygulayacağım.Transistör yanarsa Parasını sizden tahsil ederim :'(
Uğraşırken 10Tane den fazla yaktım zaten.Ucuz Transistörler.
100Adet te yakarım sorun olmaz. ;D
@JOKERAS  elektronik devre simulator programları var.
Siz devreyi oraya çiziyorsunuz devrenin çalışıp çalışmayacağını size söylüyor
Benim bunlarla ilgili çok fazla tecrübem olmadı ismini hatırlamadığım bir program vardı hatta çok pahalı olmasına rağmen yenisini indirmek artık bedeva imiş (firma desteğini sonlandırdığı için) ben doğru dürüşt component ekleyemediğimdan kullanamadım
hatırlarsam yazarım.
Ekleme:
Eklediğim linkte en iyi 10 simülatör diye bir liste var.
@mozkan87 evet bu program linkte bende açılmadı
İndirme yeride sanırım
http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm
Youtube da nasıl kullanıldığına dair videolar olacaktı
 Bunların bazıları bedava .İncelemenzde fayda var
Linki
mozkan87
Merhaba micro-cab yazılımı üretici firma kapandığı için ücretsiz hale gelmiş durumda bence güzel bir spice programı. Deneyebilirsiniz.
@JOKERAS
Sizin konuyu biraz daha araştırdığımda matched 4 transistörle (sizin sipariş vereceğiniz  2 adet çifti ile ) yapılan Wilson Current Mirror devresi varmış
1967 de textronix de çalışan Robert Wilson adlı bir mühendis diğer bir mühendis arkadaşıyla 3 transistörle yapamazsın iddiası üzerine tasarlamış.
4 transistörlü olan devre daha hassas ve bazı sorunların çözümü için kullanılmış.
Dört transistörlü olan devre sayfanın altlarında
Devrenin linki
Kolay gelsin
JOKERAS
Epsilon,Sayende bir çok yeni şeyleri keşfediyorum. ::ok
Wiki Linkin en alt tarafında olayı daha da detyalı görsel ve mekanik şekillerle
anlatan linkler var.
https://en-wikibooks-org.translate.goog/wiki/Circuit_Idea/How_the_Wilson_current_mirror_equalizes_the_currents?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=nui,sc
Linkteki özellikle "Sezgisel yaklaşım" yaklaşım Bölümü çok güzel şeyler ifade ediyor.
Transistörü Sipariş geçtim, deneyeceğim.
Tekrar Teşekkürler.
Alıntı yapılan: mozkan87 - 14 Kasım 2021, 17:08:50Merhaba micro-cab yazılımı üretici firma kapandığı için ücretsiz hale gelmiş durumda bence güzel bir spice programı. Deneyebilirsiniz.
JOKERAS
Transistörler geldi denedim.
Bayağı uğraştım ama nafile.Pek bir şey değişmedi.
Sanırım sinyaller çok küçülüyor bunu yükseltmek gerekiyor.
Düşük akım veya düşük Duty olunca kontrol dışına çıkıyor.
Bir sürü ıvır zıvır doldurmak gerekiyor.Uğraşamam!
Neyse bu Hi-Side yönteminden vaz geçtim..
Low-Side ile bu işi çözmeyi hedefliyorum.
Bobin akımını Cycle By Cycle nasıl kontrol edebilirim ona yoğunlaştım.
Adc hariç, Tüm işlemci Donanımlarını kullanabilirim.
Harici olarak en fazla 2 Sot-23 olabilir.Daha fazlasına tahammül yok.
devrecii
#39
@JOKERAS
O devre sinyali highside'den  lowside'ye alıyor işte ve sinyali kuvvetlendiriyor,   oradan aldığın sinyali opamp ile yükseltip kullanabilirsin.
Yada bu devreyi kullan, tahminimce 1000 kat yükseltir  :-*
İşin şakası çıkışı bir tane emitor şase npn transistör ile de yükseltirsen kazanç çok olur , fakat inverse çıkış olur, mcu ile sorun olmaz.
Yuunus
@devreci adam opamp kullanmayacagim prensibi ile bu yola cikti senin onerdigin seye bak >:(
devrecii
#41
Alıntı yapılan: Yuunus - 26 Kasım 2021, 21:45:03@devreci adam opamp kullanmayacagim prensibi ile bu yola cikti senin onerdigin seye bak >:(
Piyasada high side kullanılacak opamp varmış zaten  ;D  ;D    Ben konunun high side amperi nasıl ölçeriz zannediyorum  ::op doyumlu reaktör kullansın :)
